Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1821 OFFLINE   Rusl
Rusl
  • Из:Одесса
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 19:32
Здравствуйте профи!
подскажите пожалуйста ка залить центр модели на фото чтобы заливка совпадала с краями контура по высоте? пробовал редактором формы, не получается, углы выше "бортика"
#1822 OFFLINE   Craftim
Craftim
  • Интересы:CNC, криптовалюты,
  • Из:д.Масловка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 01:54
Доброго времени суток форумчане!
Такой вопрос - как создать УП для текста, чтоб станок вырезал его "вдавленным"? Т.е. не обработка сначала вокруг текста и потом внутренности (получается выпуклый текст в углублении). Нужно чтоб надпись была вдавленной в плоскую поверхность, без снятия лишних слоев.
P.S. Не догоняю как это сделать с буквами типа А,О,Р,Я,Ю..... которые из 2 векторов состоят....
#1823 OFFLINE   Rusl
Rusl
  • Из:Одесса
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 02:13
Применяйте Редактор формы.
#1824 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 02:15
А,О,Р,Я,Ю
Банальная 2D выборка, буковки у вас на экране черного цвета, вот то, что черное и будет вибираться фрезой, это первая страница ЧПУ-азбуки, полистайте.
Вот тут не совсем буквы, но на нижнем уровне в центре та же самая буква О, только очень круглая. ))
Ну и собственно урок - https://cncmodelist....-up-v-programme
"3) Фрезеровка выборки(делаем понижение)
На вкладке траектории выбираем «2D выборка», рисунок 14."
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 04 Сентябрь 2018 - 02:40
#1825 OFFLINE   Craftim
Craftim
  • Из:д.Масловка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 07:05
Гуру CNC, премного благодарен. Пошел курить матчасть.
#1826 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 01:29
Приветствую всех!!!
У меня проблема с 2018 Арткамом. Написаные в нем УП, при каждом переходе на следующий слой по оси Z, дают смещение по оси Y. Притом любая, даже самая простая выборка. А в 2012 Арткаме все прекрасно. Но 2018 арткам оказался удобнее.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Есть ли решение данной проблемы?
#1827 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 11:24
Найти и установить работающую версию.
Найти и установить обновления, решающие проблему. Обновления иногда нужны и полезны.
#1828 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 03:53
Как сделать гравировку углов v-образной фрезой, чтобы в углах она поднималась, а не на одном и том же уровне шла (иначе получается закругление)? Что за настройка в арткаме для этого есть?
#1829 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 06:24
Поставить галочку "подрезка углов".
#1830 OFFLINE   ДанилАсасбин
ДанилАсасбин
  • Неактивированные
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 21:33
Гравировка по средней линии, только контур должен быть замкнутый. при этом арткам сам расчитает подьем инструмента в зависимости от угла фрезы.
#1831 OFFLINE   Евгений Ник
Евгений Ник
  • Из:Миасс
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 11:14
Мне необходимо задать рельеф которого не смог найти не в программе, ни в обучающих роликах...
Нужен рельеф букв и слов на ... куске бревна, точнее из листа фрезерую рельеф части бревна, с плоской подложкой. Т.е на протяжении всего макета нижняя и верхняя кромка текста (буквы) по "z" 2 мм,
в середине 7 мм, при "y" 71 мм, по "x" завалов в право и влево нет.
Подскажите как сиё можно реализовать?
#1832 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 20:57
Рисуйте карандашиком на бумаге, и выкладывайте сюда. На словах каждый себе придумает свое ТЗ.
#1833 OFFLINE   dooody
dooody
  • Из:Тюмень
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 09:19
Добрый день. Возникла проблема, по поиску на форуме ответа не нашел, возможно плохо искал.
При фрезеровке ХДФ на точке входа/выхода фрезы стал вылазить "стык" (пример на фото). Программа настроена уже года 2, фрезы хоть и китайские, но меняются каждые 2-3 дня. Проблема начала вылазить с месяц назад. Пробовали задать программу заново - результата нет. Сглаживание векторов проблемы не решает. Проблема решается заданием параметров фрезы отличных от фактических так, чтобы фреза проходила по большей траектории. Тогда стык срезается, но при этом искажается рисунок (становится больше), что нежелательно. Есть ли в арткаме возможность увеличить ход фрезы? Пробовал настроить подход/отход, но результата не дало (возможно не правильно задал параметры (угол 45 гр, длина подхода 3 мм)).
Может у вас, гуру, есть идеи как выйти из этой ситуации?
Фото
#1834 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 09:40
Недорез на отверстиях
Зарезы в точках врезания фрезы
#1835 OFFLINE   dooody
dooody
  • Из:Тюмень
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 11:17
Благодарю. Частично помогла смена направления движения фрезы. Дополнительно направил служебную на техслужбу, чтоб проверили и устранили вибрацию.
#1836 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 12:07
Если станок на круглых рельсах - пора менять станок. Частично поможет подтяжка/замена ШВП и рельсов с каретками.
Если станок на квадратных рельсах - ШВП как минимум подтяните, как максимум замените.
#1837 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 16:23
Друзья , добрый вечер ! помогите пожалуйста разобраться.
Запускаю чистовую для 3д рельефа из арткама , в уп нажимаю "внутренний вектор"  , (область выделяю просто вектором -  прямоугольником) , на симуляции все как должно быть.
НО станок фрезерует ТОЛЬКО сам выступающий рельеф , а когда фреза доходит до участка где плоскость (на которой лежит рельеф) , фреза поднимается по z и пропускает эти участки, начиная фрезеровать дальше уже там где снова начинается рельеф.
в чем может быть причина ?
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 12 Декабрь 2018 - 16:23
#1838 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 16:48
А на днях я линять начал.Старая шерсть с меня сыплется,хоть в дом не заходи.Зато новая растёт чистая-шелковистая.
#1839 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 16:51
аура этого форума как-то повлияла на меня так , что решение нашлось тут же как я написала .
в общем суть в том что заготовка тонкая , а фрезу я зажала в цанге очень коротко. В общем выкрутила фрезу на пару мм подлиннее и все заработало.
#1840 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 17:19
Что-то я заволновался за стол вашего станка.
А у вас вероятнее всего УП посчиталась не по выбранному вектору , а по "автоматической границе".
Сообщение отредактировал belorez: 12 Декабрь 2018 - 17:22
