Смещение изображения при гравировке
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 86
#1 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 19 Январь 2011 - 18:38
C недавнего времени появилась неисправность лазерного оборудования, станок spirit 25 в работе 2 года. Кто с таким сталкивался и как это лечить!?
по аналогичному запросу в фирму обслуживающую спириты, был получен ответ:
1. Проблема в правом блоке – разболтавшаяся шестеренка(тут видимо речь идет про ролики!?). Необходимо открыть правый блок и проверить. Шестерни должны жестко сидеть на оси.
2. Маловероятно, но возможно загрязнение датчика на моторе. Лечится продувкой (!!!АККУРАТНО!!!). (как это сделать???)
В другой организации предположили, что виноват скорее всего двигатель а ролики правого блока тут непричем, тк движение по оси Y при гравировке минимальное.
Но на рисунке видно , что искажается только гравировка изображения , обрезка по контуру выполняется в нужном месте! Противоречивые выводы, неизвестно как поступить далее!
При гравировке и последующей резке пластик уходит
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
В процессе работы происходит смещение по оси X
Смещение изображения по осям
При резке смещются внутренние контура
Сдвиг и недорез
В процессе резки, при переходе от одного элемента к другому клинит каретку
Дефект при резке
Несовпадение гравировки и резки по контуру
При резке получается кривой круг
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 20 Январь 2011 - 14:47
C недавнего времени появилась неисправность лазерного оборудования, станок в работе 2 года. Кто с таким сталкивался и как это лечить!?
Очень похоже на правду - первый пункт.
По двигателю - обе компании Вам указали - правильно, то-есть речь идет об одном и том же в приницпе.
Либо загрязнилься Энкодер (ОНИ называют это датчик) - как чистить лучше у этих компаний и уточните. Дело в том, что я не знаю о какой компании речь, но есть форум у одной из них - где подробно с картинками показывалось как чистить энкодер. Они Вам просто ссылку дадут.
Либо навернулся движок.
Вам надо попробывать подкрутить стопорные винты на шестернях и т.д.
После этого снять движок и продуть энкодер
Если это не поможет - то менять двигатель.
Проблема у Вас по оси Х.
Y - не причем.
Ну и конечно если приедет их сервестник он на автомате проверит и шестерни и посмотрит движок.
Здесь проблема по убывающей - шестерни, движок, роллики.
Причем два года - это срок. Как правило движок вылетает за это время. У нас вылетает раз в 1,5-2 года стабильно.
У нас такое было.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 20 Январь 2011 - 14:51
#3 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 20 Январь 2011 - 15:20
думаю что действительно лучше вызвать специалиста от фирмы-продавца, пусть проведет полный осмотр и диагностику, юстировку и тд
#4 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 21 Январь 2011 - 15:31
в общем проблема была в загрязнении датчика двигателя, разобрались сами!
вот еще вопрос есть, как понять что уже пора производить юстировку?
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 21 Январь 2011 - 16:57
Молодцы. Это не так сложно.
Юстировка влияет на:
- Мощность (в режиме резка). Упала мощность. Не прорезает на старых режимах - стоит подумать.
- Возрасла величина пятна лазерного излучения (режим гравировки), не получаются мелкие детали - пятно стало большим, плюс могут быть нюансы по гравировке - типа в файле 1 линия, после гравировки две и т.д.
Всего я не опишу. Но главное я написал.
Мы за 5 года не делали не разу. У меня два Спирита и один меркурий. Реально не было необходимости. В плане юстировки все работает как часы.
#6 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 22 Январь 2011 - 17:09
ну и отлично, значит нам не нужно заморачиваться тоже пока!))
еще хочу спросить про обслуживание:
1. как чистить зеркала понятно, а вот линзу чистим ватная палочка+жидкость в комлекте, палкой повозюкали по линзе и все, так?
2. Направляющие чистим уайт-спиритом, а затем наносим немного часового масла.
3. Винтовые подъемники стола , иногда лью на них из шприца жидкой смазки типа веретенки, ток импортной
#7 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:52
еще хотел бы спросить, какие линзы докупить и для чего они нужны, тк в наличие только одна которая идет в комплекте
Сообщение отредактировал antol: 24 Январь 2011 - 12:53
#8 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:56
У вас скорее всего стоит 2-дюймовая, есть 1,5 и 4. Чем больше число тем больше фокусное расстояние, тем динее шейка где фокусируется луч но так же и больше само пятно луча. Поэтому если вам нужно наилучшее качество то 1,5 дюйма, хотя разницу с 2 можно увидеть тока в микроскоп. Если режете толстые материалы, ну скажем акрил >10 мм , то тогда 4, но на большинство работ 2 мм с головой достаточно
#9 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 15:09
Чем-же таки помыть(почистить) линзу? От древесного дёгтя например.
#10 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 15:33
Можно этиловым спиртом (с эфиром например, для лучшего растворения). Только есть такая тонкость, ваш деготь скорей всего уже прикипел к линзе (нельзя пользоваться грязной оптикой-лазер эту грязь замечательно припекает), а больших механических воздействий она не переносит (сотрете просветление, да и сам материал можете поцарапать).
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 16:40
ZnSe я бы не тЁр спиртом....
#12 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:19
Жень, у меня несколько больший опыт общения с оптикой из селенида. И он сам и просветление легко переносят и более агрессивные растворители. Селенид всетаки несколько "мягок" и больше боится физического насилия. Если интересно, наши линзы покрыты фторидом свинца, покрытие менее стойкое, чем фторид фтория, им кроют в европе, оно радиактивно, но самое главное с худшими оптическими свойствами, хотя и более стойко к механическим воздействиям. Оптика для лазера-тоже оптика, почему то никому в голову не приходит царапать покрытие Цейсовского или Никоновского объектива к фотоаппарату.
#13 OFFLINE   Ivan_Gorochov
Ivan_Gorochov
  • 10 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 22:25
сегодня включил станок поставил гравировать а ему стало срывать крышу и стягивать форму вектора.
может кто сталкивался с такими штуками. как лечить ???
надпись должна была быть по элипсу но ровными быквами , а не такой !№;#
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 23:22
точно в программе не так выглядит вектор? а то уж больно системная ошибка!!! На всякий случай скинь кабель, соединяющий систему зрения лазера с платой обработки ... Тогда будет полная уверенность, что система зрения никак не влияет...
В другом месте я такую-же тему удалил, дабы не плодить повторов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Октябрь 2011 - 23:31
#15 OFFLINE   Ivan_Gorochov
Ivan_Gorochov
  • 10 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 23:34
систему зрения я отсоединил в первую очередь,
юсб - драйвер переустановил всё таже фигня
вектор точно ровный я его 2 недели назад лейблы гравировал кроил все было гут
ну не испортился же он)))
#16 OFFLINE   Ivan_Gorochov
Ivan_Gorochov
  • 10 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 23:46
а что за датчик продуть/протереть :rolleyes: где его найти)))
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 23:47
Меня напрягает системность сдвига - так не должно быть.... Если пропуск шагов - то сдвижка была-бы несистемной. для начала, все-таки протри направляющие портала и попробуй сделать как тест новый файл, но в самой программе ели файл правильный он и покажет правильное изображение... Скинь также разъемы оптических линеек с DSP-процессора (2 разъема отдельно заходящих сразу на сам DSP-процессор, а не на коммутационную плату, только вначале их подпиши)
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 23:54
Иван, если под датчиком понимать энкодер ( выше говорилось про энкодер в серводвигателе), то его у тебя в таком понимании нет - у тебя станок на трехфазных шаговиках, а оптические линейки - отключи
#19 OFFLINE   Ivan_Gorochov
Ivan_Gorochov
  • 10 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 23:55
коммутационная плата это та от которой идут провода на комп???
просто отсоединить и запустить без них???
он загибает и растр
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 00:10
Коммутационная плата - это зеленая плата, которая над алюминиевой коробочкой DSP-процессора.... На этой плате буквой П три длинных разъема, к которым присоединяются провода от блока питания лазерной трубы (нижний), провода на приводы шаговых двигателей и концевиков ( правый вертикальный) и верхний без всяких подключений. Так вод во д этой зеленой платой слева снизу подходят 2 разъема прямо на DSP-процессор от оптических линеек - их и скинь...
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
