Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1921 OFFLINE   Lightning
Lightning
  • 6 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 23:42
0 у модели где находится и соответствует ли толщине заготовки?
Ну как то так выставляю в программе,  потом в mach 3 ноль по Z  ставлю на заготовке,  потом приподнимаю на 0.1мм
Меня интересует то что Арткам показывает траекторию выше «0» заготовки. ( картинка 2)
Сообщение отредактировал Lightning: 24 Сентябрь 2019 - 23:43
#1922 OFFLINE   Lightning
Lightning
  • 6 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 12:53
Спасибо всем кто помогал. Нашел для себя ответ, называется Solidcam и никакого больше artcam`a
#1923 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 16:32
Я точно такой же выход нашел, но нарисовал детать в catia, вычел ее от другого тела и разрезал пополам.
Получилась форма.
Просто арткам для других целей, больше для векторной графики.
Сложные детали в арткаме не создать.
#1924 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 17:29
CAM-ы они такие! Сволочи! ))) Ну не создают сложные детали хоть ты тресни. )) А для чего же тогда они? аааа, вот же для чего:
"CAM (англ. Computer-aided manufacturing) — автоматизированная система, либо модуль автоматизированной системы, предназначенный для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. "
А где же создать сложную деталь? аааа, наверно в CAD-е! что же это такое?
"- CAD (англ. computer-aided design/drafting) — средства автоматизированного проектирования, в контексте указанной классификации термин обозначает средства САПР, предназначенные для автоматизации двумерного и/или трехмерного геометрического проектирования, создания конструкторской и/или технологической документации, и САПР общего назначения."
https://youtu.be/xmAjvfNL9mA
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Октябрь 2019 - 17:34
#1925 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 23:33
У Арткама есть слабенький КАД-модуль. Но мне хватает.
#1926 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 19:52
Вопрос по траектории. Имеется прямоугольный вектор внутри которого нужно отфрезеровать плоскость двигаясь от центра к вектору. Но в центре материала нет, он начинается ближе к вектору.  Рисую ещё один вектор на нужном удалении от наружной границы, делаю УП 2D выборка. Арткам делит расстояние на две части и половину фреза двигается как нужно - от центра к вектору, а половину всё равно к центру. Материал на выходе скалывается, приходится мудрить. Есть вариант как это изменить?
#1927 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 20:34
Рисуйте второй вектор дальше, так чтобы половина фрезеровки это и была Ваша полочка. А вторую половину либо удалите из УП либо не фрезеруйте.
Проще пройти по внутреннему периметру ПОПУТНО один проход.
Сообщение отредактировал kolokop: 16 Октябрь 2019 - 20:38
#1928 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 22:14
Собственно так и делаю. Думал может есть проще или "естественней" способ. Большое количество разноразмерных векторов заставляет искать упрощенную процедуру.
Вот здесь не понял. Вся УП попутно и за один проход.
Сообщение отредактировал serzh147: 16 Октябрь 2019 - 22:16
#1929 OFFLINE   Avgyst
Avgyst
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 21:32
Как работать если нет векторов?
Доброго времени всем.
Работаю на производстве, пару недель как, стал работать на ЧПУ станке. Программа АртКАМ 2012 и CIMCO edit-7. Сами детали чертят инженеры на Solid Edge v19. При интеграции детали в АртКАМ изделие без векторов и не получается чтобы черновая фреза работала только контур, а затем чистовую после смены фрезы. Начал прорисовывать контуры вручную. На некоторых вроде получается всё хорошо. А некоторые, круглые включительно совсем криво выходят. Логика пути фрезы совсем непонятна. Оставляет следы, будто шаг 80% стоит. Хотя ставил десять и меньше пробовал. Фреза чистовая 6мм круглый край. Черновая 10мм ровный край.
По круглой детали ставил обработку по спирали. Верх обрабатывает идеально, а на боках начинает работать как растром а не спиралью. Каждое движение поднимает и опускает рядом.
На той детали что фото, совсем не хочет по контуру работать. Снимает всю плоскость вокруг, а это времени в три раза больше уходит.
Подскажете в чём ошибка у меня?
Возможно такая тема уже есть на сайте, но я не увидел. Можно ссылку тогда на нужную тему.
Заранее спасибо. Если можно, то ответ на почту- vvm@mail.ru
#1930 OFFLINE   Алексей CNC
Алексей CNC
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 13:36
1. Вектор - создать - граница рельефа
2. Скорее всего край рельефа (рассмотрите его в 3D виде поближе) рваный, неровный - увеличить разрешение модели, затем рельеф - правка - сгладить(если можно)
3. Сместить границу рельефа внутрь на 1/2 диаметра фрезы и делать траекторию обработки рельефа по этому вектору, затем доработать по первоначальной границе снаружи.
Скорее всего есть еще масса вариантов, читайте мануал, пробуйте
#1931 OFFLINE   ksunka
ksunka
  • 25 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 16:22
коллеги подскажите с таким вопросом, нужно сделать гравировку орнамента
общая высота орнамента по Z = 5 мм
глубина узоров на орнаменте начинается от 0,3 до 0,5 мм
вопрос: как увеличить глубину всех узоров одновременно, не изменяя общую высоту орнамента?
пытались сделать так - поднять общую высоту орнамента по Z до 7 мм, при этом глубина узора становится больше, но как при этом сохранить общую высота орнамента на 5 мм? (то есть нужно высоту орамента снизу отмахнуть на 2 мм)
надеюсь понятно объяснила
Сообщение отредактировал ksunka: 08 Ноябрь 2019 - 16:23
#1932 OFFLINE   ksunka
ksunka
  • 25 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 17:19
Ответ найден в теме: http://mir-cnc.ru/to...-в-готов/page-2
#1933 OFFLINE   Helen
Helen
  • 12 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Урал
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 16:09
Добрый день. Ворос наверное частый, но не нашла подобного на сайте, может плохо искала. При обрезке модели станок отступает от контура модели примерно 1мм,отчего может такое быть. Создаю 2 уп, обработка рельефа, затем по этому же обрезку по внешней стороне, а получается какая то кромка и видно границы модели. Пожалуйста, умаляю, подскажите в чем косяк.
#1934 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 16:17
Без проекта можно только гадать о причине ... поступите более решительно -сделайте смещение вектора контура обрезки внутрь на 1мм и обрезайте по нему...........
#1935 OFFLINE   Helen
Helen
  • 12 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Урал
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 16:36
Я так уже и думала, но есть же объяснение наверное логическое
Немного неточно примерно 2мм оставляет, фото ниже.
Любую модель так режет, чьо конкретно посмотреть не понимаю.
#1936 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 16:52
обрезку делаете конусной фрезой ? и что визуализация в самом Арткаме показывает -есть ступенька?
#1937 OFFLINE   Helen
Helen
  • 12 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Урал
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 17:58
Обрезку прямой цилиндрической делаю. Отступ поверху получается от контура, режет без ступеней.
Вопрос глупый наверное, но... Вот галка"фиксировать началь ные точки" на что влиять может?
#1938 OFFLINE   nklw
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 19:01
Отрезная фреза в Арткаме правильно прописана? Радиус с диаметром не попутан?
#1939 OFFLINE   Helen
Helen
  • 12 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Урал
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 19:58
А где тут радиус????
#1940 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 20:35
Тут диаметр фрезы...
    Google (1)
