CNC-Router RJ1325B ребята ВНИМАНИЕ . не ужели не кто не работал на таком как срастить его с АРТКАМОМ ===>> NCstudio
ну у кого то опыт есть
Отправлено 05 Февраль 2018 - 18:12
Отправлено 05 Февраль 2018 - 18:13
Через постпроцессор, tap на пример. И да, на форуме уже кучу раз обсуждали и нсишный построцессор выкладывали.
Сообщение отредактировал Анженёр: 05 Февраль 2018 - 18:16
Отправлено 05 Февраль 2018 - 18:21
Артем, Вам нужен "постпроцессор для NCstudio для Artcam". Ищите на сайте. Затем помещаете этот постпроцессор в папку Postp в корневом каталоге арткама, затем перезапускаете арткам, если он был открыт и при сохранении УП выбираете постпроцессор, который вы добавили.
Отправлено 05 Февраль 2018 - 18:25
я в аркаме создаю подразными форматами . * nc * tab * iso более менее подходит исо но там F не читает пишет ошибку , сохраняю в папку nc studio
станов нашел в продаже такой же http://russian.aliba...1887761029.html кто поможет решить проблему на телефон залью бонус
а как определить для это станка свой постпроцессор
Отправлено 05 Февраль 2018 - 18:42
Постпроцессоры изначально не для станков а для систем управления пишут, в вашем случае это NCstudio, потом уже, производитель станка может своё что то дописать, в соответствии с особенностями станка.
У вашего станка есть какие нибудь особенности? )
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 05 Февраль 2018 - 18:42
Отправлено 05 Февраль 2018 - 18:46
Отправлено 05 Февраль 2018 - 19:40
Станок то у вас, вам виднее. А судя по фото обычный станок, выбирайте постпроцессор для NCstudio и не изобретайте велосипед. )
Отправлено 05 Февраль 2018 - 19:51
Отправлено 05 Февраль 2018 - 20:02
спасибо завтра попробую
, вопрос после установки постпроцессор в арткам в папку post перезагружу . и потом модель сохранять под каким расширением ????? что бы станок видел . тем которые видит станок ___ ну типа открыть файл * nc * iso *tab * т.д......
Отправлено 05 Февраль 2018 - 20:27
Более чем уверен, что надо в настройках станка ковыряться ,т.к. вернее всего у вас стоит запрет на чтение F-команд, а брать скорость из параметров станка, а в станке введена скорость некорректно...
Отправлено 05 Февраль 2018 - 20:51
Прикольно ))) только прикольного мало . это можно сделать удалено. или наличия наладчика чпу обязательнаБолее чем уверен, что надо в настройках станка ковыряться ,т.к. вернее всего у вас стоит запрет на чтение F-команд, а брать скорость из параметров станка, а в станке введена скорость некорректно...
Отправлено 05 Февраль 2018 - 21:19
Откройте доку на плату ( можно качнуть у производителя) и почитапйте какие параметры за что отвечают - так лет 8 назад, столкнувшись у клиента на запуске станка в Новокузнецке с восьмой версией NCStudio и поступил (ангельского не знаю, поэтому гуголтранслятор в помощь) - ночь работы в гостинице, и утром у клиента настроил станок.... Но киты иногда значения параметров двигают... Тем более, раз что-то одно НЕ отстроено, то ,вернее всего, оно НЕ одно.... А по поводу телепатии: сейчас в созвездии Ориона астральная буря, поэтому телепатически далеко не добиваю...
Отправлено 05 Февраль 2018 - 21:27
ну так с ucancam он работает абсолютно хорошо.
Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:48
поставил построцессор читает все кроме F пишет out of freedrate limit -- как это решить
Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:55
подачу (F) установить в пределах возможностей вашего станка............
Подскажите, как можно оптимизировать такой вид обработки? Читал похожие вопросы, но конкретики так и не увидел в ответах
научиться править УП в ручную или использовать более продвинутый САМ.............
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Февраль 2018 - 13:54
Отправлено 06 Февраль 2018 - 14:29
Некорректное значение скорости (за пределами допустимого диапазона скоростей).
Кусок кода на обозрение.
Отправлено 06 Февраль 2018 - 14:51
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:14
Думаю, что никак, т.к. станок НЕ знает в какой программе сгенерен файл УП, а читает грамматику УП...
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:48
Всё он знает.Просто издевается. ![]()
Отправлено 07 Февраль 2018 - 01:39
