Смещение по осям игнорируя параметры PWM Rising Edge Valid
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2022 - 05:37
Осталось подобрать рациональный ток и режимы работы, что б двигатель сильно не грелся. Ибо с ходу градусов так 50-60 дает на номинальном токе. Понимаю, что это рабочие температуры, но хотелось бы скромнее.
За более скромную температуру за счет уменьшения тока ниже номинала придется платить уменьшением момента двигателя ниже номинала, при этом - почти линейно... А это сразу скажется на динамике работы двигателя...
Микрошаг обычно для движков ставят из следующих значений 4, 5, 8, 10, 16 - уже достаточный е значения дабы облегчить прохождение резонансов, но еще не уходим в большие частоты на входах при максимальных скоростях.
#22 OFFLINE   axeinhead
axeinhead
  • 8 сообщений
  • Из:Новоград
Отправлено 26 Январь 2022 - 06:00
4. 5. 8, 10, 16 , как я понимаю речь идет о тысячах микрошагов, все верно?
#23 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Январь 2022 - 12:36
Нет, это делим шаг на два, четыре, восемь...
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2022 - 13:26
Нет: именно на сколько микрошагов поделен шаг, как это принято у нормальных производителей драйверов шаговых двигателей, а не сколько импульсов надо подать на драйвер, дабы 200 шаговый двигатель (1.8град на шаг) сделал полный оборот, как  это делает "лишайник" и его последователи - а если мы возьмем двигатель с 400 шагами на оборот (двигатели повышенной точности 0.9град на шаг), или 100 шаговые (3.6град на шаг), а если не композитные, а с простым магнитным ротором (24, 36 или 48шагов на оборот).... Для "лишайника" 8 микрошагов  это 8*200=1600, 10  -  2000 и т.д.
#25 OFFLINE   axeinhead
axeinhead
  • 8 сообщений
  • Из:Новоград
Отправлено 28 Январь 2022 - 06:13
Да, спасибо, логика ясна.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
