Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1661 OFFLINE   Jevgban
Jevgban
  • 10 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 03:04
0,5 мм - это огромная ошибка,
центроискателем выставляем, точность 3-5 соток
Спасибо за совет. :) ценная информация.
Алгоритм меняйте.  Зуб фрезы при отрезании ножки должен не абы как двигаться, а так, чтобы не отгибать вывод, т.е двигаться только в направлении корпуса, а не от него.
Не совсем понял идею. Можно поподробнее? У меня выводы получаются это шары под чипом и они все не в одном направлении. Могут идти снизу или дорога сбоку подходить.
П.С выкладываю фото параметров фрезы, может всё я что-то не так выставил и стоит обратить внимание и поэкспереминтировать. Просто не знаю в каком направлении..
#1662 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 11:46
Здравствуйте.
Извините за такой наверняка банальный вопрос - как в Арткаме сделать потай для головки самореза ? У меня в dxf файле две окружности, отверстие и максимальный диаметр потая.
Я пробовал как-то через создание 3-д модели но при попытке создать УП прога вываливается с ошибкой. То ли я не так что-то делаю то ли Арткам неправильный.
Если можно - самый простой путь.
Спасибо.
#1663 OFFLINE   vasa29
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 13:16
Без 3D, "по средней линии" вектор потая
#1664 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 07:59
Спасибо. Это был бы отличный способ, если бы у меня была бы подходящая конусная фреза с нужным углом .
Но, видимо придется углубиться в науку, чтобы делать потай обычной торцевой фрезой.
Помогите советом..
#1665 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 10:24
Торцевой фрезой потай?!!! Плоским делать коническое?!!!! В принципе можно, но это будет долго по сравнению тычка V-резой, если той же фрезой которой сверлили отверстие под шуруп: делаем 3D-конус в диаметре этого потая с выбранным нами углом конусности, а далее 3D-обработкой по спирали с шагом в 0.1мм этой фрезой обрабатываем в один проход в выбранном контуре этого потая... Вуаля!!!
#1666 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 12:54
Я наверное неправильно выразился. Фрезой с прямоугольным сечением, той которой отверстие делается. Мне большая точность не нужна, 0.2 мм ступенька допустима. Гораздо важнее иметь возможность оперативно менять угол и не зависеть от наличия нужных V-образных фрез.
Можно поподробнее, что куда нажимать, последовательно. Я ж говорю, если бездумно тыкать, то прога при создании УП вылетает с ошибкой.
#1667 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 14:33
Да куда же подробнее?!!! Подробнее это делать видео как это делать в конкретной версии ArtCAM-а, а у меня сейчас вообще никакой версии НЕ стоит...
#1668 OFFLINE   niksooon
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 16:02
Дрель или шуруповерт плюс вот такая хрень Без названия.jpg избавит от бездумного тыканья по кнопкам..........
Сообщение отредактировал niksooon: 01 Декабрь 2017 - 16:03
#1669 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 17:09
Не надо насиловать науку, лучше купить фрезу. И спокойно сделать фаску обработкой по профилю вдоль вектора.
Сообщение отредактировал belorez: 01 Декабрь 2017 - 17:13
#1670 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 17:11
PowerMill делает такое без проблем.
#1671 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 17:18
а какая версия арткама у вас ?
#1672 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 21:29
проще сверло переточить, чем мучить мозг и людей
дрель+сверло еще быстрей делает,
ну или цикл G83
#1673 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 03:17
цикл G83
А как G83 поможет сделать зенковку торцевой фрезой?
#1674 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 10:01
Дрель или шуруповерт плюс вот такая хрень избавит от бездумного тыканья по кнопкам..........
Такая штука есть, но дело в том, что деталь - передняя панель весьма дорогого устройства. Чтобы получить приемлемое качество потая такой фрезой, придется купить сверлилку, фиксировать заготовку, центровать ее на каждом отверстии и строго дозировать глубину погружения. Все это звучит дико при наличии готового рабочего CNC под рукой.
Обычно с ней у нас по обоюдному согласию получается. Подскажите хоть какую кнопочку нажимать первой. Я так понял методов несколько может быть. Хочу не меняя фрезы сделать потай пусть даже и с лесенкой, ее все равно под болтом не видно.
ArtCAM PRO 8.11
Пробовал ставить и другие разные версии, но они вообще не запускаются. То ли им моя Вин 10 х64 не нравится, то ли видеокарта (это ноутбук), хoтя Nvidia GT750 вроде ничего так.
#1675 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 12:46
На ArtCAM 7.0 portable:
-  рисуете окружность, уоторая будет и центром сверления и  диаметром зенкования.
- выбираете эту окружность и через редактор формы выбрав пирамиду, нужный вам угол со знаком -, без ограничения, добавить получаете яску под зенковку....
- через 3DУП-обработка рельефов, выбранный вектор, стратегия смещением ( в более свежих версиях лучше спиралью - будет аккуратней), выбираете вашу торцевую фрезу, задаете ей шаг  не более 0.1мм (если начальная точка снаружи то многопроходность не понадобится даже на твердых материалах) - делаете....
- через 2DУП-сверление - сверлите в центрах окружностей....
- Вуаля!!!! Радуетесь: пиво - шашлыки - знойные женщины!!!!
В других версиях начиная с 4.0 делается также, только надписи могут чуть отличаться...
P.S. только для полноты счастья вначале обкатайте технологию на кошечках менее ответственном куске того же материала...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Декабрь 2017 - 12:49
#1676 OFFLINE   Vinegar
Vinegar
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 12:57
Добрый день.
У меня вопрос. Каким способом (фрезой или стратегией) можно сделать глухой угол для крепления сменных цифр если клише должно быть цельное?
#1677 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 14:22
Добрый день. У меня вопрос. Каким способом (фрезой или стратегией) можно сделать глухой угол для крепления сменных цифр если клише должно быть цельное?
есть фрезы специальные, называются ласточкин хвост, ну а угол должен совпадать естественно.
#1678 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 14:43
https://www.maritool..._235/index.html
#1679 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 11:44
Спасибо большое! Ведь действительно, легко. C АртКАМ-ом беда, глючит дико, надо искать поновее версию.
Фрезой почему-то оно сделало один лишний проход на нулевой высоте снаружи внешнего вектора да и шаг 0.1мм для фрезы слишком мал оказался, материал не режет, видать тупая.
А вот с гравером 0.2мм очень хорошо получилось.
#1680 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 12:23
Надо не поновее, а НЕ глючную - так я делал еще в 4-й  версии, а можно было и в 3.11... Более ранние версии я не пробовал в работе...
