Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1381 OFFLINE   Kletenburg
Kletenburg
  • 6 сообщений
  • Из:Kletnya
Отправлено 11 Февраль 2016 - 12:35
Может кому то не понятно что я имел в виду, поясню.
Мне на заготовки нужно снять кромку, а я не знаю как это можно сделать в арткаме.
Помогите, уважаемые спецы ЧПУ!!!
пока нет, здесь где я живу на этот станок желающих нет!
Ещё не уволили штоле? :rofl:
пока нет. здесь где я живу желающих на ЧПУ нет!
#1382 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Февраль 2016 - 13:01
Плохи Ваши дела... придётся учиться.
Давайте так:
1. Вы учитесь называть стратегии обработки правильно и получаете больше ответов.
2. Вы читаете форум и пользуетесь поиском(всё уже обсуждалось и весьма подробно).
Предположительно Вам хочется снять фаску?Или что сделать-то надо?Хоть скрины вставляйте,чтоли...
Учитесь задавать вопросы,иначе это выглядит вот так:
#1383 OFFLINE   Kletenburg
Kletenburg
  • 6 сообщений
  • Из:Kletnya
Отправлено 11 Февраль 2016 - 14:58
еще вопрос, какой шрифт подойдет к траектории "обработка по средней линии"?
Давайте так:
мне нужно на заготовки 200 на 200 снять фаску. Вопрос, как это сделать в арткаме? Какую УП сделать для этой операции?
P.S. я учиться люблю!
#1384 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:44
http://mir-cnc.ru/to...-пр/#entry16714
Поиск - полезная штука.
#1385 OFFLINE   santaparamio
santaparamio
  • 14 сообщений
  • Из:Измаил
Отправлено 12 Февраль 2016 - 14:17
подскажите пожалуйста как грамотно обработать данные вектора, чтобы результат был как от гравировки по средней линии?
#1386 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Февраль 2016 - 14:57
Гравировкой по средней линии.Придется сделать несколько вспомогательных построений.Воспользуйтесь поиском.Такой вопрос обсуждался.
#1387 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 16:06
Да, до понимания простейших физических процессов надо доходить конечно.
Вы фаску Арткамом будете делать или ФРЕЗОЙ? Арткам это программа она фаски не делает, фаски делает фреза, например V-образная конусная для съема фаски.
А стратегия (в простейшем варианте) та же, что и для резки по контуру (обработка по профилю), это же очевидно как 2х2. Только размер глубина фаски регулируется высотой и отдалением (минусовой припуск) от кромки (края) изделия.
Я даже не понимаю об чем тут вообще можно спрашивать? Так всё очевидно и просто.
А ещё проще фаски снимать так:
013_3drawer_wall_mounted_cabinet_03570.j
Я себе взял обычный фрезерный станок (стол с мотором) фирмы PROMA и часть простейших операций перевел туда, зачем ЧПУ такой ерундой грузить. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 12 Февраль 2016 - 16:01
#1388 OFFLINE   santaparamio
santaparamio
  • 14 сообщений
  • Из:Измаил
Отправлено 15 Февраль 2016 - 00:01
кидаю все это дело в арткам, поставил на все слои одну фрезу v-образную 32мм 150 градусов
вопрос такой - правильная стратегия или можно сделать по другому??
после симуляции обработки в сводке показало время 4,5 часа (опыта много нет, поэтому хочу услышать мнение бывалых)
заготовка 2000*800
#1389 OFFLINE   Le0n
Le0n
  • Из:Ижевск
Отправлено 25 Февраль 2016 - 15:13
Привет! подскажите плиз.. имеется stl файлик. Сердце с розой и в нем углубление под свечу. Хочу убрать это углубление.
Т.к. файлик достался халявно.. то и слой там один. Пытаюсь в растровом слое выделить окружность и как то её вытянуть. но получается ерунда.
Может быть есть более доступные способы?
Спсибо!
#1390 OFFLINE   Natanika76
Natanika76
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Прохладный
Отправлено 25 Февраль 2016 - 16:24
Добрый день! А не проще будет сделать сердечко по новой и розу на него положить? благо розочка в свободном доступе http://cnc.userforum...675&p=8#p121313 (Тема обмен без обмана, уровень 1, №8, пост 384)
А если стоит задача именно убрать это углубление, можно попробовать другие способы, например можно сделать сечение сердечка в этом месте, чтобы узнать кривизну поверхности и потом вращением или выдавливанием попробовать этот кружок подогнать под рельеф сердечка (на другом слое, естественно)... Или сделать в редакторе формы новое сердечко целиком и "подставить" под рельеф розы...
Сообщение отредактировал Natanika76: 25 Февраль 2016 - 16:54
  • 3
#1391 OFFLINE   Le0n
Le0n
  • Из:Ижевск
Отправлено 25 Февраль 2016 - 18:32
спсибо!
#1392 OFFLINE   2gringo
2gringo
  • 19 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 11:16
Я хоть и сам учусь такие фрезеровки делать, Но тут линии гораздо проще делать. По рисунку сразу видно, что там прямые линии и диагональные. И пускать конусную фрезу только по вектору. И по времени это выйдет примерно на полчаса при твоем размере заготовки. А размер этих ячеек зависит в таком варианте от диаметра фрезы. Чем больше фреза, тем больше ячейки.
#1393 OFFLINE   MorthVarg
MorthVarg
  • 11 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 16 Март 2016 - 18:41
Всем привет!
Подскажите - что я делаю не так? Почему такой большой отступ от текста получается?
https://cloud.mail.r...gzht5/Хрень.jpg
#1394 OFFLINE   Natanika76
Natanika76
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Прохладный
Отправлено 16 Март 2016 - 19:24
Всем привет!
Может быть что-то в настройках инструмента? Либо взят не подходящий гравер для надписи такого размера. Можно попробовать уменьшить глубину гравировки. Ну и подрезку углов включить...
Сообщение отредактировал Natanika76: 16 Март 2016 - 20:12
#1395 OFFLINE   MorthVarg
MorthVarg
  • 11 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Март 2016 - 11:51
Да, действительно, проблема была с инструментом, спасибо!
#1396 OFFLINE   MorthVarg
MorthVarg
  • 11 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Март 2016 - 15:14
Путешествие чайника в мир АртКама продолжается!
Параметры фрезы на скрине видно.
Все-таки не получается, вектор - кривые, сделанные в кореле.
https://cloud.mail.r...ta2b/Хрень2.jpg
#1397 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Март 2016 - 15:24
Стратегия выборки пяткой 0,05? :shok:  Ну-ну!
Мы уже и на "Рекламе2016" осенью успеем встретиться и пивка попить... :)
Начните вопросы с того, что вам в результате хочется получить.
#1398 OFFLINE   MorthVarg
MorthVarg
  • 11 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Март 2016 - 15:41
Хочу получить клише с четкими буквами. Не понимаю почему арткам выстраивает траекторию выборки так далеко от краев букв, специально фрезу взял самую мелкую для чистоты эксперимента.
А так-то такое клише через корел я делал с помощью фрезы 1,5 мм, и конического гравера 0.1мм 15%.  Надоели танцы с бубном в кореле, решил все-таки освоить арткам.
#1399 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Март 2016 - 15:51
Потому, что указанная вами фреза имеет диаметр 3мм. Вот он и строит проходы начиная с дистанции 1,5мм от векторов. Все правильно.
И вы совсем не поняли моей иронии из прошлого сообщения. Для интереса просчитайте время фрезеровки вашей фрезой с шагом 0,055мм! Вы ждать не устанете, не?!
#1400 OFFLINE   Natanika76
Natanika76
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Прохладный
Отправлено 17 Март 2016 - 15:56
Ну так у Вас же глубина 1,8 мм для такого размера клише. Арткам, погружая фрезу на такую глубину, как раз кромкой проведет по Вашим векторам. Поставьте галочку "Заливка цветом" на вкладке с траекториями и это будет видно.
Сообщение отредактировал Natanika76: 17 Март 2016 - 16:09
