На лазерном станке в процессе работы происходит смещение по оси X
Дефекты при гравировке Смещение координат
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   Anatoli
Anatoli
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:37
Может кто-то сталкивался с проблемой при гравироке такого плана:
запускаю гравировку, в процессе работы происходит спонтанное смещение нанесения изображения по оси X, в одну сторону, в +., может доходить смещение до 100мм, на изображении 150х200мм.
Но может и закончить гравировать на отлично.
Все ременные привода проверены на износ, подшипники не клинят и не люфтят.
Эксперементировал с ускорением, со скоростью, с настройками - никаких видимых результатов.
При гравировке и последующей резке пластик уходит
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Смещение изображения при гравировке
Смещение изображения по осям
При резке смещются внутренние контура
Сдвиг и недорез
В процессе резки, при переходе от одного элемента к другому клинит каретку
Дефект при резке
Несовпадение гравировки и резки по контуру
При резке получается кривой круг
  • 14 559 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 23:28
Как я понимаю, это станок с 0501 электроникой (черный пульт с 128Мб внутренней памяти и на внешнюю флешку до 1 Гига) - сбои могут быть или из-за отсутствия грамотной земли (заземляем), плохих контактов на привод шагового двигателя (из-за вибраций станка не доходят некоторые шаги), пробуксовки двигателе (смотрим установки на приводах шаговых двигателей, ценз механики на заедания и проскальзывание в валах при передаче вращения, а также ускорения), сбоях питания - другие причины - маловероятны....
#3 OFFLINE   Anatoli
Anatoli
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 12:02
Спасибо что откликнулись.
Немного разочарую. Заземление изумительное, да еще лично сам проверял все контакты внутри станка, в том числе все что идет на корпус.
флешки читает до 500мегов не больше, 1гиг уже просто не видит.
пульт у него встроенный в переднюю панель справа.
думаю что проблема в двигателе привода по X, сегодня сниму проверю на люфт подшипников.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 12:48
Проверьте втулку (подшипник) по Х. Если он у вас постоянно нагружен при гравировках (основное движение по Х), бывает рассыпается и подклинивает. Двигатели весьма надежны.
#5 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 21 Январь 2009 - 13:16
Режете не посредственно с флешки? или копируете в память а потом запускаете?
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#6 OFFLINE   Anatoli
Anatoli
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 13:51
С тем что лучше скопировать в голову рабочий файл - уже давно поняли, в противном случае "китаец" увеличивает количество глюков и сбои появляются даже при резке иногда.
Снимаю двигатель......
#7 OFFLINE   Anatoli
Anatoli
  • 13 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 18:03
всё бестолку....... :rolleyes:
перепробовал всё что можно, дошел до "может с файлом что то", расширение картинки менял - ни в какую.
после сдвига по гравировке по Х, после окончания работы, возвращается точно в ноль, дело не в механнике.
ЧТО Делать?
неужели менять "мозги"........
#8 OFFLINE   Anatoli
Anatoli
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 19:46
так и никаких сдвигов в настройке не сделал.
есть мелкое улучшение при уменьшении скорости гравировки, но незначительное.
#9 OFFLINE   Anatoli
Anatoli
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 16:49
Всем спасибо!
Проблему победил. Нет такой.... чтоб.... не лез.
Как и предполагалось - китайцы виноваты.
Эти дети, высоковольтный провод, идущий на трубку, сделали не цельным,а спаянным(видимо провод кончился, или сэкономили). Место спайки засунули в кусок шланга для полива и немного замазали силиконом.
В результате, в процессе гравировки, высокое напряжение пробивало на землю в месте спайки и через землю, давало наводку на управление приводными двигателями, и те сбоили как хотели(добавляли шаги) : .
Так как в процессе резки лазер включается и не выключается до окончания вектора(пока не дорежет), соответственно этого глюка незаметно, а при гравировке он только и делает что вкл-выкл.
Всё просто как арбуз.
Всем удачи и еще раз спасибо за поддержку.
#10 OFFLINE   Василич
Василич
Отправлено 08 Январь 2015 - 01:39
На лазере JQ 1060 при резке мелких деталей происходит сбой по оси Х.  Смещение координат происходит при переходе от одного объекта к другому при коротком переходе. А  при резке остроконечной линии, например, типа "зиг-заг" происходит сбой, если постоянно меняется направление движения по оси Х (вертикальный зиг-заг). Причем сбои периодически повторяются. Если зиг-заг горизонтальный, то сбои или смещения не происходят.
Подозревал плохую фиксацию ведущего шкива на валу, но проверка показала, что шкив посажен прочно.
Может быть кто встречался с такой проблемой и знает, как ее устранить? Буду очень признателен за любую помощь!
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 02:27
Провода от драйвера до ШД меняйте. Сначала можете пробросить по воздуху, чтобы протестировать.
#12 OFFLINE   Руслан Н.
Руслан Н.
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 29 Апрель 2015 - 19:21
Приветствую всех! Возникла проблема с лазерным гравером Trotec Speedy100R. Вкратце опишу проблему: при гравировке координата X уходит в сторону. При том может начать уходить то в одну сторону, при резке такой проблемы не наблюдается. Гравировали длинные надписи, маленькие рисунки, все одинаково - рисунок уезжает.
Сняли мотор с оси Х, разобрали энкодер, датчик был немного запылен, почистили, собрали. Запускаем рисунок 50х50 мм, гравирует идеально ровно. Запускаем длинную надпись около 300 мм, опять та же фигня, с каждым резом координата убегает в сторону. Ремни, подшипники, все проверили, нигде ничего не заедает. Может кто подскажет, в чем может быть проблема?..
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 21:51
В проводах. Для проверки бросьте ШВВП по воздуху.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Апрель 2015 - 21:52
#14 OFFLINE   rudik
rudik
  • Из:Тверь
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 17:43
Приветствую уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой интересной проблемой - разъезжается картинка при гравировке "змейкой по Х".
Станок самодельный на шарико-подшипниковых направляющих.
Моторы nema23, "красная" плата контроллера.
2w китайский твертодельный лазер.
Выводы TTL лазера подключены к оси A(в матче сделал ведомой с осью Z).
В арткаме делаю 3д модель по точечно черно-белому рисунку, далее заменяю Z-1.000 на Z-0.010 (что бы ось Z не бегала, но лазер включался) полученный G-code отдаю mach3, который стоит на отдельном системнике с winXP. По итогу изображения как бы два со смещением. Проверил полученный код в симуляторе, там нет такого артефакта.
При векторной графике работает правильно, возвращается в начальную точку. Проверил калибровку - все отлично. В прикрепленных файлах примеры.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 17:48
Нарисуйте квадрат вектором, а потом его же заштрихуйте. Это чтобы посмотреть влево, вправо или в обе стороны смещает.
А так  ощущение, что лазер включается и выключается с запаздыванием или с опережением.
А еще попробуйте только в одну сторону штриховать.
ЗЫ. Издевательство  :diablo:[автозамена]  - заштрих[sizе=4]уй[/sizе]те
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Сентябрь 2015 - 18:00
#16 OFFLINE   rudik
rudik
  • Из:Тверь
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 18:52
Черный квадрат уп: обрезка по контуру, змейкой по X
Надпись "ТЕСТ" сделал в пейнте надпись, сохранил как монохоромный bmp, далее вычел фон на 1 мм и сделал уп "обработка рельефа" змейкой по Х
udp: перепаял TTL непосредственно к порту LPT к 7 выводу, результат точно такой же.
Нарисовал буквы в самом арткаме, результаты не изменились.
Сообщение отредактировал rudik: 15 Сентябрь 2015 - 20:49
#17 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:11
Посмотри, что стоит в параметре Баклаш.
#18 OFFLINE   mmzz
mmzz
  • 11 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:43
Перечитал все темы, такую-же проблему как у меня не нашел.
Лазерный СО2 станок.
На скоростях выше 50мм/сек вылазеет эта фиговина (идет смещение строк по оси Х примерно на 1мм.). Это можно как-то программно скорректировать через LaserWork?
Там есть параметр, в переводе означающий "люфт", но изменение значений никак не сказывается на результате.
Куда копать?
Редуктора нет, шкив сразу на валу, может быть в этом причина?
Сообщение отредактировал mmzz: 18 Февраль 2016 - 19:55
#19 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 18:45
Судя по всему у Вас Лазерворк.
Баклаш в  пользовательских параметрах дает изменение геометрии при резке ( если врут размеры по осям). Чтобы откорректировать гравировку залезайте в программе в КОНФИГ -> СИСТЕМ СИТТИНГ. Там есть корректировка. Ставите галочку в сканинг реверс интервал, забиваете свою скорость гравировки и далее коррекцию на инерцию, люфты и проч...  Подбираете....Вообще то, это в любом мануале написано!
#20 OFFLINE   mmzz
mmzz
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 21:12
Большое Спасибо!
буду копать, мануал нашел буду учить :)
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Смещение координат
