Для деревообработки точность расчета для чистовой ставлю 0.01, для грубой достаточно 0.1, но при этом припуск делаю не менее 0.5мм (на самом деле больше)...
Сообщений в теме: 2108
#1601
Отправлено 03 Июль 2017 - 18:23
#1602
Отправлено 03 Июль 2017 - 18:24
Смысла, как мне кажется нет. Но если хочется, можно и так.
#1603
Отправлено 03 Июль 2017 - 18:27
Смысл есть - на черновой обработке при слабых компах резко уменьшается время просчета, да и время обработки может уменьшится на станках с малыми ускорениями....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Июль 2017 - 18:28
#1604
Отправлено 03 Июль 2017 - 18:30
Вот даже на примере модели иконы с просторов интернета:
Я что-то не уверен, что без промежуточной черновой обработки (второе фото) граверу будет нормально на чистовой.
С другой стороны можно сразу попробовать чистовую обработку черновой фрезой за 1 проход (как на втором фото, минуя первое), а потом уже гравером. Или меня не туда несет уже? ![]()
Сообщение отредактировал COJKOO: 03 Июль 2017 - 18:32
#1605
Отправлено 03 Июль 2017 - 19:14
Про слабые компы не знаю. По времени обработки три траектории однозначно дольше двух. Для такой мелочи одна из черновых явно лишняя. Можно вторую оставить с наклонном врезанием, если за гравер страшно. Есть люди, которые вообще без черновой подобные вещи режут.
#1606
Отправлено 03 Июль 2017 - 19:17
Если у "морковки" (фреза серии K2QXJ) достаточно длины режущей кромки, то можно делать сразу начистовую... По крайней мере фрезами K2QXJ6230 сразу делал на глубину до 30мм...
#1607
Отправлено 03 Июль 2017 - 22:37
Логика черновой обработки-вынуть быстро и много "мяса", отсюда и большей размер инструмента.
#1608
Отправлено 04 Июль 2017 - 17:53
Добрый день, нужна помощь ,заказ горит ,а сделать не могу.... При разбивке УП на сектора ,пишет что возможна только левая нижняя точка ,другую выбрать не дает, нужна правая нижняя. Буду благодарен если поможете.
#1609
Отправлено 05 Июль 2017 - 00:26
Нижняя левая точка у него вроде как основная.потому и не дает наверное.
А на сектора УП зачем делите?если не секрет
#1610
Отправлено 25 Июль 2017 - 15:01
Всем добрый день. столкнулся с проблемой, не могу справится и прошу помощи. на изделии есть две канавки одна глубиной 3мм, вторая 6мм. в месте их соединения нужно сделать плавный переход с 3мм глубины до 6мм. может кто знает какой-то простой способ это провернуть в арткаме? канавки по ширине фрезы, материал алюминий.
Заранее благодарю откликнувшихся.
#1611
Отправлено 25 Июль 2017 - 15:32
модель и фрезу покажите, тогда может кто поможет
#1612
Отправлено 25 Июль 2017 - 17:01
спасибо за замечание
на картинках может быть будет понятнее. фреза однозаходная 3,175.
на картинке в 3д схематично без скруглений от фрезы показано что есть и видно ступеньку в канавке, от которой не знаю как избавиться. по идее нужно чтоб фреза плавно погружалась в материал на переходе, но не знаю как это сделать
#1613
Отправлено 25 Июль 2017 - 19:38
в арткаме есть кнопка "создать наклонную плоскость"
#1614
Отправлено 29 Июль 2017 - 13:46
Как открыть файлы: Список доверия сертификатов (.stl) ?
#1615
Отправлено 29 Июль 2017 - 14:10
Рельефы - Импорт 3Д модели
#1616
Отправлено 03 Август 2017 - 18:23
Подскажите пожалуйста,есть проблема с простой функцией тиснения самого вектора.После текстурной заливки - выбора нужного вектора для тиснения под -1 (вычитание) - получается не совсем корректная граница вычитания(не по границе вектора)
Вопрос,как сделать вычитание четко по границе выделяемого вектора без наклона?
http://i.piccy.info/...7/1167718/1.jpg
#1617
#1618
#1619
Отправлено 07 Август 2017 - 22:23
Используйте скульптор.
#1620
Отправлено 08 Август 2017 - 02:30
Земляк спасибо.
Google (1)
