дробление шага большое , снижать ускорения надо
Сообщений в теме: 86
#81
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 21:48
#82
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:55
Выставил шаг 1/1, количество импульсов на мм. - 1 и увидел причину смещения : (косяк только в одну сторону) по оси "У" нажимая кнопки перемещаем ось к началу координат, а при перемещении от начала координат первый шаг делается в сторону начала
(так происходит только при смене направления).
короче говоря такое впечатление что не сразу переключается сигнал DIR до 2го импулься шага.
куда рыть?
Сообщение отредактировал OGURETS: 09 Сентябрь 2016 - 10:57
#83
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 16:25
Проблему решили установкой сопротивления между выходом оптрона (на сигнале ДИР.) и + на драйвере ШД , но всё равно при сильном нагреве оптрон тупит.
#84
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 01:59
Друзья! После первого включения станка понял что коллегами вас назвать еще не смогу долго. Могу переоценить себя - каюсь. Очень обрадовался что станок начал гравировать и стал мечтать о лаврах "лазерного олигарха", но радость моя была увы не долгой. Суть проблемы прилагаю. После поиска ответов на форумах в голове каша. Прошу систематизировать шаги решения, а то я склонен делать все сразу. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием, заранее всем благодарен!
https://drive.google...iew?usp=sharing (видео)
https://drive.google...iew?usp=sharing (фото)
Сообщение отредактировал Admin: 11 Декабрь 2017 - 09:12
Перенесено
#85
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 17:26
Что за ПО?
лазерных дел лузер
#86
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 03:13
Корел Лазер. Проблема вроде ушла вместе со снижением скорости гравировки. Стояла максимальная
#87
Отправлено 16 Декабрь 2022 - 21:30
При резке на малой мощности происходит смещение частей обьекта в сторону от оператора по оси Y . Файл проверен на других станках и проблем нет. Мне присылали также попробовать проверенные файлы и при резке идет смещение. Где искать причину
Сообщение отредактировал Admin: 17 Декабрь 2022 - 06:18
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
