Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1681 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 11:20
Поставил последнюю версию арткама, триал на 30 дней. Тормозная, что капец но напасть тут другая.
При открытии чертежа, контур состоит как бы из двух пересекающихся векторов. Так вот в некоторых обьектах они как бы по отдельности и нет проблем с созданием УП.
А в других обьектах они заодно, их нельзя разделить и прога ругается на самопересекающиеся вектора. Инструмент лечение векторов определяет точки пересечения как красные кружочки, но лечить не может. Рядом похожий обьект с зелеными кружочками - там все нормально.
В старых версиях тот же чертеж открывался без всяких двойных векторов.
Что делать ?
#1682 OFFLINE   Dmitry26
Dmitry26
  • Из:Железноводск
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 18:59
Доброго здравия всем. Вопрос к профи по арткам, у меня такая проблемка при создании уп с несколькими видами обработки ( траектории обработки по профилю или траектории выборки) не могу выставить ускоренное перемещение с безопасного расстояния до заготовки как при (обработки траектории сверлением).
на выходе получаю уп такого вида
G90
M6 T7
M3 S5000.000
M8
G0 X-52.500 Y27.000 Z100.000
G1   Z1.000 F200.000
А хотелось бы так
G90
M6 T7
M3 S5000.000
M8
G0 Z2.000
G1   Z1.000 F200.000
что бы не терять времени на перемещении с безопасного расстояния на подаче врезания
Сообщение отредактировал Dmitry26: 18 Декабрь 2017 - 19:00
#1683 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 21:17
не могу выставить ускоренное перемещение с безопасного расстояния до заготовки как при (обработки траектории сверлением). на выходе получаю уп такого вида
Ускорение?!!!! Если получится - научи, а то это есть параметр станка.... А вот скорость опускания инструмента с высоты безопасности в большинства стратегий кроме как сверление задается только одним параметров - скоростью врезания без всякой промежуточной высоты....
#1684 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 22:08
только ручками УП править...... иначе никак, эт не повермилл............
#1685 OFFLINE   Dmitry26
Dmitry26
  • Из:Железноводск
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 01:02
А если в постпроцессоре задать это перемещение как постоянную величину для всех видов операций ?
#1686 ONLINE   vv92
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 01:45
Вадим, умеет Арткам "подлететь" к заготовке на G0 а дальше сверлить или резать на G1 (G2, П3 тута как в посте прописано).
Глючат, првда ломанные. Ну таки ноне за даром можно попользовать. У мкня, правда, лицензия куплена. Не пробовал.
#1687 OFFLINE   Наум Приходящий
Наум Приходящий
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 18:10
Всем добрый день! Вопрос такой: есть поликристаллическая фреза и необходимость фрезеровать текст с заданной глубиной и углом наклона ~20 градусов. Какие есть варианты и нюансы, мне показали, но я что-то пропустил мимо ушей и теперь в ступоре. Если тема уже была - извините.
#1688 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 03:53
Всем привет. Порешал вопросы со странным импортом векторов в последнем Арткаме методом простой перерисовки их же непосредственно в Арткаме.
Теперь бы надписи перерисовать. Написал текст, создаю траекторию гравировки, получаю такую фигню
А нужно получить вот такое, для гравера 0.2мм
Это возможно ?
Текст - гравировка на двухслойном пластике на глубину 0.2мм гравером 0.2мм
#1689 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:44
Здравствуйте, подскажите, как поменять интерфейс в арткам 2012 на классический? Чтобы иконки были крупные и все видны. Захожу в сброс компоновки и выбираю классический, но вид меняется на начальный при инсталяции(скрывающиеся менюшки вываливаются списком вниз при нажатии). Где уже только не пытался поменять - ничего не получается. И перезагружать пробовал. Имеет ли значение про или джевел? Я не прописывал в ярлыке, чтобы открывалась именно про версия. Это глюк? Неужели только переустановка?
#1690 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:29
rolin, куда фреза залезла - там и обработала - похоже вы выбрали режим контур по верху, а не по низу, как это обработано на нижней вашей картинке..
#1691 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:42
Отвечу сам на свой вопрос. Надо было нажать на розовую иконку.
#1692 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 13:51
Точно ! Спасибо. Для меня новичка эти настройки не очевидны.
Вообще, сталкиваюсь с некоторыми моментами, которые вгоняют меня в ступор, а ведь это программа, работа с которой якобы не требует спецподготовки, по заявлению разработчиков.
Например, в меню расчета траекторий есть параметр начальные (исходные) координаты. Вроде как с них должна стартовать траектория. Задаем, расчитываем. В проекте подсвечиваем только что расчитанную траекторию и в параметрах видим те же наши заданные координаты, но которые уже называются "точка возврата", то есть те, которыми траектория заканчивается.
Но самое интересное, что по факту, созданный G-код начинает работу  с траектоией с нулевой точки, но не со всеми траекториями, а только с непонятно по каким признакам отобраны. Остальные связываются между собой конец к началу, без учета заданных начальных (конечных?) координат.
Приходится править выходной код вручную, чтобы не сломать инструмент о крепеж.
Я уже начинаю думать, что программисты идиоты или как ? Неужели нельзя сделать было нормально работающие координаты начала и конца траектории....
#1693 OFFLINE   DevilDummy
DevilDummy
  • 6 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 19:53
Подскажите, с чем может быть связана проблема, что за допуск, где искать в арткаме?
#1694 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 08:13
У меня такое тоже выскакивало. Пересмотрите внимательно все параметры, в том числе и параметры фрезы.
#1695 OFFLINE   alik01
alik01
  • 14 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 16:18
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно найти программу АrtCam?
#1696 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 18:48
тут
#1697 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 04 Февраль 2018 - 13:01
Всем добрый день !
Помогите пожалуйста разобраться,
нужно поставить XYZ 0 на поверхности рельефа,
как его можно сместить ?
("Смещение рельефа" уже пробовала , это не то)
Большое спасибо заранее !
Всем добрый день !
все , уже разобралась !
меню - модель - задать положение
#1698 OFFLINE   Артем 88
Артем 88
  • 15 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Февраль 2018 - 00:37
Ребята помогите . Подскажите какое расширение формата можено выбрать . Что бы читал весь текст . Заранее спасибо
Помогите люди добрые станок CNC-Router RJ1325B - скорее всего . Из название досталось rj 1325 b .
До этого есть опыт работы на станках сауна . И вудпекер . Проблем не было .
Вопрос вот в чем . Арткаме создаю уп - не могу определить правильное расширение .
Перебрал около 20
- то не может прочитать понятие F
- то не читает G72 . G90 M02
#1699 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Февраль 2018 - 05:41
Ну,ребята ночь не спали,помочь жаждали.
Управление на станке какое?
#1700 OFFLINE   Артем 88
Артем 88
  • 15 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Февраль 2018 - 11:23
Ncstudio
