Roland EGX-300 или китайскии фрезер
Roland EGX Альтернатива Roland
Сообщений в теме: 69
#61 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:22
в обычном авто магазине купил набор борчиков за 120 р. Они с алмазной крошкой. ОЧЕНЬ хорошо пишет по стали!
В принципе и скребок не нужен
#62 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 11:12
Здравствуйте! есть задача вырезать из листа серебра толщиной в 1 мм имя ВИКА. нарисовал в кореле вырезал из пластика 1.6 мм, гравером 15 градусов,получилось хорошо с небольшой фаской симпотично. НО поставив лист серебрагравер почти сразу сломал. Вопрос как и главное чем режится листовой метал?(золото,серебро,латунь? Понимаю что можно вырезать из воска потом отлить,опять же обработать, заряжать литейку лепить ёлку,Есть лист серебра проще нарисовать и вырезать,но чем? может фрезой двузубой толщиной в 0.5 мм?
#63 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 16:53
Если фрезой- лучше двузубой двойкой или полуторкой, если радиус внутренних углов для 2-1,5мм большой- гравером.
#64 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 23:53
я яблоки айфонные из серебра гравером вырезал, угол 36, полка о.25, толщина серебра 0.4 мм. резал за 2 прохода, скорость резки 2 мм . сек. обороты 15000, смазка вд-40, но режется хреновато, жесткий материал, золото тоже пробовал, оно как медь тянется , всетаки восковка технологичнее получается , с точки зрения насилия над станком и инструментом
Сообщение отредактировал ak76: 16 Декабрь 2012 - 23:56
#65 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 00:21
если так резать, то это точно насилие насилие над станком.... :shok:
#66 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:02
Но яблоко оно попроще будет чем имя Виктория,внутренние углы и т.д. жду фрезы все равно буду пробовать ну не за 2 прохода а за 4-5 прходов
а как нужно?
А как нужно?
#67 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 13:41
вы сами ответили....
#68 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 22:15
Вот сегодня резал серебро,и зря мне гововорили что метал мягкии фреза 1 мм ХАНИТА ОООО конечно фреза супер острая серебро как в масло) Резал 1.2 мм за 4 прохода, скорость 2 мм/с вобщем трудностей небыло...может я не понимаю чего то))) Фрезу снял после резки опробовал заточку на ноготь также цепляется как и новая. Хочу купить 0.5-0.7 мм и 0.3 мм и попробовать резать ими.А да...брызгал Вдшкой. Да и в кореле нужно макет доработать а то у буквы ипалочки тонкие
#69 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:42
Да,перед резкой серебро калил при температуре 450 гр. 5 часов
#70 OFFLINE   Poavel74
Poavel74
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 12:09
0.6 фрезы чаще всего достаточно
Темы с аналогичным тегами Roland EGX, Альтернатива Roland
