Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1881 OFFLINE   belorez
Отправлено 29 Март 2019 - 11:25
Вы про вырождение рельефа?
Нет. Я про "добавить уклон". Но не заморачивайтесь...
#1882 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 12 Май 2019 - 12:40
Здравствуйте.Не подскажете как обвести многоугольник по границе другим вектором на заданном мной расстоянии?
Сообщение отредактировал Тагир: 12 Май 2019 - 12:41
#1883 OFFLINE   vasa29
Отправлено 12 Май 2019 - 12:46
Векторы. Смещение.
#1884 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 12 Май 2019 - 13:05
Векторы. Смещение.
Пол дня мучался.много чего узнал но на это не попал. Спасибо большое!
#1885 OFFLINE   FreeDen
FreeDen
  • Из:Алушта
Отправлено 26 Май 2019 - 00:57
Здравствуйте!
Примите в команду новичка пожалуйста и помогите...
Рисую эмблему Ауди в 3Д , вытягиваю профиль по двум направляющим, 4 кольца. Но кольцо наезжает на кольцо по Z,  как сделать все кольца одной высоты?
Извините если чё, терминов пока не знаю... )
#1886 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Май 2019 - 00:59
"По наибольшему"
#1887 OFFLINE   FreeDen
FreeDen
  • Из:Алушта
Отправлено 26 Май 2019 - 01:30
"По наибольшему"
Извините, я ваще ваще новичёк! Но не тупой )
То есть АртКам  кручю верчю  всего 2 дня )
"По наибольшему"
Это чек бокс? Где ставить галочку?
#1888 OFFLINE   FreeDen
FreeDen
  • Из:Алушта
Отправлено 26 Май 2019 - 02:15
Нашёл, спасибо!  Ещё проблемка,  1 кольцо: выбираю 1 направляющюю, 2ую, профиль, потом 2 кольцо, 1 направл., 2ую, профиль и т.д.  нажимаю вычислить. опа, 1вого кольца нет....  как так?
#1889 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Май 2019 - 02:38
В такой операции возможны только две направляющих. Сечений может быть сколько угодно, а направляющих только две. То есть не надо пытаться за одну операцию построить все кольца. Делайте последовательно...
#1890 OFFLINE   FreeDen
FreeDen
  • Из:Алушта
Отправлено 26 Май 2019 - 17:48
Подскажите почему выбираю конусную фрезу, ставлю шаг по Z 2мм, всё норм, а когда выбираю конусную фрезу, ставлю шаг по Z 2мм, фрезерует буквально микроны, не заглубляется на 2мм...
#1891 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2019 - 17:56
Почему хлеб с маслом, а хлеб с маслом?
#1892 OFFLINE   FreeDen
FreeDen
  • Из:Алушта
Отправлено 26 Май 2019 - 18:04
Ой пардон, цилиндрическую и конусную.
Высота профиля в УП тоже 2 мм, а коническая буквально поверху проходится...
#1893 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 26 Май 2019 - 20:32
Смотрите какая глубина обработки задана для инструмента.
#1894 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 27 Май 2019 - 14:19
одна м/мин другая мм/сек
#1895 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 09 Июнь 2019 - 21:06
Здравствуйте.Можно ли как то в арткаме сделать так например букву "А" чтобы фреза вырезала её не снаружи,вдоль и внутри векторов буквы, а как бы посередине векторов буквы проходила.Просто буквы слишком мелкие и фреза 1 мм не вырезает такие. Мне нужно напечатать надпись на фанере фрезой
#1896 OFFLINE   Bronik
Bronik
  • 16 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 10 Июнь 2019 - 17:43
Варианта 2.
1-Использовать гравировку по средней линии
2-Использовать моношрифт. Резать вдоль вектора.
#1897 OFFLINE   Kazak
Kazak
  • Из:Мариуполь
Отправлено 06 Июль 2019 - 15:56
Подскажите пожалуйста, как задать траекторию для получения конусных отверстий.
#1898 OFFLINE   Новенький777
Новенький777
Отправлено 07 Июль 2019 - 14:12
здорова строго не судите я на чпу всего 24 часа впервые вижу все что связано с этой машиной никто не помогает у друга стоит этот станок!хотел просто вырезать эту окружность!что я не правильно делаю помогите сделать так как на картинке последней-так и должно получиться у меня мой результат тоже виден!как бы не поставил точку начало работы не находится!
фризу которую я выбрал на мой взгляд из лежащих под рукой тоже на фото!(фриза настроена и выбрана!могу показать)
тут еще одна фреза  R0.75*45*Ф6*65 что за циферки не понимаю на мой взгляд 2 вариант!подойдет тоже могу показать!
повторяю уважаемые ветераны я все трогаю впервые но аккуратно чисто опыт с ютуба,
я рисую вектор траекторию точь в точь по размеру но фреза идет не туда вырезать :fool:
dsp контроллер A18S в пульте ничего не понятно,(G-cod стоит ready)остальные в этом меню стоят в игноре!а другие настройки на месте!пульт по моему игнорирует команды Z
но если тут есть который может настроить пульт могу настроить как он хочет!если что!инженер по чпу прошил и настроил но вдруг кто знает инж тож не гуру!
(мое мнение)а возможно ли что после прошивки пульта шпиндель крутиться в обратную сторону????а то фреза не ведет себя как надо грубо крупинки туда сюда!чет гладко сильно режит или может быть я впервые вижу поэтому мне кажется!
как говорится руки из **опы но я не сдаюсь!
Сообщение отредактировал Новенький777: 07 Июль 2019 - 18:38
#1899 OFFLINE   Новенький777
Новенький777
Отправлено 07 Июль 2019 - 17:06
никто не знает?
#1900 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Июль 2019 - 18:33
Знают.... Но есть некоторые НО...
Мил человек, глянул на письмо, что в личку  - ну очень информативно.... Каков вопрос - таков ответ...  Не буду раскрывать на всеобщее обозрение написанного, а то будет долгий хохот....
Решил глянуть ваши сообщения - нашел здесь парочку в этой теме... Реально улыбнуло....
Вы хоть инструкцию по работе с таким 4-х координатным пультом читали? Не похоже...
Понятие постпроцессора знаете? Увы...
Похоже и по АртКАМ-у  кроме устроенной сабельной атаки доку не смотрели... А то фрезу ставите 3.175мм диаметром, а модель фрезы - с 2мм диаметром....
Вы надеетесь, что парой советов при таком знании вам смогут подсказать что и как?!!! Вряд ли...
Обычно, при запуске станков, с таким уровнем знаний у будущего оператора уходит как минимум пол дня для изучения основ устройства станка ( считается, что человек знает компьютер на уровне работы с векторными приложениями), основных функций пульта и последовательности работы, и далее установка проги и её настройка и подготовка первого файла на обработку, при том в стиле "делай как я", т.е. я делаю на своем ноутике, пользователь - на своем, затем полученный файл под моим руководством запускается в работу....
    Yandex (2)
