Организация охлаждения шпинделя с водяной системой
, 21 Июл 2008 14:05
система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 120
#81
Отправлено 17 Январь 2015 - 23:20
#82
Отправлено 18 Январь 2015 - 14:08
Шпиндель сам водяной. В верхние шланги от водяного, нижнее от воздушного охлаждение.
У меня один раз попадался такой шпиндель. К нижнему ничего не было подведено. Так и оставил.
#83
Отправлено 05 Август 2015 - 05:29
Купил станок теперь надо придумать как смонтировать систему охлаждения шпинделя.В комплекте шла ёмкость пластиковая и две помпы ,но хотелось бы сделать так,чтобы в ОЖ не попадала пыль и т.п. Подскажите какую ёмкость можно использовать ?
Сообщение отредактировал Admin: 07 Август 2015 - 10:05
Перенесено!
#84
Отправлено 05 Август 2015 - 05:45
Это описывалось не раз и этому посвящена большая тема.
#85
Отправлено 05 Август 2015 - 09:51
Пластиковую,с двумя дырьями под шланги.
#86
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 14:50
Всем привет, открыл бак с ОЖ, (тосол) там образовался желеобразный слой, с чем может быть связано? тосол свежий месяца 2-2.5
#87
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 15:12
Поменять жидкость.Промыть шпиндель.Не вдаваться в высокие материи.Залить воду и добавить 1-2 стакана тосола(по вкусу).Тосол важен не количественно,а качественно.Даже 1-2 стакана тосола предохраняют воду от "цветения".
Причина образования "желе"(как вариант) - хреновый тосол.
Через месяц посмотреть в бак.Убедиться,что всё в порядке.
Сообщение отредактировал yaso73: 05 Октябрь 2015 - 15:13
#88
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 15:19
спасибо будем пробовать,
#89
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 15:50
будем пробовать
Эххх... вода... тосол... что там пробовать?
У вас там такое виноделие
,что есть,что пробовать... ![]()
#90
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 14:20
Одна попробовала и семерых родила©
Куле там пробовать.
У меня стоят 120л бочки на каждый станок, ничего не перегревается при 12ти часовой работе даже летом в жару.
Залита просто тупо вода. Не тяжелая, не супер-пупер из Байкала, не кока-кола, не антифриз- тосол, и даже не настойка валерианы - просто вода из под крана.
Всё работает, ничего не забивается и не ржавеет, не превращается в желе, ни в квас, ни в вино :-). Чего блин выдумывать. Архимеды блин.
Как из простого сделать сложное?
Радиаторы от печек какие то лепят, еще чего-то - времени дофига что ли свободного, заняться нечем :-)
Сообщение отредактировал preps: 06 Октябрь 2015 - 14:26
#91
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 14:24
Кстати, можнож брагу делать. Постоянно тепло и фляги большие, чё.
#92
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 21:31
Всё работает, ничего не забивается и не ржавеет, не превращается в желе, ни в квас, ни в вино :-). Чего блин выдумывать. Архимеды блин. Как из простого сделать сложное?
Вы 100% правы но мы не ищем лёгких путей
, у меня грелись что 4 шпинделя 2,2квт что один 5,5квт емкость 50л кстати один 5,5 грелся сильнее чем 4 по 2,2 вместе взятые, поставил кондёр оконный, отсоединил радиатор припаял трубку, включаю через каждые 3 часа на 20мин,
#93
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 21:59
Вот не правильно Вы кондицеонер используете.
Этож холодильник к самогонному аппарату соорудить, с замкнутой системой.
Вам с чачей сам бог велел.
#94
Отправлено 10 Январь 2016 - 00:39
Друзья, разрешите задать Вам несколько вопросов по охлаждению шпинделя. Хочу услышать практические ответы и советы, т.к. практики, как таковой нет и не было.
Хочу узнать 2,2 кВт.(потреб. мощ. шпинделя) все направлены "в тепло"? Или "тепло"- остаточный коэффициент работы? И это тепло, далеко не эквивалентно теплу выделенному, скажем теном мощностью 2,2 кВт.?
Со станком пришла аквариумная погружная помпа, конечно же можно её "вписюрить" в какое нибудь "ведро-канистру", закольцевать и охлаждение - готово! Но хочется немного пофантазировать, опять же, блеснуть инженерными способностями и собрать, что то подобное и разместить прямо на портале
Вот основной вопрос: хватит ли этого объёма жидкости (при таком крохотном расширительном резервуарчике и радиаторе, хоть и с принудительным охлаждением) для полноценной циркуляции и охлаждении шпинделя до рабочих температур, но в тоже время, с приличным запасом охлаждения при теплообмене? Спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 10 Январь 2016 - 08:15
Перенесено
#95
Отправлено 10 Январь 2016 - 00:53
Ну по поводу охлаждения народ тут во что горазд. Кто-то радиаторы городит с антифризом, с датчиками температуры и проч и проч.
У нас у каждого станка на два шпинделя стоит бочка 120 литров. Ваще никогда ничего не греется...
Сообщение отредактировал preps: 10 Январь 2016 - 01:34
#96
Отправлено 10 Январь 2016 - 01:01
Олег, тока хотел тебя поблагодарить за ответ, и вот те на ! у меня опять нет возможности это делать !!!???!!!
Так что по прежнему, +10 к ловкости и +10 к харизме )))
...все вышеизложенное - глубокое ИМХО...
#97
Отправлено 10 Январь 2016 - 01:20
Да чепуха.
Только имейте ввиду, если помпа будет включаться редко - имеют место быть случаи коррозии водяной рубашки шпинделя.
У нас то они херачат по 12 часов. И помпы включены вообще постоянно, даже когда станки не работают.
Тогда добавьте в воду немного антифриза - хотя бы 1:10.
З.Ы На мой взгляд излишества с радиаторами не оправданы - бочки 65 литров на один шпиндель - "за глаза".
#98
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:41
Поставил отечественную волговскую помпу и расширительный бачок от какой-то легковушки. Думал, если будет перегреваться, поставлю радиатор. За два года не потребовалось. Наработал 2-3 тысячи часов.
В системе литра три воды с антифризом 1:1.
Помпа включается вместе со шпинделем.
#99
Отправлено 10 Январь 2016 - 03:03
Олег если честно, заметил такую тенденцию с детства, усовершенствовать что либо, до совершенства (технически) и как бы после достижения *совершенства)терял к этому интерес (((( Помню начинал с инкубаторов ))) 100пудово, япошки бы у меня патент прикупили бы ))) в общем - "полный фарш" для начала 90-х - полный автомат, выводимость птицы 90-95% (эт оч. высокие показатели!) Но веришь, после выведения цыплят (утят, гусят и т.д.) хоть в форточку, в общем никакого интереса... Помню маманя тогда помоложе была, это дело на коммерческую ногу поставила... Отвлёкся, так вот боюсь, что и со станком такого не случилась - нафаршировать, а особого применения не найти.... Сегодня за световой день склепал вывеску супруга грит: нахера тебе тепловоз , ты за один день з/п месячную заработал...." Но деньги деньгами, а хочется чего то творческого, что то новое познать... Поэтому хочу освоить это новый профиль для себя (станки с чпу) и окунуться в новый виток чего то неосвоенного!
lkbyysq, привет! А для синхронного включения помпы при вкл. шпинделя, есть гденить постоянное питание на портале?
#100
Отправлено 10 Январь 2016 - 03:17
Нет, конечно. Это только у ТЭНа КПД близок к 100% - всю полученную энергию на нагрев ведра с водой, в которое опущен, тратит. А шпиндель - крайне несовершенный нагревательный прибор, он значительную часть энергии, вместо нагрева, бесцельно на вращение фрезы разбазаривает. ![]()
Так и сделайте. Незачем в этой области фантазировать, без нужды усложняя систему. У вас не прецизионный станок с системой термостатирования (а не просто охлаждения) шпинделя.
Темы с аналогичным тегами система охлаждение шпинделя
Baidu (1)
