Смещение изображения при гравировке
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 86
#21 OFFLINE   Ivan_Gorochov
Ivan_Gorochov
  • 10 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 00:12
без оптических линеек всё ровно!!
в чем прикол??
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 00:19
Значит все-таки они влияют!!!! без них мы получили обычный СМА, только с меньшими ускорениями... Они нужны только для системы зрения - для точного ее позиционирования....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Октябрь 2011 - 00:20
#23 OFFLINE   Ivan_Gorochov
Ivan_Gorochov
  • 10 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 00:21
дык он у меня и так медленный (из-за набалдашника с камерой :rolleyes: )
на точность это никак не влияет??
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 00:43
нет - не влияет...
#25 OFFLINE   Ivan_Gorochov
Ivan_Gorochov
  • 10 сообщений
  • Из:краснодар
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 01:11
еще вопрос назрел - приносили мне текстолит на резку 4мм чегот он плохо\долго резался может какие секреты/коды к бубну имеются.
и по стеклу фото у меня так и не получилось нормально, через корел-фото-поинт полутонами всякими пробовал получается просто пятно, пробовал на разных мощностях.
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 09:01
Вопрос этот раньше в личке увидел - там и ответил...
#27 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 22:23
Покажите файл который гравировался........на стекле.......
#28 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 15:45
Что то гложит меня мысль, что у Вас все просто.
А именно - если лазер у Вас китайский - то дело в настройках драйвера.
А если не китайский - разместите здеь этот файл - я попробую у себя.
#29 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
  • Из:Минск, Беларусь
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 16:49
Добрый день всем. Столкнулся с проблемой ухода размеров по отношению к столу станка. На практике выглядит так: режу номерки, их сотня, сначала гравирую (производится резкой на малой мощности 3 прохода со сдвигом 0.2мм), гравировка по тиху ползёт верх и влево (начинает гравировать с лево в верх), при резке( опять с лево в верх) контур уходит в среднем на 5-6мм в верх и в лево по отношении к гравировке, и ползёт также по мере резки в верх и влево, по окончанию резки начало сдвигается около 8 мм в лево и 6 мм в верх, после обнуления по датчикам всё возвращается на круги своё. Проверка шаговых ничего не выявила (крутятся легко, подшипники не заклинившие) ток на драйверах поднял, на 30% (изменений нет, двигатели стали теплее :-) ). Станок 1612, 2х ламповый, контролер 6535 прога lasercut 5.3, драйвера 3ND583, станок заземлён. На картинке круг который не попал в ноль резался последним, где-то спустя 30 номерков. Кстати может кто знает как добится что бы лазер резал всё по порядку а не бегал по всему рабочему полю с резкой по чуть чуть, а то холостой пробег зачастую в разы превышает рабочий.
П.С. Сейчас режу по 3 номерка не обнуляя луч по датчикам, очень долго и постоянно требует внимания
Попробовал другой файл, 23м пробега отклонение 0.2мм в обратную сторону, по обоим осям, файл имеет более длинные линии.
Оба файла делались в Corel. пергонялись как в *.al, так и *.dxf (результат одинаков, последний из за высокой точности весит в раза 3 больше ), работаю непосредственно в Lasercut.
Есть предположения что связано это с точностью станка (округления значений) что приводит к сдвигу по диагонали, только вот не вяжется так как по оси y в меньшую сторону а по Х в большую.
Пробовал в ручную гонять станок отклонений нету, хотя гонял всего минут 5.
Сообщение отредактировал wolod5: 24 Декабрь 2013 - 20:00
#30 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 20:30
при гравировке делаете ли ОТСТУП от конечника, чтоб каретка не долбила в него ? Часто при гравировке бывает такой "набег" (я предполагаю на расстяжение сжатие ремней, ну какие то люфты и тп) помогает обнуление координат - посылайте башку в " дом" по чаще или каждый раз после гравировке перед резкой....
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 23:59
..может кто знает как добится что бы лазер резал всё по порядку а не бегал по всему рабочему полю с резкой по чуть чуть, а то холостой пробег зачастую в разы превышает рабочий.
Оба файла делались в Corel...
Сгруппируйте подготовленный номерок перед размножением
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Декабрь 2013 - 00:00
#32 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 00:39
Можно группировать по файльНо (как выразился то) в той последовательности в которой надо или удобно.
То есть разгруппировать сначала, а потом собирать по файлу в кучу...и прога будет резать потом с того файла, который сгруппирован будет последним.
#33 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 17:41
Не правильно выразился, я не гравирую, а режу не на сквозь (cut), поэтому погрешность на механику отмёл, так как не все файлы глючат, и закономерности пока не нашёл, файлы созданные в Acad, режет и гравирует нормально, но вот если Corel создал, то даже перегоняя через cad всё равно глючат, правда не все.
номера на номерках меняются, поэтому всё равно после копирования придётся всё разбирать менять цифры, и заново групировать, хотя спасибо за подсказку, я думал группировка ни как не учитывается.
В любом случае резка уходит от гравировки, в результате всё равно косяк, не буду же я каждый номерок и гравировать и резать в отдельности, у меня просто цветовой гаммы не хватит для создания слоёв
#34 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 18:02
Ну тогда только если ваш файл, который у вас косячится на станке, пробовать резать у кого-либо на другом станке, чтобы понять косячит станок или косячно файл создается прогой.
#35 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 22:18
станку по йух - вектор , он и в африке вектор ))). Софт возможно кривой, компилирует косячно
#36 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 00:51
Как выяснилось, Corel хорош когда что то надо фломастером жирным нарисовать, а вот когда точность нужна он никатит. Вот только номерки партией так не вышло сделать
Сообщение отредактировал wolod5: 27 Декабрь 2013 - 02:01
#37 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 01:36
Корел хорош тем, что он КОРЕЛ. Кад программа хороша тем - что она Кад программа.
Для каждой вещи - своя область применения.
У разных программ - разная математика.
Об этом можно почитать там, где описываются эти программы. В книжечках. В этих же книжечках описываются и методы перевода кривых файла обработки в управляющие импульсы для мотора.
В Кореле используются кривые Безье.
В Автокаде - полилинии и сплайны.
В других программах другие представления кривых, зависящих от выбора разработчиков.
Отработка очень часто использует линейно-кусочную аппроксимацию кривых. Сигналы Степ и Дир двух или трёх координат - это и есть линейно-кусочная функция.
Она не равна исходному сплайну или кривой Безье. Но приближается с заданной точностью.
Кроме железа очень важна математика. На хороших станках - отличная математика. Программисты стараются.
Кстати, именно из за того, что в Кореле и Автокаде используются разные функции для описания кривых они плохо конвертятся друг в друга.
#38 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 02:06
Я только одного понять не могу, почему уходит начальная точка , ведь какая бы математика не была, но стартовая точка создаётся для станка, и относительно поля станка, и перемещаться в принципе не должна, а она двигается. притом всегда в одном и том же направлении.
#39 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 04:29
Ну это лично у вас "никатит". Лично у меня Corel делает всё как надо (как обычно и должно быть), в силу вступает только погрешность станка. Всё и режется и гравируется без разбегов, убегов и расхождений. Corel он и в Африке Corel.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 27 Декабрь 2013 - 04:30
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:19
Corel при масштабе 1:1 позволяет чертить с точностью до 10мкм, а если масштабом играть - то и точнее... НЕ думаю, что вы фломастером такую точность отрисуете... В свое время в нем точные шаблоны для печатных плат отрисовывал, для дальнейшего вывода через фотовыводник... Так что дя точных работ он КАТИТ, только надо знать как и не всегда удобно в нем делать точные чертежи, но вполне возможно...
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
