Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1721 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 07:53
тут
#1722 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 18:35
поставил построцессор читает все кроме F пишет out of freedrate limit --  как это решить
Чел постучался с этим вопросом в личку. Чтоб не плодить сущностей и не видеть нелепых лс, отвечу здесь.
Первое задавайте вопросы корректно.
Второе если станок не видит этого кода то вопрос как он едет и на какой скорости, и с какой скоростью должен?
Третье надо читать мануал к своей нсишке!! Ибо сдаётся мне кое какие настройки просто не выставлены должным образом.
Четвёртое здесь не телепаты, мы даже не можем увидеть ни ваш код, ни версию стойки ни прописанных настроек!
Да, и станок тоже увидеть не можем.
Сообщение отредактировал Анженёр: 07 Февраль 2018 - 18:36
#1723 OFFLINE   Артем 88
Артем 88
  • 15 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Февраль 2018 - 19:57
Да ладно тебе не кипятись . Мне твои советы помогли спасибо .
#1724 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 07 Февраль 2018 - 20:32
Так решил проблему? Каково решение? Любопытно же.
У меня похожий станок. Тоже НЦ Студио управляет. В Арткаме 2011 работаю. Постпроцессор от 3D-BiGa. Год полет нормальный.
#1725 OFFLINE   OBIDHON
OBIDHON
  • Из:Узбекистан
Отправлено 10 Февраль 2018 - 19:21
Всем привет.
Понош нужна как сделат спинку этот стула на чпу станке
(извините плохо знаю русский язик)
#1726 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Февраль 2018 - 21:15
Понош нужна как
такой только из цельного бревна, точить целиком . извините не смог себе отказать пошутить .
#1727 OFFLINE   Артем 88
Артем 88
  • 15 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Февраль 2018 - 14:32
.да как . Построцесс . И начал смотреть ошибку. Потом поискал . Как залесть посмотреть скорость в нс студио . Типа ограничения. И стал ставить эту скорость в арткаме при создании. И вроде пошло ))
#1728 OFFLINE   OBIDHON
OBIDHON
  • Из:Узбекистан
Отправлено 12 Февраль 2018 - 23:44
Можети по подробней я не очен хорошо знаю арткам.
#1729 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:41
Извините не смогу помочь , я только в паур миле умею работать , а он только с брусом работает ((
#1730 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Февраль 2018 - 10:49
Добрый день !
Помогите пожалуйста разобраться,
пытаюсь сделать простой прямоугольник , все углы должны быть 90*, но почему то получаются торцы с наклоном , в чем причина ? картинка прилагается.
параметр Угол не влияет..
Заранее благодарю !
#1731 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 15 Февраль 2018 - 15:19
Вроде бы спинка не цельная. Так что разделить на элементы и вперед. Балясины либо точить на токарке, либо обрабатывать на поворотной оси фрезерного станка.  Верх и низ спинки - вобоще 2D- обработка фрезером. Ничего сверхсложного нет.
#1732 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 15:22
Добрый день !
Заранее благодарю !
Наклон по оси z правильно?
#1733 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 15 Февраль 2018 - 15:28
но почему то получаются торцы с наклоном , в чем причина ? картинка прилагается. параметр Угол не влияет..
А при имитации траектории тоже с углом получается наклон или нет?
так у нее наклон только в отображении рельефа. У меня в 2011 Арткаме углы вообще с фаской выходят на прямоугольнике. На обработке не сказывается. Возможно настройки отображения такие.
#1734 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Февраль 2018 - 08:06
Да , по Z !
он смещает угловой вектор на прямоугольнике при построении рельефа  - он строит рельеф отступая от точки несколько мм в ширь, при том что верхняя точка на месте - поэтому получается наклон.
логичную причину мне найти так и не удалось,
Autgen прав, это только в проге, в обработке не сказывается
Большое спасибо за ответ !
Вы оказались правы, в обработке этого не было. А настройки отображения о которых Вы говорите - где их найти в арткаме ?
кстати это 2018 арткам
#1735 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Февраль 2018 - 14:03
Всем добрый день !
предыдущий вопрос успешно решен, всем спасибо за подсказки ! :-)
..и есть еще вопрос , я сама билась долго , не понимаю как это сделать , помогите пожалуйста разобраться
делаю обратный рельеф из вектора, но на переходах линий возникают такие капли , как сделать так что бы одна линия впадала в другую без вот такой капли в месте соединения ?
нужно что бы весь рельеф опустился вниз на 0,3мм на одинаковую глубину но без вот таких капель..
ребята заранее спасибо !! :angel: :flowers1:
#1736 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2018 - 14:25
Вы генерите рельеф сразу для всей этой "лесницы", а генератор рельефа работает по принципу - где больше вписывается в контур окружность, то там и глубже - поэтому и получается такая идиотская стыковочка... Если хотите сделать по уму, то разделите контура отдельно на  две "боковушки лесницы"  и  "ступеньки" в одну сторону и отдельно в другую сторону( конечно с захождением  их на ступеньки), затем отдельно сгенерите рельеф боковушек и  догенерите  ступеньки по отдельности, но не сложением рельефов, а сложением по максимуму - в этом случае и получите то, что задумали... Хоть и сумбурно объяснил, но должно быть понятен принцип, хотя ,если делать такое быстро и есть профильный шарик, то такое я бы делал просто таким шариком вдоль векторов - тогда бы делалось все просто стремительно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Февраль 2018 - 14:28
#1737 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Февраль 2018 - 16:27
Большое спасибо что ответили !! :angel:  :give_rose:
1. я правильно понимаю, что если делать вдоль вектора как Вы советуете (по 2 д траектории), то там уже все линии разной толщины не получится сделать ? или просто нужно два шарика на две разных толщины линий ?
2. Лесенка : я поразбиралась, то есть Вы предлагаете вынести на разные слои боковушки и ступеньки и слить по наибольшей высоте, я правильно поняла ?
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 18 Февраль 2018 - 16:26
#1738 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2018 - 23:06
1. Да - два шара. В этом случае будет делаться стремительно...
2. Да.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Февраль 2018 - 23:07
#1739 OFFLINE   XLGore
XLGore
Отправлено 19 Февраль 2018 - 09:15
есть модель 400х500 с мелкими деталями, как поделить ее на 4 части, чтобы у каждой части поменять разрешение на приемлемое для 3д выборки. а главное как их состыковать после...?
#1740 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Февраль 2018 - 11:13
Лучше не в арткаме расколоть на нужное количество кусков. Про разрешение не понял вообще. Комп не тянет? Поясните задачу.
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    Yandex (2), cfrt
