При резке получается сжатый круг
искажение при резке Дефекты при гравировке Дефекты при резке кривой круг
Сообщений в теме: 79
#61 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 19 Май 2014 - 23:12
дефект зеркалится при резке по часовой и против часовой. что бы это значило?
#62 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 20 Май 2014 - 01:46
башка с линзой прикручена наглухо.
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Май 2014 - 02:04
Люфт.
Не натянутый ремень - тоже люфт.
#64 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 20 Май 2014 - 02:21
уже весь станок перещупал... не знаю, где он гад прячется.
а тот ремень короткий у задней стенки - он как струна должен быть?
Сообщение отредактировал kostik: 20 Май 2014 - 04:25
#65 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 20 Май 2014 - 09:55
А вы сделайте видео, с башкой и с местом в №29 посте. Да и сами наблюдайте, глазками, эти узлы. Но без луча. ТБ однако. Как мне кажется такой дефект будет виден.
#66 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 10:47
Проверьте ремень на предмет растяжек м/у зубцами или замените.
#67 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 20 Май 2014 - 16:46
кажется нашел что-то. при спущенных ремнях обнаружилось, что задний вал закреплен не наглухо и если его подергать, то он люфтит немного. при натянутых ремнях люфт не обнаруживался.
#68 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 20 Май 2014 - 16:51
Ну и фото где все хорошо)))
#69 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 20 Май 2014 - 17:02
да до него добраться еще надо. мешает зубчатка, а она на каких-то мелких извратных шестигранках держится.
#70 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 02 Июнь 2014 - 22:44
и вновь продолжается бой!
машину поменяли, режет нормально, но гравирует эллипсы и параллелограммы вместо кругов и квадратов. при гравировке в направлении У проблема поворачивается на 90 градусов. при увеличении шага гравировки до неприемлемых значений 0.5-1мм искажает меньше. эксперименты с параметрами, скоростью и ускорением не привели к изменениям. с резкой проблем нет.
есть у кого умные мысли?
Сообщение отредактировал kostik: 03 Июнь 2014 - 00:40
#71 OFFLINE   Mikle8313
Mikle8313
  • 15 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 05 Август 2014 - 20:35
Всем доброго времени суток
несколько лет резали и гравировали на станке Rabbit 1290 были свои проблемы, решили все, но сейчас выплыла еще 1 проблемка.
При резке кругов диаметром 250 мм вырезались эллипсы по У и по Х 250 а если измерять по диагонали то получается 246/248 мм, диагональ слева на право. угловые круги ровные, причем меняется форма в разных местах. вырезали 4 раза и все 4 раза получили разные результаты. Грешили на механику поменяли ремни проверили крепление зубчаток на валах, проверили сам портал проверили все контакты проводов, проверили на дрожание ( и голова и линзы стоят ровно не трясутся) перекинули провода на блоках чтобы поменять оси, поменялось направление смещения на с право на лево, пробовали другие изделия и получили деформацию но меньше ( сердечко 100 на 110 деформировалось на 1-2 мм ), меняли пульс юнит не спасло, переустановили лазер кат, перепрошили станок, не помогает. визуально и на ощупь все двигается плавно, без рывков и без дрожания. не болтается нигде. заземление проверяли - есть. станок закрепили на анкерные болты в цементный пол. все ремни чистые и сухие, без подтеков смазки, все направляющие смазаны и чистые.
пробовали резать квадраты получились ровные но углы не 90 градусов, смещение небольшое но есть.
Может кто посоветовать что еще можно проверить ? куда рыть ? где искать ошибку ?
#72 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 05 Август 2014 - 21:21
Ну даже не знаю что и сказать! Шаманство однако.
остается как вариант, что расшатались сами направляющие. А может вы ремни перетянули? Точно нет люфта? Ну и еще само зеркало.
Сообщение отредактировал 008shadow: 05 Август 2014 - 21:22
#73 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Август 2014 - 09:54
или связаться с сервисниками у которых брали станок.  может посоветуют что делать
#74 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 06 Август 2014 - 10:36
ошибка скорее всего в юстировке последнего зеркала
луч направлен под углом(либо сама головка)
#75 OFFLINE   Mikle8313
Mikle8313
  • 15 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 06 Август 2014 - 15:01
еще раз проверили ремни и голову с линзой все натянуто хорошо и стоит ровно, не болтается, стреляет по всему столу без смещения.
#76 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 06 Август 2014 - 17:06
Все таки еще раз внимательнее проверьте крепление зубчатых колес. Внимательнее!!!
Скорее всего в них , вернее в одном из них и как вариант попробуйте порезать квадрат или прямоугольник  и круг одним файлом но в противоположных углах стола, хоть во всех четырех и посередине и в различной последовательности, чтобы голова успевала разбежаться и тормознуть перед резкой очередной фигуры
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 06 Август 2014 - 20:23
#77 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Август 2014 - 18:29
Сталкивались с такой проблемкой (частая болезнь станков Rabbit), скорее всего ремень перескочил на один или несколько зубов на зубчатом колесе, из-за этого портал стоит не перпендикулярно относительно направляющих по оси Y. Нужно ослабить полностью ремни, выставить перепендикулярность портала с осью Y и посчитав кол-во зубьев установить ремень, ремень также нельзя сильно натягивать, так как может пойти перекос.
Все что не делается, делается в Китае....
#78 OFFLINE   Mikle8313
Mikle8313
  • 15 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 21 Август 2014 - 15:37
Всем добрый день
проверили все что писалось выше, проблема не решена но смогли настроить портал так чтобы расхождение было минимально.
копаем дальше, ведем переговоры с сервис центром, они тоже в тупике.
#79 OFFLINE   project
project
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 12:48
Собрали очередную машинку. Поставили на нее MPC6535. Плата, конечно, вызывает двойственные впечатления... Самое печальное, что эти двойственности не дают четко понять в чем может быть проблема. С другой стороны, все проблемы с платой решались максимум за пару часов. Машинка режет и гравирует замечательно. Всегда приходит точно в исходную точку (даже после резки нескольких сотен метров на скорости 50-100мм/сек по сложной ломаной).
Но как только начинаем резать по кругу... возникает это:
На картинках результат реза идеального круга диаметром 50 мм на скорости 20 мм/с. Справа внизу - попытка резать этот контур с разными направлениями реза (по и против часовой стрелки) - деформация отразилась относительно вертикальной оси.
По оси Y круг сжимается на 1,2 мм (это же сжатие сохраняется на любом диаметре круга). Т.е. если режем круг 50мм, то получаем 50х48,8мм, если режем круг диаметром 20 мм, то имеем 20х18,8мм... И то "сжатием" этот эффект назвать трудно - как-бы срезаются части круга на 0-5 минут и 30-35 минут (при резке против часовой стрелки).
Если гравируем построчно круг 50мм, то и получаем идеальный круг 50мм по всем осям...
У меня такое впечатление, что либо в механике по оси Y (возможно в муфтах) что-то подпружинивает (но не можем поймать микрометром), либо софт. Сердце подсказывает, что вопросы надо адресовать к софту контроллера, а именно к параметрам загона/замедления.
Моторы на Y ставили различной мощности и с различными диаметрами шкивов (от 15 до 50 зубов) - результат одинаковый. Даже с разными шкивами и на разных микрошагах моторы (от 1/16 до 1/256 шага тестировали) деформация одинаковая
Механику все первым делом проверили и перебрали, оптический путь проверили. Все близко к идеалу. Оси собраны на отличных рельсовых направляющих с длинными каретками - люфтов практически нет. Машина формата 1250х850 мм.
Наверняка кто-то сталкивался с такой проблемой на MPC6535? Помогите, пожалуйста, добрым советом или поделитесь мыслями.
Добрый день! Так все таки как проблема решилась? Имею точно такие же круги... Точь в точь... Понятно что по Y что-то не то происходит при смене направления, но вот что?
#80 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Июль 2016 - 13:23
В третий раз в этой теме отвечу. Люфт ищите. Как минимум три человека в этой теме его нашли. Вы первый, кто найти не может.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, Дефекты при гравировке, Дефекты при резке, кривой круг
