Сообщений в теме: 2108
#1801
Отправлено 20 Июль 2018 - 15:13
Здравствуйте уважаемые знатоки арткама. В процессе освоения этой программы возник ещё один вопрос. При создании файла делаю перемычки/мостики что б детали не отлетели. Есть ли возможность сделать так что б после резки с такое сам убирал эти перемычки. Или как то отдельно написать УП на такую операцию. Есть ли возможность? Или все их ножом срезают. Поделитесь пожалуйста опытом.
#1802
Отправлено 20 Июль 2018 - 15:45
Не понятно, как Вы это представляете? Они же ставятся, что бы детали держались. Потом их вручную убирать. Ну или , если толщина детали позволяет, то уже можно убрать эти перемычки на ручном перевёрнутом фрезере прямой фрезой с подшипником. Если не хочется убирать перемычки, то и не ставьте их, а держите детали рукой, если это допустимо, т.е. детали не очень маленькие и, допустим, из фанеры. Я крою фанеру фрезами со стружкой вниз. Допустим, уже на фанере 8-10 мм не надо никаких перемычек. Удаляемая вниз стружка плотно забивает пройденный рез и детали очень плотно держатся на этой стружке и потом выдавливаются с усилием. В этом случает вообще не надо перемычек.
#1803
Отправлено 20 Июль 2018 - 15:51
Как-то здесь описывал технологию вырезания номерков из оргстекла без перемычек...
Поищите...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2018 - 15:51
#1804
Отправлено 27 Июль 2018 - 18:38
подскажите как рациональней нарисовать эту дв. панель в artcam2008? не каждый же квадратик по отдельности рисовать. В ucancam можно было бы просто в прямоугольнике линии вписывать кнопочкой "Н" через определенное расстояние и все. а мне надо в арткаме такую нарисовать. ну иль в компасе.. Помогите пожалуйста....
#1805
Отправлено 27 Июль 2018 - 19:40
Нарисовать квадратики за вас? Там есть функция создать массив элементов, где можно задать расстояние между элементами... А так - вариантов сотни, начиная от того ,что рисовать квадратики с указанием его местоположения, и далее понеслось - механизмов много...
#1806
Отправлено 28 Июль 2018 - 02:27
Если с зажатым Ctrl-ом переносить, то происходит копирование.
#1807
#1808
Отправлено 28 Июль 2018 - 20:52
Внутри векторной границы
#1809
Отправлено 29 Июль 2018 - 00:34
Спасибо
#1810
Отправлено 09 Август 2018 - 17:29
Всем доброго времени суток! Сейчас будет побит рекорд нубскости вопроса! Внимание! Что проще: создать модель в Арткам или загрузить готовую из вне? Заранее спасибо за ответ!
P.S.: не троль, просто так уж вышло, что учился "там", но "не тому", работал "не там" и "не за то", а когда встретился со станком с ЧПУ и понял, что "это оно, то самое", прошло почти 8 лет.
Сообщение отредактировал Арэкусэй: 09 Август 2018 - 17:36
#1811
Отправлено 09 Август 2018 - 17:46
Конечно загрузить готовую, еще и бесплатно скачанную, даже и думать нехер...
#1812
Отправлено 09 Август 2018 - 18:22
Спасибо. Лучше внешние ресурсы.
#1813
Отправлено 30 Август 2018 - 22:30
всем здравствуйте, стыдно спрашивать, но какой фрезой лучше отфрезировать цифры данных размеров?
материал - дуб, они должны выпирать над поверхностью на 3 мм, общая площадь выборки 35 см, аналогичные цифры раскиданы по периметру.
вообще практикуют на дереве такую мелочёвку или стараются заменить написание?
#1814
Отправлено 30 Август 2018 - 23:04
Двумя-тремя фрезами.
Пол-миллиметра утолщить.
Финишную обводку сделать конусным гравером.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Август 2018 - 23:06
#1815
Отправлено 30 Август 2018 - 23:39
а какие лучше использовать? для общей выборки торцевая, это понятно
с конусом тоже вроде ясно
а для основной работы по цифрам? и на каких режимах? (примерно подача/снятие за 1 проход)
Сообщение отредактировал 7th.guest: 30 Август 2018 - 23:39
#1816
Отправлено 31 Август 2018 - 12:27
Добавить небольшой прямоугольник вокруг цифр.Сначала сделать выборку фрезой с наибольшим диаметром,а затем в маленьком прямоугольнике фрезой с наименьшим диаметром
#1817
Отправлено 31 Август 2018 - 14:13
0.5 mm стенка очень мало для дерево.
#1818
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 11:13
да её даже если 1 мм делаешь, всё равно гравер при визуализации не получается подобрать, при имитации ерунда получается. то ли что-то не так делаю
черновую выборку делаю торцевой
а финишная для доработки цифр какая должна быть не понятно
похоже придётся написание менять(
#1819
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 12:17
Я бы для букв такого дизайна при таких размерах делал бы их в виде литер, т.е. уклонами, что дало бы жесткость таким буквам и оъемность... А как делать - давно описывал на форуме...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Сентябрь 2018 - 12:17
#1820
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 13:01
Да вырезать не проблема. Проблема с материалом. Если только пропитать поверхность дерева смолой.
Если клиенту присрется, уговариваю гравировать внутрь или поменять материал.
