Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1841 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 21:24
Это сложно понять по столь поверхностному описанию симптомов.
#1842 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 23:02
Что-то я заволновался за стол вашего станка.
А у вас вероятнее всего УП посчиталась не по выбранному вектору , а по "автоматической границе".
Добрый вечер ,
Спасибо за сообщение ! стол в порядке ;
я вылет фрезы стараюсь всегда делать минимальный , тк станок не очень жесткий , но в таком режиме фреза где то 1.5 см до стола не дотягивается  ,
теперь учту на будущее что нужно проверять , когда заготовки тонкие. Полезный опыт.
Я понимаю , но спасибо за участие , я ценю что Вы откликнулись , даже в такой ироничной форме .
#1843 OFFLINE   maxtrimer
maxtrimer
  • Из:Украина
Отправлено 21 Январь 2019 - 20:22
Нужна помощь в написании такой обработки резцом.для токарного.https://ibb.co/PgcdHrV
Сообщение отредактировал maxtrimer: 21 Январь 2019 - 20:23
#1844 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 30 Январь 2019 - 14:32
то есть, вы и фрезерного станка хотите сделать ЧПУ Стамеску? я правильно понимаю?
#1845 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Январь 2019 - 17:19
Думаю он хочет посмотреть, как палки летают :-)
#1846 OFFLINE   Aleks_B
Aleks_B
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:29
Здравствуйте.
Есть проблема, при начале программы, фреза перемещается к месту реза на нулевой высоте. После окончания реза перемещается на безопасном расстоянии заданным в настройках. Почему в начале не перемещается на безопасном расстоянии, что не так делаю?
Программа ArtCam 2012
Безопасная Z - 10 мм.
Исходн. X - 0 мм.
Исходн. Y - 0 мм.
Исходн. Z - 10 мм.
Сообщение отредактировал Aleks_B: 11 Февраль 2019 - 20:31
#1847 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:54
исходную Z может приподнять
вообще странно, что при одинаковой высоте, станок выбирает разные высоты. А в G-коде УП что прописано?
Сообщение отредактировал autogen: 11 Февраль 2019 - 20:49
#1848 OFFLINE   Aleks_B
Aleks_B
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:19
К сожалению я не знаю где это посмотреть(((
#1849 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:32
можно текст из УП выложить тут под спойлером
а посмотреть просто -откройте УП при помощи блокнота.
У вас УП файлы с каким расширением?.tap?
забыл сказать, УП-управляющая программа, это тот файл, который вы загружаете, так сказать, в станок.
Сообщение отредактировал autogen: 11 Февраль 2019 - 21:34
#1850 OFFLINE   Aleks_B
Aleks_B
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:57
нашел спасибо.
G90
G49
M3 S15000
G0 X18.750 Y155.000 Z10.000
G1   Z-0.287 F381
G1 X18.766 Y154.366  F1270
X18.817 Y153.723
.X18.750 Y155.000
G0   Z10.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z10.000
X0.000Y0.000
M05
M02
#1851 OFFLINE   Aleks_B
Aleks_B
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 22:37
P/S Заметил, что перемещается от точки старта не по Z-0, а с плавным увеличением высоты до заданной Z-10. Собственно легче от этого не стало т.к. по дороге все равно равно есть шанс зацепить крепежные струбцины. Сколько не смотрел видео, у всех сразу встает на заданную высоту и только после этого начинает перемещение к месту реза.
#1852 OFFLINE   vasa29
Отправлено 11 Февраль 2019 - 22:44
Как ноль по Z выставляете? Чем станок управляется и какая там высота безопасности?
#1853 OFFLINE   Aleks_B
Aleks_B
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 22:48
Загружаю файл в mach3, фрезу в нижний левый угол вплотную к заготовке. обнуляю все координаты, и жму на старт. Вроде все как по инструкции... Высота безопасности 10 мм.
Сообщение отредактировал Aleks_B: 11 Февраль 2019 - 22:50
#1854 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Февраль 2019 - 00:11
Это зависит от выбранного постпроцессора. Например пост Mach3_4(MM) формитрует начало так:
(R8)
(Material Size) (X=722.000, Y=900.000, Z=30.000)
(Tool Number:1) (8.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G21 G49 G80 G90
G0Z50.0000
M3 S18000
G0 X-18.8118 Y-424.1198 Z50.0000
То есть сначала устанавливается безопасная высота, а только потом идет движение по Х и У.
А почему голова у Вас движется снизу? Ручными перемещениями перед нажатием кнопки "пуск" поднять не пробовали?
Сообщение отредактировал belorez: 12 Февраль 2019 - 00:15
#1855 OFFLINE   Aleks_B
Aleks_B
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 14:52
Где этот постпроцессор выбирают? В ручную поднять можно но тогда всю программу в воздухе рисует, смысл поднимать?
#1856 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:02
Где этот процессор выбирают?
Это не так. Это Вы что-то совсем ничего не понимаете. После того как Z обнулён, его хоть насколько поднимай, он всё равно придёт к заданным в УП координатам.
#1857 OFFLINE   Aleks_B
Aleks_B
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:21
У меня стоит станок на столе 3-й день, это первый в моей жизни станок после дрели и стамески. Если бы я понимал не писал бы сюда((
#1858 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:32
Есть в чпу "рабочий ноль". На пальцах: подъехали к допустим левому нижнему углу закреплённой деревяшки , и обнулили Х и У, подсунули под фрезу бумажку или датчик высоты и обнулили Z. Обнуление Z бывает по верху заготовки или по поверхности стола. Это зависит от того, что Вы выбрали в Арткаме. Главное - не перепутать. И вот после того как Z обнулён, его можно приподнять .
Сообщение отредактировал belorez: 12 Февраль 2019 - 15:34
#1859 OFFLINE   Aleks_B
Aleks_B
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:34
Эксперимент не удался(( Выставил координаты на ноль, поднял по Z на 5 мм. вверх, фреза поехала к месту реза с плавным повышением на 10 мм что указаны в безопасном перемещении. После чего опустилась на 10 мм. и в воздухе вырезала заданное. После чего быстро поднялась на безопасную высоту 10 мм. и приехала в точку начала!
#1860 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:37
Продолжайте экспериментировать! Откройте блокнотом файл УП и разберитесь, что там написано.
Сообщение отредактировал belorez: 12 Февраль 2019 - 15:39
