Несовпадение гравировки и резки по контуру
Дефекты при гравировке Дефекты при резке
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 12 Февраль 2013 - 19:24
Здравствуйте,
может кто-нибудь поможет.
Станок Step-Dir 3030.
Работает под EasyCut 2.0
Гравировка - отдельное задание, резка - отдельное. Нет выделения цветом заданий.
Гравирую изображение. Станок паркуется в 0, установленный перед гравировкой.
Второе задание - резка. Происходит смещение контура вниз где-то на 1-1,5 мм
Второй проход - еще на 1-1,5 мм. и т.д.
Контур делаю в corel. Сохраняю как картинку в bmp. Потом в фотошопе подгоняю под него рисунок.
Гравирую и режу. Если рисунок для гравировки в векторе, т.е. гравирую из plt, а не bmp, смещения не происходит.
Сломал всю башню себе. Пока в bmp картинку смещаю вниз на глаз чуть-чуть, не всегда выручает.
0 выставляю в произвольном месте. То же самое, если соглашаться с 0 станка.
Игрался с пропорциями, разрешениями картинки. Не помогает.
На фото станок, работы, схема ошибки.
Заранее спасибо.
Фото-0175.jpg Фото-0176.jpg Фото-0177.jpg Фото-0178.jpg Фото-0179.jpg Untitled.jpg
При гравировке и последующей резке пластик уходит
В процессе работы происходит смещение по оси X
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Смещение изображения при гравировке
Смещение изображения по осям
Сдвиг и недорез
В процессе резки, при переходе от одного элемента к другому клинит каретку
При резке смещются внутренние контура
Дефект при резке
При резке получается кривой круг
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Февраль 2013 - 00:17
Там как бы стоимость станка не подразумевает точности. Повозитесь с механикой, обычно помогает, хотя с мозгами там не все стабильно.
#3 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 13 Февраль 2013 - 00:37
Ну как бы бедность не порок :-) Рады и такой машинке. Кроме вот этого недостатка все остальное очень даже ничего.
А тут кажется, что после каждого задания он возвращается не в первоначальный ноль. Правда, повторюсь, при гравировке/резке чисто одного вектора проблемы нет.
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Февраль 2013 - 01:23
Ну вот и хорошо, просто данным "механизм" так устроен. Возитесь с механикой, мозгами, компьютером, нет простых решений. Отладка может встать в стоимость станка
#5 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 14:31
Единомышленники, приветствую!
Приобрел на авито бу не дорогой китайский "Комнатный" лазер. Вот такой:
https://aliexpress.r....2fb241beeHHdXg
Конструкция минималистическая. Т.е. по оси Z как я понял регулировки нет. Использую для работы corel lazer 2013.
Брал для простых целей - надо делать клиентам печати.
По отдельности с гравировкой и резкой разобрался достаточно быстро. А вот когда встал вопрос отгравировать и сразу вырезать начались проблемы. В базовых функциях я не нашел такой возможности и поэтому сначала гравировал, а потом отдельно запускал программу резки. Но при резки на материале почему то происходит смещение. Как на фото
Возможно кто-то сталкивался с такими ньюансами? как выровнять?
Вопросы:
1. Как одновременно с гравировкой задавать программу на резку?
2. Если только отдельно - почему происходит смещение?
3. Для гравировки печати и штампов какие используете параметры мощности и скорости? У меня 40 ват, мощность даю 50% скорость 350-400. Результат на фото.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Дефекты при резке
