Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1781 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Май 2018 - 01:40
Моего воображения не хватило, старею...
#1782 OFFLINE   Big23
Big23
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Май 2018 - 01:44
доброго времени суток!!!
помогите пожалуйста с созданием уп для наклонного паз.
я иммею в виду есть паз, (овальный длинна 30 мм, ширина 15мм, дуга 7.5мм) верняя чать, глубина паза 25мм, в нижней части паза  должн получаться овал (длина 25мм, ширина 10мм дуга 5мм)
#1783 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Май 2018 - 01:50
Так у него ещё и стенки наклонные... Тогда я бы делал 3д обработкой морковкой (коническая сферическая)
#1784 OFFLINE   Big23
Big23
  • Из:Ростов
Отправлено 30 Май 2018 - 01:56
это пример паза, сам обьект прямоугольный 25мм на 50мм а в центре вот это паз
я в новичек в artcam, не могу сообразить как создать такой паз, пробовал 3d импортировать, так она исчезает
#1785 OFFLINE   garik1183
garik1183
  • 10 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 30 Май 2018 - 15:06
Возможно, это проблема отображения. Работая с 2011-м Арткамом, имитацию и 3Дэ смотрю, чтоб приблизительно похоже было на требуемое. Только вживую можно проверить.
вчера выяснил такую беду, если ставить путем копирования по кругу нечетное количество рельефов то они не всают точно по центру, а четное встает, у кого арткам 11 проверте пожалуйста...
Сообщение отредактировал garik1183: 30 Май 2018 - 15:08
#1786 OFFLINE   Drevorez
Drevorez
  • Из:Омск
Отправлено 08 Июнь 2018 - 12:00
Господа, нужен совет. Есть сложная модель, гнутая спинка стула, гнутая во всех плоскостях. Разбита на 4 части и каждая часть режется отдельно со всех 4-х сторон. Возник вопрос, с одной стороны у всех деталей форма более менее простая плоскость и паз. На фото видно что паз имеет изгиб в двух плоскостях. Дак вот вопрос, возможно ли сделать этот паз в один проход прямой фрезой по этой траектории? И каким образом, если это возможно, извлечь эту траекторию средствами Арткама? Ну и нужно понять на сколько целесообразно при небольшом количестве деталей заморачиваться с этой оптимизацией, или проще просто сделать обработку рельефа конической спиралькой по всей векторной границе, затратив на это больше времени? Заранее благодарен за ответ!  7967728b2ae1cc6d5ab3f4cc36fbcc2e-prev.jp перфетто  ec2c15560099e6185af3e678180c34c2-prev.jp мягкая мебель   a64f1b0d0cb43c4609f7ae35e2f690d8-prev.jp uploads  3c911216d1d580e20fe352dea62368b0-prev.jp итальянские кухни
#1787 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 08 Июнь 2018 - 14:39
наложение вектора на рельеф, затем создание траектории вдоль по вектору.
Сообщение отредактировал autogen: 08 Июнь 2018 - 14:39
#1788 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Июнь 2018 - 16:45
Это ж как надо в себя верить,чтобы эти хрени резать из 4-х кусков... Всё равно стык корявый будет - придется выводить.
Клейте заготовку,обрабатывайте с двух сторон.Со стороны жопы - делайте четверть. Проще штапик сделать и туда поставить,чем собрать четверть на 4 детали.
предчувствую вопрос,про бок - так его ручным фрезером обогнать можно. Приспособу какую-то сделать и обогнать с руки.
:pardon:
#1789 OFFLINE   Drevorez
Drevorez
  • Из:Омск
Отправлено 08 Июнь 2018 - 17:10
Вы ошибаетесь, первые три детали сделаны и стыки получились идеальные. т.к. заготовка резалась в кондукторе. Почему из четырех частей... вопрос не в мой адрес, моя задача сделать именно так, видимо как раз чтобы избежать изготовления кривого штапика и той самой  "какой-то приспособы".
#1790 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 28 Июнь 2018 - 20:44
Всем доброго времени дня!
Настроил Арткам, пользуюсь шорткатами, но всё хорошо до ближайшей перестановки.
Как сохранить все свои любимые настройки, чтобы потом не тратить кучу времени на настройку ставших уже привычными клавиш?
#1791 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Июнь 2018 - 21:31
Акронис...
#1792 OFFLINE   Константин55
Константин55
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:56
День добрый Использую Artcam Premium 2018. Задача на гравировальном станке cnc3018(почти конструктор) китайского происхождения вырезать шестигранник - ложе для гайки. Проблема возникает в программе - эмуляция выреза в точности совпадает с вырезанным "шестигранником". А именно это шестигранник очень корявый и на шестигранник совсем не похож, вренее он похож на этапе черновой обработки но габариты естественно меньше а чистовая вместо того что бы подравнять все портит. Фото процесса и результат прилагаю. В программе создаю новую модель, задаю начало координат в центре, там же ставлю многогранник с числом сторон 6, далее в редакторе форм задаю только высоту -2 мм. Далее меню траектория - новая 3D траектория - обработка рельефа, вначале задаю черновую обработку затем чистовую причем стратегия обработки на результат не влияет в меню область обработки указываю "выбранные векторы" далее высота заготовки так же 2 мм указываю, нажимаю вычислить сейчас и результат на фото.
Собственно вопрос как приблизить максимально близко к шестиграннику используя туже самую фрезу 3,175 цилиндрическая ну пусть углы не дорежет но что бы прямые были прямыми
#1793 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:12
Прочитал такой умный текст и в очередной раз почувствовал себя лохом совсем совсем неразбирающимся в АртКаме. (((
Я бы просто 2D выборкой сделал, что я собственно и делаю всегда с такими задачами, но видимо потому что неуч. (
#1794 OFFLINE   Константин55
Константин55
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:25
да вы просто скромничаете я второй день открыл artcam а можно поподробнее 2д выборкой, поэтапно, что куда нажимать ))
#1795 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:32
В траекториях есть 2D выборка, её и нажимайте, дальше там всё ясно, выбирайте (фрезеруйте) материал внутри вашего шестигранника на нужную глубину.
#1796 OFFLINE   Константин55
Константин55
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:52
спасибо вроде бы то что надо но попробовать не могу)) у меня станок своей жизнью живет отправляешь ему программу а фреза поехала куда-то ) не разобрался еще откуда ноги растут
#1797 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Июль 2018 - 23:03
В магазин за фрезами. Скорее всего использовали постпроцессор для станка со сменой инструмента. Попробуйте формат G-Code(mm) или Mach3(mm).
#1798 OFFLINE   Константин55
Константин55
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 10 Июль 2018 - 23:21
Дело в том что это не холостое перемещение а рабочее т.е. "шпиндель" продолжает крутиться а ход очень медленный причем движение происходит вдоль линии из точки в которой инструмент стартует и точки в которую он должен опуститься для начала траектории обработки, грубо говоря он пролетает мимо точки в которой начинается траектория очень похоже на какай-то программный баг
#1799 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 23:44
ну начните с нуля. ))
http://mir-cnc.ru/to...ктрон/?p=138924
#1800 OFFLINE   Константин55
Константин55
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 11 Июль 2018 - 18:02
Вы правы это действительно оказалась смена инструмента, остается загадкой почему станок по своему усмотрению решал делать это или нет и почему на ходу.
Я кстати не пояснил что использую не mach а Candle возможно это была критическая ошибка )
После нескольких попыток с различными размерами наконец то получил желаемый результат.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Константин55: 11 Июль 2018 - 18:04
Количество пользователей, читающих эту тему: 17
1 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
    Yandex (11), (1), Bing (1), cfrt
