Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1861 OFFLINE   Aleks_B
Aleks_B
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:40
У меня все не как у людей((( Буду писать человеку кто станок мне продал, может он что-то посоветует((( Не критично это все конечно. Можно прижим убрать с траектории движения. Но как я понимаю так только у меня и так быть не должно((( Печаль одним словом(((
#1862 OFFLINE   fohg
fohg
Отправлено 16 Февраль 2019 - 20:57
Здравствуйте.
Пытаюсь освоить Арткам. Версия 2009 eng. Почему-то багетная рамка получается с неровным профилем, приподнятым на углах. Как сделать ее ровной? Спасибо.
#1863 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 18 Февраль 2019 - 14:32
В том случае, если тянули профиль по двум направляющим, снимите галочку с МАСШТАБИРОВАТЬ ВЫСОТУ ПО ШИРИНЕ.
#1864 OFFLINE   Дмитрий Юрченко
Дмитрий Юрченко
  • 19 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 13:04
Добрый день мужики подскажите в чем проблема
почему в конце заготовки делает вот такие зарезы небольшие в чем причина? и именно почти когда заготовка уже на 95 процентов вырезанаи причем на каждой практически заготовке и именно в почти в конце
скриншот прикрепил с примером, что делаю не так
#1865 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 04 Март 2019 - 14:21
Загружаю файл в mach3, фрезу в нижний левый угол вплотную к заготовке. обнуляю все координаты, и жму на старт. Вроде все как по инструкции... Высота безопасности 10 мм.
Поступите проще (пока не разберетесь с проблемой) - после обнуления координат отведите фрезу в безопасную позицию вручную, но не обнуляйте после этого координаты, и запускайте УП с этой позиции.
#1866 OFFLINE   belorez
Отправлено 04 Март 2019 - 15:00
Почему в конце заготовки делает вот такие зарезы небольшие в чем причина?
Мне кажется просто фрезу "затягивает": жесткости станка недостаточно. Избегайте таких стратегий.
#1867 OFFLINE   vv92
  • 9 413 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 16:53
Я заготовку серьезно закрепляю. Когда из пятидесятки фреза съедает сорок пять, я не жду чудес.
#1868 OFFLINE   Арктов Виктор
Арктов Виктор
  • Из:Ставрополь
Отправлено 06 Март 2019 - 23:48
Всем привет, у меня вот такой вопрос. Возможно ли сделать рельефную модель в арткаме, чтоб она была полнотелая, перевести в stl и в дальнейшем применить ее в 3 д принтере и как мне это сделать. Задумка такая, у меня есть возможность заливать с любого метала формы, чтоб их сформировать нужно отпечатать деталь на 3 д принтере, но так как эта программа рисует модель только по поверхности не знаю как это осуществить?
#1869 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 07 Март 2019 - 10:56
Почему вы считаете что моделирование в АртКам проще чем в специализированных пакетах типа макса, мая, рино и т.п? CAM системы конечно имеют возможности моделирования, но побольшей части предназначены совершенно для другого. Модель в stl съедобный для Вашего принтера можно экспортировать в любом 3Д редакторе.
Ну и опока, изготовленная по печатной модели тоже вызывает сомнения. Качество печати гораздо ниже качества фрезеровки той же фрезой например диаметром 0,04мм.)) Печатная модель даст усадку, причем разную по осям. Если нужна точность отливаемого изделия - то этот фактор тоже внесет свои заморочки..
#1870 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 08 Март 2019 - 09:56
Это зависит от технологии 3D-печати. Достаточно вспомнить ювелирные принтаки, или, например, фотополимерные принтаки, которые могут иметь разрешение в 5мкм... Но это уже не копеечные игрушки...
#1871 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 08 Март 2019 - 12:43
в том то и дело что не копеечные, и уверен что о них речи не шло) есть у нас подобный, с разрешением 5 микрон, достался убитым нахаляву. Но пока так и лежит, не до него. В принципе есть и пить не просит, ну полежит с пол года)) Просто реально не встречал случаев чтоб моделили под принтаки в арткаме)) Есть же куча редакторов, от простых бесплатных до профессиональных, за которые кстати тоже можно не платить))
#1872 OFFLINE   Ansgor
Ansgor
  • 17 сообщений
  • Из:Казанская
Отправлено 20 Март 2019 - 19:22
Подскажите пожалуйста. Имеем вот такую деталь.
1. Как задать расстояние между узлами?
2. Как проверить расстояние между самыми узкими частями?
3. Как сделать необходимый радиус в центре всей этой окружности?
Сообщение отредактировал Ansgor: 20 Март 2019 - 19:24
#1873 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Март 2019 - 21:48
Рулетка (быстрая клавиша М латинская)
#1874 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 28 Март 2019 - 16:54
Задать расстояние между узлами не получится. Можно решить этот вопрос искусственно. рисуются отдельные отрезки нужной длины, затем по их базовым точкам создаётся эта самая кривая Безье и за ручки ею управляете.
Проверить расстояние в данном случае проще всего воспользоваться инструментом Смещение. Задаёте, сколько надо, и внутрь смещаете. Вам надо, чтобы инструмент туда пролез? Значит, добавьте одну сотку-десятку к радиусу и смотрите, что получается. Инструмент аккуратно всё выберет.
Радиус в центре окружности будет и так. Но у вас нет окружности. Фигура задана кривыми Безье. Это не окружности. Можно найти центр масс, это выйти надо из режима редактирования узлов и поводить мышью над примерным местом центра. Там курсор изменит вид.
Сообщение отредактировал cnc-mill: 28 Март 2019 - 16:55
#1875 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 28 Март 2019 - 17:14
Встаем на узел, жмем правую кнопку - выпадает меню, где нижни пункт - свойства, где точные координаты точки... Записываем... Повторяем все для второй точки.... Считаем разность и получаем точное значение.....
#1876 OFFLINE   Ansgor
Ansgor
  • 17 сообщений
  • Из:Казанская
Отправлено 28 Март 2019 - 23:35
С прошлым вопросом разобрался сам. Но все равно спасибо за ответы. Еще вопрос назрел. Сразу оговорюсь. Прежде чем спрашивать гуглом пользуюсь и не один день. И тут либо я не умею искать, что скорее всего. Либо ответа нет. В данном вопросе ответ есть. Но я мимо ушей урок пропустил, другая задача была. Имеем модель розетки. Клиенту не нравится что контур обрезается под 90 градусов. Как сделать плавный переход, от верха к низу.
#1877 OFFLINE   belorez
Отправлено 28 Март 2019 - 23:50
Самое лёгкое - добавить уклон. Будет не вертикальная стенка, а наклонная, но всё-таки прямолинейная. Чтобы был плавный параболический переход, надо будет со сглаживанием повозиться. Либо в скульпторе локально, либо весь слой, если модель позволяет.
#1878 OFFLINE   Ansgor
Ansgor
  • 17 сообщений
  • Из:Казанская
Отправлено 28 Март 2019 - 23:54
Поставить врезание змейкой под углом?
#1879 OFFLINE   belorez
Отправлено 29 Март 2019 - 01:40
Ух... Ну тогда уже можно обрезать розетку по контуру конической фрезой...
Но я говорил об изменении рельефа.
Да, кстати, наждачкой можно сделать плавный переход.
Сообщение отредактировал belorez: 29 Март 2019 - 03:08
#1880 OFFLINE   Ansgor
Ansgor
  • 17 сообщений
  • Из:Казанская
Отправлено 29 Март 2019 - 11:09
Вы про вырождение рельефа? Не получается через него. Выбираю основной контур, делаю смещение, первым выбираю внешний контур, потом внутренний, во вкладке вырождение ставлю между границами, значение 100. И не получается.
