Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1901 OFFLINE   Новенький777
Новенький777
Отправлено 07 Июль 2019 - 18:57
Вы хоть инструкцию по работе с таким 4-х координатным пультом читали?
где найти?
А то фрезу ставите 3.175мм диаметром, а модель фрезы - с 2мм диаметром...
щас скину как настроил картинка не та!это я копался утром!
через пол часа после этого я настроил нормально по моему щас скину,но результат тот же
Вы надеетесь, что парой советов при таком знании вам смогут подсказать что и как?
посмотришь :crazy:
Сообщение отредактировал Новенький777: 07 Июль 2019 - 18:58
#1902 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Июль 2019 - 19:18
где найти?
Не поверите: в Google!!!! На первой же странице два  достаточно адекватных перевода на русскую мову....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Июль 2019 - 19:19
#1903 OFFLINE   Новенький777
Новенький777
Отправлено 07 Июль 2019 - 23:47
я вам форумчанам скнул бы ссылку на пару видео о том как ведет себя станок с уже нормально настроенными параметрами artcama,и видео настроек пульта a18s обход по настройкам,помогите люди добрые,
#1904 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июль 2019 - 10:43
И что нам дадут ваши настройки пульта, ежели мы не знаем коэффициенты передачи в механике вашего станка? у вас же непонятки по масштабу станка! Для начала надо НЕ в ArtCAM лезть сразу нетленку творить , а проверить, что станок в размер работает, а для этого ArtCAM не нужен, а нужен штангель, линейка точная и понимание работы с пультом... Неоднократо здесь на форуме описывал и я и другие, как проверить, а в случае  необходимости, и откорректировать  значение Pulse_Equiv так, чтобы станок работал в размер. Обычно это делают выставив пульт в режим ручного перемещения на заданную дистанцию, выставляют конкретное значение дистанции (для штангеля обычно ставлю 100мм, потом для уточнения на большем расстоянии с помощью рулетки- 1000 или даже 2000), делаю перемещение и измеряю реальное перемещение, а затем через пропорцию провожу перерасчет....  Вот в 1001 раз пишу уже многократно описанное...
Проще почитайте форум ибо здесь есть все для решения проблем, а те, кто ленится читать, те приглашают инженера для пусо-наладки и демонстрации работы. Например по престольной и её окресностям работает Андрей Кулагин, который за вполне адекватные деньги вам и проверит настройку станка, и ,если надо, настроит, а также продемонстрирует как надо работать со станком и даст вполне адекватные рекомендации...
#1905 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 18 Июль 2019 - 00:04
Подскажите ArtCAM какой либо версии работает более чем с 3-мя осями?
И если я использую поворотное устройство, развертку цилиндра и в блокноте заменил одну из осей (например Y) на ось C (ось поворотного устройства). Могу ли я в окне Mach 3 видеть изображение которое будет гравироваться?
Спасибо.
#1906 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Июль 2019 - 20:27
1 нет
2 да
#1907 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 18 Июль 2019 - 23:10
2 да
Как это настраивается?
#1908 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Июль 2019 - 01:01
По инструкции к мачь 3 , там где-то галачку надо поставить , помню что делал а где не помню .
#1909 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 23 Июль 2019 - 10:22
Варианта 2. 1-Использовать гравировку по средней линии 2-Использовать моношрифт. Резать вдоль вектора
Есть и третий вариант - очень тонкие шрифты типа какого нибудь "Politica". Как-то гравировал шилды, лень мне было со скелетными шрифтами заморачиваться, гравирнул политикой по контуру, визуально смотрелось как будто скелетным гравировал. Расстояние между контурами в том шрифте было примерно 0,05мм.
  Не буду раскрывать на всеобщее обозрение написанного, а то будет долгий хохот.
блин, зря только попкорн покупал.....
у друга стоит этот станок
Друг тебя не расстреляет?)))
Нет. Вам DeskProto нужен. В нем с повороткой вполне комфортно работать. Другой вопрос в том по карману ли лицензия стоимостью в 22К (это цена хоббийной мультиосевой версии)
Ну если при трехкоординатной обработке с осями Х, Y, Z изображение видите, то и при трехкоординатной X, С, Z тоже проблем быть не должно. У меня и при четырехкоординатной траектория отображается без всяких заморочек.
#1910 OFFLINE   cncuser
cncuser
  • 13 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 17:04
Всем привет. Чет не въезжаю. Создал траекторию по рельефу для конической фрезы радиусом 0,1. Стратегия растр. Модель круглая. В итоге в начале и в конце обработки фреза по 20-30 раз поднимается и опускается. Это редактируется где, от чего это зависит или так должно быть? Можно ли сделать так, чтобы фреза опустилась один раз и поднялась только в конце?
#1911 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Август 2019 - 17:21
Найдите "Растр классический" в списке
#1912 OFFLINE   Говарун
Говарун
  • Из:С- Пб
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 20:00
Вопрос к Гуру арткама где в этой программе настраиваются пути к папкам а то каждый рас надо открывать нужную
ну очень много время теряится
#1913 OFFLINE   Lightning
Lightning
  • 6 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 19:35
Добрый день специалисты! Возникла  такая  ситуация. Пробую вырезать форму для литья. Почему-то Арткам создает «кромку»  на модели. При имитации ее нету. Положение детали в заготовке к верху без отступов.  Как сделать, что бы фреза выходила из формы ровно вверх под 90 градусов?
Спасибо!
#1914 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 20:02
Не првильно отбит 0 по z.
#1915 OFFLINE   Lightning
Lightning
  • 6 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 22:29
Спасибо за помощь. Самому в голову не пришло увы.  Посмотрел в Арткаме траектории.   На картинке точка «выхода» из формы. А как узнать на какое расстояние выходит фреза?
#1916 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 17:47
Это расстояние не узнают а задают , при создании траектории .
#1917 OFFLINE   Lightning
Lightning
  • 6 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 22:05
Если не сложно можете объяснить, как это сделать?
#1918 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 22:22
Скорей всего, вы отбивались от стола, а толщина заготовки не соответствовала тому, что указали в Арткаме.
#1919 OFFLINE   Lightning
Lightning
  • 6 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 22:32
Я ноль по Z выставлял по заготовке. Если я правильно понимаю,  фреза поднимается выше «0» заготовки. На картинке выше показано, что траектория инструмента выходит за приделы заготовки.
#1920 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 22:54
0 у модели где находится и соответствует ли толщине заготовки?
    Yandex (2)
