Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1361 OFFLINE   belorez
Отправлено 29 Январь 2016 - 20:07
#1362 OFFLINE   santaparamio
santaparamio
  • 14 сообщений
  • Из:Измаил
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:43
спасибо большое - буду продолжать работать))
#1363 OFFLINE   Kletenburg
Kletenburg
  • 6 сообщений
  • Из:Kletnya
Отправлено 09 Февраль 2016 - 14:20
Уважаемые специалисты ЧПУ!
Пожалуйста подскажите дилетанту.
Работаю над модульным паркетом, в корле отрисовываю вектор, сохраняю в формате EPS. Перехожу в арткам иимпортирую и вижу несоответствие (в диаметре) объектов которые импортировал.
В чем может быть проблема?
Ответ нужен срочно так как директор заказал давно сделать а у меня не получается.
#1364 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2016 - 14:28
Срочный ответ : директору надо принять на работу человека,у которого получается и который не халявит и не затягивает. :rofl:
Не срочный ответ: попробуйте сохранить в DXF(самый старый R12) и ещё обратите внимание на единицы измерения при экспортах и импортах.
#1365 OFFLINE   Kletenburg
Kletenburg
  • 6 сообщений
  • Из:Kletnya
Отправлено 09 Февраль 2016 - 14:43
А можно с картинками :blush: .А то я не очень понял.(если понял правильно,то можно сделать несколько уп с разным диаметром фрезы)
картинки можно добавить, а вот с дополнительными УП нет смысла так как мне нужен один диаметр.
я на форуме новенький, подскажите как прикрепить картинки
#1366 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2016 - 14:47
В Кореле в версиях выше X4 был переделан модуль экспорта в EPS, после чего экспорт стал работать некорректно...
#1367 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2016 - 15:05
Родина епса - илююстратор. Работаю в нем, ни с какими проблемами не сталкиваюсь...
#1368 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2016 - 15:11
В нижнем правом углу под "ответить" - "расширенная форма" - жмакаем - открывается окно,внизу слева "обзор" - жмакаем и выбираем файл - потом жмакаем "загрузить" - потом "отправить".
#1369 OFFLINE   Kletenburg
Kletenburg
  • 6 сообщений
  • Из:Kletnya
Отправлено 09 Февраль 2016 - 15:37
Спасибо за оперативные ответы.
У меня корел 9 версии и арткам про 9.
Я сохранял в формате dxf, но при составлении УП в Арткаме были неточности в размерах и траекториях хода фрезы.
Я с этим паркетом мучаюсь давно потому что директор -москвич, хочет получить паркет с минимальными зазорами. Короче, высший пилотаж.
#1370 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2016 - 20:36
НЕ совсем верно, ибо точнее сказать фирма Adobe, ибо она разработала этот открытый, первоначально текстовый внесистемный формат, для управления устройствами фотовывода и принтерами, который позволял корректно на эти устройства передавать как векторную, так и растровую информацию - по этой причине программы этой фирмы (Иллюстратор и Фотошоп) наиболее корректно работают с этим форматом, ибо они лучше всех его знают в мелочах.... Это также касается и компактной версии этого формата - PDF (Portable Document Format), также разработанного этой же фирмой....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Февраль 2016 - 20:39
#1371 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:19
Православный дхфР12 и вектора в рино.Ни разу не было вообще каких-то проблем.А ваши коралы-шморалы,илюстраторы-шмилюстраторы - это от лукавого адоба буржуйская ересь... Это для полиграфии и художников.А фрезер - это анженерная конструкция.И зачем к нему с розовыми стамесками подкрадываться,я вас внимательно спрашиваю?
#1372 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:34
Ну вот как альтернатива - экспорт из бесплатного inkscape  тоже весьма корректен...
Но если нравится "жрать кактусы"© что поделаешь...
#1373 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:36
Ой, не надо эту англо-саксонскую ересь (все эти рино и автокадовские коварные проделки) косить под православие... Да в нашем светском многоконфессиональном коллективе..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Февраль 2016 - 21:37
#1374 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:44
А адоб,значит,пишут мудрые старцы в Новоафонском монастыре? :rofl:
#1375 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:48
Адоб тоже без нимба над головой :-)
У них со шрифтами какая то беда. Вечно их конвертации не понимают шрифты. Например что-то сконвертированное в пдф вдруг не понимает встроенные адобовские шрифты.
Об этом уже писано-переписано на форумах. Но они могут себе позволить...
З.Ы Статистика работы на фотовыводе показывает 90% успешновыведенных работ - из Адоб.
Всё остальное - часть простые работы, часть - приноровились делать.
А так я начинал как все с корела 4.0, Aldus Freehand. потом уже иллюстратор.
Растровые -  опять таки сорел фотопайнт (жуткое говно) - потом уже фотошоп 2,5 - первая версия со слоями!!!
Сообщение отредактировал preps: 09 Февраль 2016 - 21:52
#1376 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:52
Необожженый глиняный кирпич такая же англосаксонская ересь: наборные литеры и резные печатные доски  - наше все!!!!
#1377 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2016 - 22:22
З.Ы Статистика работы на фотовыводе показывает 90% успешновыведенных работ - из Адоб. Всё остальное - часть простые работы, часть - приноровились делать.
Моя статистика по фотовыводу: мы в Сибири люди дикие - на яблочных огрызках не работали - дорого было - бюджет НЕ у нас пилили, а в престольном городе, а, значит, на винде сидели, поэтому вывод из под Корела с 9-й версии, а также из ПейджМейкера 6.5 и Кварка Экспресс - дело привычное со 99% результатом с первой попытки... При отсутствии нормальных виндовозных компов даже Ксарочкой  (Corel Xara) не брезговали, и на капстанах риповали НЕ из под яблочных огрызков, а на винде с помощью Harlequin - RIP.... Правда растр делали только в необожженой кирпичной ФотоЖопе - здесь альтернативы не было....
А делали многое, начиная от трафаретного растрирования, заканчивая офсетом с цветными лаками и белой подложкой с печатью на цветной бумаге или на фольгированной бумаге фолиевыми красками... Тогда я полиграфии и перекушал так, что на широкоформатные принтаки даже смотреть НЕ хотелось...
При том и по банеру растрировали трафаретку в эпоху досольвентной печати, делая пивные палатки и по молочному оргстеклу, затем формуя лайтбоксы, по бутылкам трафареткой растрированное катали, а вино-водочной этикетки со спецотделкой понтовой переделали - уйму...  При том  мониторы Барко серии Калибратор были нам недоступны, поэтому делали работу на Мицубиси 900  и 920 серий (до сих пор держу в запасе 900 на случай, если вдруг придется с цветопробами столкнуться) или Ииямах соответствующих...
Вот достал из шкафа, где портфолио полиграфический собран, и сфотал свой образчик  где-то 2000 года круговой трафаретки на матированной бутылке в 4 слоя, а вот образчик бутылки в 7 слоев, где один из слоев нужен был для селективного матирования бутылки был сделан так, что-бы через окно в зоне этикетки проглядывало изображение, напечатанное с внутренней стороны зоны контрэтикетки, но не просвечивающее с лицевой стороны контрэтикетки - случайно разгрохал года два тому назад, и даже фотки НЕ сохранилось... Там был эффект работы линзы самой жидкости, налитой в бутылку:  через окно зоны этикетки играла картинка с тыльной  стороны зоны контрэтикетки - дизайн разрабатывался из расчета подсвечивающейся снизу стойки бара - пиндосы падки на всякие понтовки. Под них и делал для поставок к ним продукции одного провинциального водочного заводика... Есть пробная бутылка,дизайн которой накалякал  за вечер, дабы успеть в конкурсе поучаствовать  - поздно узнали, но там не дизайн, а эскиз в грубой прорисовке, да и накатано позорненько - из брака бутылку брал, но на внутренней части контрэтикетки линейное растрирование кораблика с учетом под жидкую линзу видно было, из-за чего и перетянули на себя тему....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Февраль 2016 - 23:06
#1378 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2016 - 22:39
Ну нам прыщавые дезигнеры несли такое в корелах всяких -  рип у нас сначала досовский был, вешался. Даже поговрка родилась - "пришёл пидр.- принёс сидр" (CDR всмысле).
Градиенты из под корела полосили. Вобщем щастья на целую ночь.
Всё более менее грамотно сверстанное в пижмакере или QuarkXPress выводилось без проблем, без градиент мешей.
Особливо талантливые насовывали туда альфаканалов. потом удивлялись премного. и просто RGB картинок. А уж DCS EPS вообще мало кто умел готовить...
Потом был Hyphen RIP - тоже гамно.
Потом появился Harlequin, Xitron PostScript Level3 - стало полегче.
До сих пор им проверяю верстку перед фотовыводом (да, остался у меня еще и этот заработок -  не люблю получать доход из одного источника)
Сообщение отредактировал preps: 09 Февраль 2016 - 22:40
#1379 OFFLINE   Kletenburg
Kletenburg
  • 6 сообщений
  • Из:Kletnya
Отправлено 11 Февраль 2016 - 12:21
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сделать кантовку заготовки в арткаме, в смысле, какую выбрать траекторию хода фрезы?
#1380 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Февраль 2016 - 12:28
Ещё не уволили штоле? :rofl:
