Сообщение отредактировал Admin: 30 Июнь 2014 - 15:45
перенесено
Вопросы по настройке и юстировке лазера
, 17 Фев 2013 08:55
юстировка лазера Масштабирует размеры
Сообщений в теме: 185
#41
Отправлено 30 Июнь 2014 - 12:32
Всем здравствовать, приобрели мы недавно станок лазерной резки DN1530 (DNE LASER) в Шеньжене, 500 ваттный, не оптоволоконный, на данный момент пытаемся настроить луч, верхней части станка все получилось, а вот в вертикальной части(головка) не получается, что там находится: зеркало преломления 45 градусов, линза 120 градусов и защитная линза, затем сопло, при попытки резки возникает не прорез по Х-у, по У-ку режет но летят искры в одну из сторон что говорит о том что луч не по центру, если потребуется могу выложит и фото и видео станка, если с помощью дорогих форумчан
я наконец то его запущу то готов отблагодарить материально
#42
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:03
Юльчитай - открой личико.
Или.
Хорошо бы снять чадру со станка.
Или он (она - машина) мусульманка?
Ну и поболее информации.
А то:
Или.
А то:
ассоциируется с терминами "философский камень", "теплород", "флористон", "теплый ламповый звук", "теория струн".зеркало преломления 45 градусов, линза 120 градусов и защитная линза
#43
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:11
это старые фотки, без проблем сейчас с фотаю без паранджи)))
извините если что не так. просто я пока чайник в этом деле, китаезы так называли эту линзу, сейчас выложу потробные фотки.ассоциируется с терминами "философский камень", "теплород", "флористон", "теплый ламповый звук", "теория струн".
#44
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:55
Или.
А то: ассоциируется с терминами "философский камень", "теплород", "флористон", "теплый ламповый звук", "теория струн".
вот собственно фотки:
ПС это часть того что мы уже успели отрезать, пока не сбился луч.
#45
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:58
К поставщику обращаться не пробовали, ну там инструкцию по настройке и работе прислать не просили?
#46
Отправлено 30 Июнь 2014 - 17:02
пробовали, не какой тех документации нет, и не вышлют, то что они называют инструкцией, на нее близко не подходит. дали понят что помощи от них не будет(К поставщику обращаться не пробовали, ну там инструкцию по настройке и работе прислать не просили?
если нужно могу снять на видео сам процесс.
Сообщение отредактировал АндрейЛазер: 30 Июнь 2014 - 17:07
#47
Отправлено 30 Июнь 2014 - 17:31
Ну тогда все как у всех:
Бумажку в луч на регулируемых девайс и стрелять лазером.
Смотреть что бы попадало:
1. в центр "зеркало преломления 45 градусов"
2. в центр "линза 120 градусов"
3. в центр "защитная линза"
4. в центр "затем сопло"
Крутить регулировочные болты девайсов от 1 до 4 пункта.
Из резака, если выкручивается сопло, выкрутите его и на отверстие наклейте бумажный скотч. Стрельните лазером, отклейте скотч и посмотрите на точку. Она должна находится в центре круга, образованного резьбой резака. У вас она скорее всего смещена. Сместите её (точку фокуса) в центр. Проверьте все крепления, что бы не болтались.
Процесс на видео снимать нет смысла ибо таких процессов уже миллиард было снято. Здесь подобные вещи тоже обсуждались тыщи раз.
Читайте темы форума, краткая теория, не помешает.
#48
Отправлено 30 Июнь 2014 - 17:45
все это и так делаем, но что то не получается, в любом случае спасибо за совет.
#49
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:52
Такую голову первый раз вижу.
Луч после расширителя пучка должен попасть в центр 45 гр. зеркала. Дальше откручиваете сопло и настраиваете 45 зеркало по пятну - оно должно быть идеально круглым. Мы настраивали по "фотобумаге" (Спросите у продавца).
Далее ( я описываю как мы настраивали - башка ЛазерМеш) двигая блок линз настраиваем, чтобы луч попал в центр сопла.
На сопло клеим прозрачный скотч - выход луча должен быть по центру
#50
Отправлено 01 Июль 2014 - 11:35
а как узнать что я по попал по центру 45град?
вот через это отверстие я пытаюсь выставить луч по соплу, как выставить луч по центру 45градусной линзы я не знаю,
при этом сопло не откручиваю, в итоге у меня на выходе два красных пятна,
правда когда я начинаю опускать головку вниз к раб. поверхности, они как будто сближаются и в итоге мы имеем одну точку
разве так и должно быть?
#51
Отправлено 01 Июль 2014 - 14:28
Да, это Вы настраиваете пилотный луч. На выходе до 45 грд зеркала должны получить ОДНО пятно. Далее ОДНО пятно через сопло. Засим ОЧЕНЬ грубая настройка оптики у Вас заканчивается.
Далее надо переходить к РАБОЧЕМУ лучу. Он настраивается по пилотному. Берете ФОТОБУМАГУ (поставщик обычно предоставляет в комплекте) и стреляете с помощью педали (если она у Вас есть), предварительно в блок питания лазера
забиваете параметры режима настройки. Вам нужно добиться идеально круглого пятна на бумаге, и чтобы это пятно было по центру пилотного луча. Так РАБОЧИЙ луч придет в центр 45 зркала.
Далее я уже описывал выше.
#52
Отправлено 01 Июль 2014 - 15:01
KuZ то есть пока я делаю все правильно? то что у меня 2 точки, это потому что я на этапе грубой настройки? фото бумаги нет, есть керамическая полоска, на ней виден зеленый луч.
ПС еще один момент. когда я пытаюсь с помощью скотча от центровать луч по соплу, я тупо его не вижу т.е. клею давлю на педаль. смотрю на свету скотч, след от сопла чистый
Сообщение отредактировал АндрейЛазер: 01 Июль 2014 - 15:04
#53
Отправлено 01 Июль 2014 - 16:10
Если у Вас две точки на пилотном луче (красном) до расширителя пучка - необходимо настраивать резонатор. Надо поиграть зеркалами резонатора. Да, следите за тем, чтобы пилотный луч попадал и в центр кристалла.
Далее попадаем ПИЛОТНЫМ лучем в центр 45 зеркала.
Далее ПИЛОТНЫЙ луч должен выйти из лазерной головки просто визуально , самое яркое пятно.
Если есть флюоресцентная пластинка - очень хорошо. Можно увидеть рабочий луч. После настройки пилотника надо переходить к настройке РАБОЧЕГО луча.
Я например привык к фотобумаге. Но результатом у Вас должно стать на выходе без сопла пластинка должна показывать РАБОЧИЙ луч идеально круглым и по центру ПИЛОТНОГО луча. Далее наворачиваем споло и клеим прозрачный скотч. Стреляем РАБОЧИМ лучом делаем его строго по центру. Как это реализовано на Вашей голове - не знаю. Но может регулируется и положение самого сопла относительно луча.
#54
Отправлено 01 Июль 2014 - 16:41
у меня 2 точки, после расширителя пучка, т.е. на уже на листе металла на выходе из сопла. не знаю может ли это быть из за 45 зеркала.
#55
#56
Отправлено 04 Июль 2014 - 14:20
Привет форумчане, подскажите пожалуйста как правильно настраивать фокусное расстояние, например: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, теперь когда я режу - 0,5 мм сталь у меня должно быть плюсовые значения или минусовые, просто китайцы говорили что например: 1мм сталь режим при фокусном расстоянии 1 и так далее, 2мм сталь уже при фокусном расстоянии 1,5, при резке кислородом 6мм сталь фокусное расстояние -2, Вопрос: как регулировать фокусное расстояние согласно толщине металла? Сорри если непонятно написал, просто на эмоциях что наконец то начал резать.
#57
Отправлено 19 Июль 2014 - 15:16
Всем привет, кто нибудь знает как и на что влияет процентное содержания неодима в кристалле?
ПС Вернее даже так, какое процентное соотношения неодима должно быть в кристалле мощностью 750 Вт? Просто с кристаллом не было не какой тех документации.
Сообщение отредактировал АндрейЛазер: 19 Июль 2014 - 17:46
#58
Отправлено 26 Август 2014 - 09:11
Пришел таки новый кристалл, установил, режет отлично, тьфу 3 раза, правда страх остался, боюсь перегреть его, подскажите какая максимальная температура допускается при работе? термометр на чане с водой показывал 32,7 градусов, это пока максимум до которого поднималась температура.
ПС когда все по новой чистил, обнаружил налет на стеклянной трубке в которой находится кристалл, налет не видимый для глаз, на ватке смоченной спиртом остались желтоватые следы, пара менять воду или это не критично?
Сообщение отредактировал АндрейЛазер: 26 Август 2014 - 09:14
#59
Отправлено 26 Август 2014 - 18:20
Меняйте воду раз в две недели. Проверено. Когда меняли реже - получали трещину на линзе расширителя.
Дистиллированная вода к сожалению бывает не чистой.
Я устанавливал диапазон на чиллере до 25 градусов.
#60
Отправлено 27 Август 2014 - 12:12
у меня на чилле есть кнопка set и кнопки + и -, когда я нажал set высветилось 28, то есть это значение было установлено ранее, я поставил 25, включил все оборудование, но температура не стала снижаться, может изменения вступать в силу только тогда когда я начну непосредственно резку металла.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Масштабирует размеры
