Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1741 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 20 Февраль 2018 - 23:21
1. Да - два шара. В этом случае будет делаться стремительно...
2. Да.
Спасибо что нашли время и ответили ! Мне это помогло :give_rose: рельеф теперь без капель. По ходу дела у меня возник еще вопрос..
Я сделала два прямоугольника с нахлестом друг на друга , на 3д виде все хорошо, но на симуляции почему то фреза не заходит в углы (шарик 0,5). Станок так и выпилил как на симуляции - без углов.
Я подумала что вероятно проблема в нахлесте и сделала вектора по 45* друг к другу, на симуляции опять то же самое.
Попробавала поставить не шарик а конический гравер 0,1 , опять на симуляции не заходит в углы уже совсем явно
Делала рельеф по вашему совету : два прямоугольника + слить по наибольшей высоте, вектора никак не связывала между собой.
Пробовала меньше шарики ставить на 0,4 и 0,2 мм - не помогает, на 3д виде все ок, а на симуляции нет углов.
в чем может быть причина ?
может быть я не скрепила вектора между собой каким то особым способом ?
спасибо заранее ! :)
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 20 Февраль 2018 - 23:22
#1742 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Февраль 2018 - 23:34
Надо было их обрабатывать не в режиме 2D обработка, а в режиме 2D гравировка, а там включить режим подрезка углов, если, конечно работаем с контуром сверху, а не снизу...
#1743 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Февраль 2018 - 11:55
Да , разобралась , в гравировке нашла этот параметр , спасибо !
Но предыдущее сообщения - это я по 3д траектории обрабатывала , не могу понять почему станок не обрабатывает углы ?
если объединить два прямоугольных вектора , то получаются вдавленные капли на углах на рельефе, зато углы обрабатываются.
как думаете, в чем причина ?
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 21 Февраль 2018 - 11:56
#1744 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Февраль 2018 - 18:06
Запахло денежной благодарностью,на телефон отвечающего...
Для бедного инженера маленький доллар лучше, чем большое спасибо.
#1745 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Февраль 2018 - 19:09
А вы из Новосибирска?
#1746 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Февраль 2018 - 13:33
Добрый день !
Разобралась, сделала по способу который Вы вчера посоветовали.
и созрел небольшой вопрос :)
как углубить линии разной ширины на одинаковую глубину ? иначе в местах соединения получается ерунда..
использовать "вытягивание по двум направляющим" и рисовать сечение , только так ?
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 24 Февраль 2018 - 13:35
#1747 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Февраль 2018 - 18:21
Какой бестактный вопрос...
#1748 OFFLINE   centr071
centr071
  • Из:Тула
Отправлено 26 Февраль 2018 - 15:31
Доброго времени. Прошу помощи. При создании управляющей программы в арткам, в пункте безопастное перемещение фрезы указываю зачение 3мм, а в управляющей программе это значение -3мм. Значенеи обработки наобарот.
Создаю новый файл. выбираю вектор-текст, создаю надпись. Далее уп- 2D- обработка по профилю. В настройках плоскость безопасности указываю 3мм и нажимаю вычислить. Сохраняю уп. Вот что получаеться
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  opel1.rar   1,72К   187 скачиваний
#1749 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Февраль 2018 - 16:54
Постпроцессор взяли с потолка, а именно Apex.con , а он по оси Z инвертирует значение... Надо брать не с потолка, а подходящий для вашей системы управления...
#1750 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 26 Февраль 2018 - 16:59
Очень похоже, что безопасная Z = -3 мм, исходная Z = -3 мм, а ноль по заготовке установлен внизу заготовки. Исходник программы бы глянуть.
Я бы даже не догадался.
П.С.: хорошо, что я сперва форум почитал, прежде чем свой станок запускать год назад.
Мои мысли неверны.
#1751 OFFLINE   centr071
centr071
  • Из:Тула
Отправлено 26 Февраль 2018 - 18:05
Да. я даже и не подумал что постпроцессор может влиять. сохранил в Mach2 все стало нормально. Огромное спасибо
#1752 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 18 Апрель 2018 - 16:21
Напомните пожалуйста как в ArtCAM сделать проход фрезой по замкнутому или незамкнутому контуру (по центру линии)?
#1753 OFFLINE   vasa29
Отправлено 18 Апрель 2018 - 16:31
2D траектория, профиль, вдоль
#1754 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 19 Апрель 2018 - 03:38
В любой версии есть настройка вдоль? У меня тока снаружи и внутри.
#1755 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Апрель 2018 - 04:43
совершенно другая стратегия ,называется обработка  вдоль векторов........неужели трудно по иконкам потыкать дабы понять что к чему...........
#1756 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2018 - 12:52
Вот
Сообщение отредактировал Artvinil: 19 Апрель 2018 - 12:53
#1757 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Апрель 2018 - 20:33
Друзья , помогите пожалуйста разобраться с очень простой темой.
Например я нарисовала вектор - создала рельеф ;
рельеф меня не устраивает - нужно перерисовать вектор. Как я могу убрать уже созданную форму в окне 3 д ?
кроме ctrl Z .
только через удаление слоя ?
заранее благодарю !
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 22 Апрель 2018 - 20:35
#1758 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2018 - 20:41
А в операциях иконка " удалить рельеф" вас не устраивает? Она еще со времен, когда не было слоев...
#1759 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Апрель 2018 - 22:16
Отлично , спасибо большое ! я разобралась . Кстати я купила именно те фрезы которые Вы советовали.
#1760 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Апрель 2018 - 22:37
Для бедного инженера всегда лучше маленький доллар,чем большое спасибо))))).
Количество пользователей, читающих эту тему: 17
1 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
    Yandex (11), (1), Bing (1), cfrt
