Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1761 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 23 Апрель 2018 - 13:01
Не обязательно через удаление слоя.
Можно нарисовать замкнутый многоугольник вокруг рельефа, что надо удалить, нажать f12 и обнулить внутри.
#1762 OFFLINE   sasamor
sasamor
  • Из:Хабаровск
Отправлено 26 Апрель 2018 - 04:21
Добрый день.
Подскажите по разверыванию модели для обработки по 4 оси.
разворачиваю модель (шахмата) все получается кроме верхушки, треугольная верхушка (пирамидка) разворачивается криво.
#1763 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Апрель 2018 - 06:09
Так и не смог уложить в голове все эти ацкие развертки...
Освоил нормальный САМ))))).
#1764 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 07:40
Посмотрите в этой теме подробно расписано.
#1765 OFFLINE   Drevorez
Drevorez
  • Из:Омск
Отправлено 15 Май 2018 - 15:55
Здравствуйте. Есть вектор. Нужно отфрезеровать такую табличку но с прогибом внутрь (сечение в верху) Прошу подсказать алгоритм.   5a9270b09064bb02e2dfe10f04969cc6-prev.jp перфетто
#1766 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Май 2018 - 16:16
Профиль создать любым способом, да хоть в режиме 3D-обработки, если деталь уже НЕ пропрофилирована.
Гравировать надписи по векторам в режиме обработки элементов...
#1767 OFFLINE   автор
автор
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Май 2018 - 19:56
присоединяюсь к последнему вопросу...
Необходимо сформировать рельеф на внутренней части цилиндрической поверхности (не замкнутый цилиндр, просто форма вогнутого клише). Есть требования по радиусу, поэтому сперва сделал модель цилиндра, потом сделал вычитание по рельефу и вроде все получилось, но УП в 3д режиме получается чудовищная и по времени и по качеству. Сформировать бы сперва цилиндр, а потом выгравировывать рельеф, но как это делать - не знаю.
вопрос по инстурменту для такой работы - гравер подойдет или сферический хвост нужен? ведь в итоге и то и другое сформирует своим профилем цилиндр, нет?
Сообщение отредактировал автор: 15 Май 2018 - 19:57
#1768 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Май 2018 - 18:10
Друзья  добрый вечер ,
помогите пожалуйста разобраться,
не понимаю логику :
УП 1,5 часа , обработка растр по X,
отправляю на станок через DropOut, шпиндель опускается и касается Z 0 левого нижнего угла детали, а дальше поднимается на Z 105 и фигачит растр по воздуху , через ~5 мин шпиндель возвращается в XY 0 - типа всё доделал ,
до этого пилил ту же модель все было ок,
в чем может быть причина как думаете ?
#1769 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Май 2018 - 18:35
Тёмные силы взяли верх над светлыми.
Нужно больше подробностей.
#1770 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Май 2018 - 18:44
как думаете ?
Думаю редко...
В частности, на чем вы пытаетесь фрезеровать? Какой контроллер?
#1771 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Май 2018 - 20:28
Добрый вечер !
Roland 40 mdx  , все детали родные , использовался бережно , ни разу не ремонтировали.
принтскрин приложен,
Z 0 выставляю сенсорным датчиком
я логически не понимаю в каком месте ошибка, нули я вроде везде проверила..
отправляю это УП , дальше -
какая может быть причина  ?
спасибо что ответили :-)
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 21 Май 2018 - 20:30
#1772 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2018 - 20:37
Вполне возможно, если на станке приязываетесь к поверхности материала, а файл сделан с привязкой к низу материала...
#1773 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Май 2018 - 20:48
Иными словами - где у вас в программе 0 заготовки?
#1774 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Май 2018 - 21:32
Да, у модели ноль на поверхности,
я нашла в какой момент начинается глюк.
Если поднять Z0 , то по воздуху он выпиливает модель идеально как и должен.
А когда я ставлю Z0 уже для работы , как только он касается материала , то тут же убегает наверх , и начинает быстро растр строчить без рельефа..
материал - алюминий , может быть я задала неверные настройки для конического гравера ? 0,2 (в принтскрине)
#1775 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Май 2018 - 09:36
..поняла в чем причина ,
проверила - по дереву режет хорошо, а алюминий уже не берет.
дело в толщине съема материала,
по УП у меня шаг по Z 0.05 , ( стратегия растр по X ) а по факту он зарезается сразу на всю толщину изделия (~2 мм) с первого прохода..
как сделать так , что бы он снимал по-слойно по 0,05 ?
какой параметр кроме шага по Z нужно учесть ?
заранее благодарю !
#1776 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Май 2018 - 10:41
Все , я разобралась ,
получается послойный проход только на черновой обработке.
я до этого пилила только маленькую резьбу из дерева , все сразу на чистовую . с алюминием так не получится.
Всем спасибо за поддержку :-) буду знать.
#1777 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 Май 2018 - 10:43
Дело не в материале.
#1778 OFFLINE   garik1183
garik1183
  • 10 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 28 Май 2018 - 00:26
Здравсвуйте кто сталкивался с проблемой, вставка рельефа путем копирования по кргу, ввожу количество делю на нужный градус все вроде на глаз ничего но при зеркальном отражении и наложении друг на друга видно что рельеф расположен не точно через определенный градус
#1779 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 28 Май 2018 - 20:30
Возможно, это проблема отображения. Работая с 2011-м Арткамом, имитацию и 3Дэ смотрю, чтоб приблизительно похоже было на требуемое. Только вживую можно проверить.
#1780 OFFLINE   Big23
Big23
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Май 2018 - 01:38
доброго времени суток!!!
помогите пожалуйста с созданием уп для наклонного паз.
я иммею в виду есть паз, (овальный длинна 30 мм, ширина 15мм, дуга 7.5мм) верняя чать, глубина паза 25мм, в нижней части паза  должн получаться овал (длина 25мм, ширина 10мм дуга 5мм)
