Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1641 OFFLINE   beztrud
beztrud
  • Интересы:Конфигурирование 1С, Раскрой листового материала в программе Базис-Мебельщик
  • Из:Саранск
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 01:47
Напишите код руками.
То есть средствами арткама бесполезно? Жду еще предложений. Надеюсь это не единственное решение
Если вас считают молодым, перспективным работником, значит вы выполняете
большее количество работы за маленькую зарплату.
#1642 OFFLINE   vasa29
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 01:58
Если так, то создайте рельеф, отрезок, траекторию дальше трансформировать траекторию, проецировать на рельеф.
#1643 OFFLINE   beztrud
beztrud
  • Из:Саранск
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 02:07
Если можно распишите подробнее. Что я понял - черчу линию (вектор) далее ... Если можно по шагам в арткаме.
#1644 OFFLINE   vasa29
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 02:34
1 Создаем необходимый рельеф
2 Рисуем требуемый вектор (в координатах Х и У)
3 Создаем траекторию (профиль, вдоль вектора)
4 Трансформация траектории, проецировать на рельеф
#1645 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 04:16
Так руками ведь быстрее:
G0Z40.0000
M3 S18000
G0X0Y0
G1Z0F600
G1X500Y500Z16F1200
G0Z40
M5
Всё. Ну скорости и безопасную высоту можно на свой вкус поменять.
И я бы лучше сверху вниз ехал.
Сообщение отредактировал belorez: 21 Октябрь 2017 - 04:17
#1646 OFFLINE   vasa29
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 10:08
#1647 OFFLINE   beztrud
beztrud
  • Из:Саранск
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 10:42
1 Создаем необходимый рельеф 2 Рисуем требуемый вектор (в координатах Х и У) 3 Создаем траекторию (профиль, вдоль вектора) 4 Трансформация траектории, проецировать на рельеф
1. Сделал вектором прямоугольник. Тапнул 2 раза. Поднял на высоту 16 мм.
2. По центру прямоугольника нарисовал открытый вектор.
3. Создал тракеторию 2D по профилю вдоль вектора.
4 . Не понятно что делать... Если можно то по пунктам куда тыкать в арткаме.
Если не разберусь, то скорее всего да, руками быстрее будет, но дело в том, что мне таким образом нужно сделать решетку, а векторов там примерно штук 50 будет. Поэтому хочу разобраться в программном методе.
Всем спасибо за помощь.
#1648 OFFLINE   vasa29
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 11:06
1 Создаете наклонную плоскость, либо выдавливанием, либо создать наклонную плоскость
2
3
Если все получилось, там же пункт "копировать траектории" и создаете массив траекторий.
#1649 OFFLINE   beztrud
beztrud
  • Из:Саранск
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 12:54
При создании наклонной плоскости по координатам 0,0,0 - 0,100,50 плоскость наклоняется так, что толщина материала становится 111 мм. При создании УП фреза всегда получается с отрицательным значением нуля. Вобщем так и не разобрался как точно сделать по милиметрам. Пока что метод "ручками" дописать программу будет быстрее. Но все равно спасибо за советы и ответы. Если есть еще какие-то методы - прошу поделится. Вопрос пока остается открытым.
#1650 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 14:17
Да мы так живём, ёлки...
#1651 OFFLINE   Madiyar
Madiyar
  • 13 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 23:35
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Когда сохранишь траекторию, что бы коды были как на фотографии ниже. Файл в формате .nc
Как получит такие коды при сохранений.
1|N0 G0 X181.103 Y538.933 Z10.00
#1652 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 23:45
Такой код выдаст 3-х разрядный G-кодовый постпроцессор, у которого только линейная интерполяция и нумерация кадров,  и нет управления скоростями фрезеровки и вращения шпинделя, да и пустой модуль с входными блоками - про пустоту модуля выходных блоков ничего не скажу, ибо на вашей фотке окончания программы нет.... Не удивлюсь, что ваш код генерили НЕ d ArtCAM-е, а в каком-нибудь примитивной САМ-программе ( ArtGrave-6 или еще что), т.к. в ArtCAM-овских постпроцессорах предусматривается генерация и управление скоростями, и прописываются входые/выходные блоки, или кто-то специально выхолащивал постпроцессор, выкидывая эти блоки и управление скоростями...
#1653 OFFLINE   Madiyar
Madiyar
  • 13 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 00:26
Мхм. А имеет ли эта программа к нему отношение?! ( Exchange 2013 R4 )
#1654 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 01:39
Нет, она бесплатный просмотровщик и платный конвертер 3D-форматов.
#1655 OFFLINE   pivkabi13
pivkabi13
  • Из:Zheleznodorozhnyj
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 20:52
Здравствуйте.
Вот так отображается рельеф. Все, что нашел, перепробовал. На других компах нормально, а тут так сразу после установки. Что-нибудь можно с этим сделать?
Заранее благодарен.
#1656 OFFLINE   Jevgban
Jevgban
  • 10 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 12:47
Здравствуйте. Стоклнулся небольшой проблемой. Пытаюсь снять чип с платы с помощью чпу,но есть проблема он (чпу) срывает площадки с платы. Уже пытался менять настройки (скорость движения, шаг и т.п) результат тот же. Так же в интернете снимают 1мм чип за два прохода, если я ставлю за проход по 0.5мм, то фрезу сразу ломает. Параметры фрезы прилогаю. Еще вопрос скорее из опыта форумчан. Как вы выставляете начальную точку, если погрешность в 0.5мм уже ошибка?
#1657 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 13:14
Когда приходится снимать чипы, то для этого есть фен и паяльные станции с феном... там в пластмассе всяких добавок столько , что фреза должна погибать махом, вы бы еще металлокерамику фрезой снимали бы!!! Когда делал клише даже на Роланде PNC2300 без проблем привязывался к поверхности с точностью 0.01-0.02мм ,а точнее уже шаг его системы управления не позволял...
P.S. А как съем чипов связан с вопросами по ArtCAM, ибо тема эта про это?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Ноябрь 2017 - 13:16
#1658 OFFLINE   Jevgban
Jevgban
  • 10 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 15:12
К сожалению, не всегда удается снимать чипы феном. Поэтому пробую прибегать и к другим методам. Ну у меня не махом погибает, если шаг по Z делать меньше. ну вот у меня пока на глаз по осям XY есть промахи. Как же тогда другие снимают без проблем чипы? А почему вопрос именно в этой теме? Идея была что,возможно, я по незнанию неверно задал параметры фрезы для УП и от этого все мои беды. Думал, что более опытные форумчане смогут задать напрвление в какую сторону смотреть.
 П.С. только сейчас заметил, что скрин почему-то не прикрепился с параметрами. Вечером прикреплю
Сообщение отредактировал Jevgban: 21 Ноябрь 2017 - 15:14
#1659 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 15:56
0,5 мм - это огромная ошибка,
центроискателем выставляем, точность 3-5 соток
#1660 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 18:07
Алгоритм меняйте.  Зуб фрезы при отрезании ножки должен не абы как двигаться, а так, чтобы не отгибать вывод, т.е двигаться только в направлении корпуса, а не от него.
    Baidu (1)
