Вопросы по настройке и юстировке лазера
юстировка лазера Масштабирует размеры
Сообщений в теме: 184
#21 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 17:19
Во, блин.. Хорошо, что спросил. А так погнался бы "за дешевизной":-)
#22 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:39
Б-Сергей
Обидеть- не хотел. Извините.
Все нормально, мне не привыкать.....)))))))
#23 OFFLINE   Greenus
Greenus
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 11:23
Помогите решить проблему. Станок Ruigi 1280.Если смотреть на рабочее поле свеху, то точка датума - правый дальний угол. При попытке юстировки лазерный луч (в 3 точках сходится: в дальнем правом, в дальнем левом и ближнем правом) в ближнем левом положении рабочего поля убегает ниже на 1,5-2мм.
#24 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Март 2014 - 11:56
Регулировкой зеркал все получится
#25 OFFLINE   Greenus
Greenus
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 19:47
Регулировка зеркал - это с помощью регулировочных винтов?
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Март 2014 - 20:58
Greenus, перичитайте, что вы написали и попробуйте сами понять. У Вас лучь на зеркале на полтора мм смещается? Тогда не парьтесь, с вашим полем-нормуль.
#27 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 20 Март 2014 - 13:09
Товарищи специалисты, поясните как сделать юстировку на вот этом чуде TSD-LC300-1216?
Устройство на фотографиях (на одной из них не понятно за что отвечающий элемент). Лазер консольный, 2 трубы (верхняя и нижняя).
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Март 2014 - 14:59
Гражданин "тамбовский волк", ну ни чё не понятно. Оптика, у вашего лазера "летающяя", весьма примитивна, че парится-спичку подложите куда нибудь и гаечками зеркала поправьте, чё.
#29 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 19 Май 2014 - 11:21
Возник такой вопрос: После юстировки поменялось фокусное расстояние. Кроме зеркал ничего не трогалось, правда теперь даже лучше режет. До этого, не я, делал юстировку. Шаблончик из акрила на 23 (родной так сказать), теперь четкие 20. С чем это может быть связано? Так то не парусь, но весьма интерессно
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Май 2014 - 12:20
Физику не обмануть-раньше не верно выставляли фокус (не проверяли ручками, без шаблона). У китайской оптики-нормальное явление, расхождение заявленной и реальной более 2%, да вообще могли перепутать, чё.
#31 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 19 Май 2014 - 12:36
Запросто могли! А про физику тоже подумал. Вот как то не проверял, потому как в большинстве делал гравировку. Теперь даже 12мм ясеня могу резать, под рукой был сапожок из него. Теперь надо снова искать предельные значения и возможности.
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Май 2014 - 12:39
Верить нельзя никому. Даже себе. Мне можно. (с)
#33 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Июнь 2014 - 12:05
Сначала необходимо настроить первый отражатель: настройте луч на второе зеркало и отметьте точку (для этого используйте бумажный скотч). Затем перейдите на дальнюю часть и также отметьте точку. Настройте угол первого зеркала, поворачивая три винта позади нее. Продолжайте настройку, пока дальняя и передняя точки не совпадут.
После завершения настройки первого зеркала можно перейти к настройке второго (выполняется аналогично настройке первого зеркала). Важно, чтобы отмеченные световые точки были как можно ближе к центру и ни в коем случае не были с краев зеркала. Если в результате настройки луч проходит через край зеркала, повторите настройку, пока он не будет проходить через центр. В завершение проверьте, совпадают ли отмеченные точки при различных положениях головки лазера. После того, как четыре вышеописанные точки совпадут, проверьте, есть ли световая точка в центре входного отверстия лазерной головки. Если нет, выключите питание лазера и настройте заново положение лазерной трубки. Если точка отклонена влево или вправо, измените положение лазерной трубки согласно смещению точки: если точка смещена влево, подвиньте лазерную трубку влево, если вправо – то подвиньте вправо. Если же точка смещена вверх или вниз, лазерную трубку нужно двигать в противоположном направлении: если точка отклонена вверх – подвиньте лазерную трубку вниз, если вниз – то вверх.
#34 OFFLINE   Dimon
Dimon
  • 8 сообщений
  • Из:Минеральные Воды
Отправлено 12 Июнь 2014 - 02:17
Здравствуйте уважаемые форумчане... Было приобретено 2 б-ушных лазера, состояние одного не очень (не хватает держателя зеркала), состояние второго более-менее, сами трубы с малой наработкой...
Суть проблемы такова, что уже 2 неделю не могу дать ума второму станку (первый пока стоит, нужно заказывать запчасти), если с электроникой и ПО разобрался быстро, то с зеркалами полная засада, луч либо почти прямой по всей оси, но попадает в край зеркала, либо бъёт под наклоном.
Если честно, уже не знаю что делать, винты на зеркалах крутил, трубу тоже поднимал и опускал, получается или первое или второе... Подскажите пожалуйста, на что ещё внимание нужно обратить, а то уже голова кругом от этих регулировок?
Для большей информативности добавлю, станок - китаец RedSail (поле 1200Х600 мм), трубка Reci (100 ватт). Сами станки покупались через инет, перед отправкой сами трубки были сняты для сохранности при транспортировке. Также продавец утверждает, что оптика имела настройку, хотя мало в это верю, так как при пробном пуске у станка гуляла мощность при движении по полю, с чего и начались все эти проблемы с зеркалами.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июнь 2014 - 20:08
иногда и держатели зеркал приходится двигать...
#36 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 20:49
Dimon
Ваша проблема обсуждалась тут
#37 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 15 Июнь 2014 - 00:15
Чего проще, поставьте на выход с трубы красный диод от китайской указки, правда для начала поймай луч с трубы на голову с линзой и после этого настраивай до опупения, естественно красный луч настрой на точку по лучившуюся после прожига точки трубой.
Это если коротко, то есть в двух словах
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 15 Июнь 2014 - 00:16
#38 OFFLINE   Dimon
Dimon
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 13:32
Про лазерную указку мысль пришла давно, только вот к токарю нужно идти за переходником, чтобы закрепить указку на трубе.
Завтра попробую почистить регулировочную систему зеркал, а то грешу ещё на подржавевшие винты, которые могут не давать нужного диапазона регулировок. Если вариант с чисткой не прокатить, тогда действительно придётся идти к токарю за переходником.
#39 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Июнь 2014 - 21:34
Вариантов крепежа много, кто то даже использовал пластилин, как временное приспособление.Я вырезал из оргстекла, правда у меня лазер все таки резал в тот момент ))))
#40 OFFLINE   Dimon
Dimon
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 00:49
Один станок победил, заработал :) . Проблема, как и думал, оказалась в подржавевших винтах, также пришлось приподнять не много одно зеркало.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Масштабирует размеры
