Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1421 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 15:33
добрый день уважаемые .
где находится инструмент скульптор artcam 2011
В окне 3D вида правая клавиша мыши.
#1422 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 19 Май 2016 - 17:12
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО !!!!!
:search:  :search:  :search:  :search:
#1423 OFFLINE   Rezak0711
Rezak0711
  • Из:Великие луки
Отправлено 31 Май 2016 - 12:14
Добрый день! Купил аркам экспресс 2015 через официальный сайт позавчера,то есть 29 мая. Пришло письмо что мол заказ обрабатывается и все,тишина. Кто в курсе что и как дальше происходит? Как долго он будет обрабатываться?
#1424 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Май 2016 - 12:50
Пока не обработается. :rofl:(шутка).
Тут дела такое... Могут долго полоскать мозг,если у них ключа нет в представительстве.А могут на второй день отправить,если есть.Так что проще нанести телефонный звонок и узнать.
:hi:
#1425 OFFLINE   Rezak0711
Rezak0711
  • Из:Великие луки
Отправлено 31 Май 2016 - 13:04
Но пришлют же по любому,так?)
Да,и я не через правительство покупал,а на оф сайте великобритании
#1426 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Май 2016 - 13:20
Вот тут даже и не знаю,что сказать... так далеко ни разу ещё не плевал... :pardon:
#1427 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2016 - 17:10
Логистику выстраивают
#1428 OFFLINE   BFG9000
BFG9000
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:42
Добрый день всем!
С 2012 арткама перешел на 2008.
Все устраивает, но есть одна странность...
Импортирую stl модель - толщина 11 мм, создаю УП и в задание заготовки откуда то прибавляется к толщине 0.065
Так и должно быть или косяк какой то? В 2012 такого не было))
#1429 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 01 Июнь 2016 - 14:08
А высота самой модели какая? Думаю, что высота модели 11,065
#1430 OFFLINE   BFG9000
BFG9000
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 01 Июнь 2016 - 14:19
Высота детали 11мм, в том то и дело...
#1431 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:32
Да забей. Неужели кто-то работает из арткама с точностью до одной сотой? Если не нравится мельтешение цифр в третьем порядке, масштабни этот слой до 11 мм точно.
#1432 OFFLINE   Grave Light
Grave Light
  • Из:Тольятти
Отправлено 06 Июнь 2016 - 03:45
Здравствуйте!
Хотел спросить по поводу ArtCAM'а.
Хочу убрать обратный рельеф(который сама плоскость, не знаю как точно объяснить, но думаю что поймете) и оставить только лицевой рельеф(саму модель). Это можно как-нибудь сделать? А то на камне не очень красиво выходит когда он бъет квадрат в котором находится рисунок.
Спасибо.
#1433 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 06 Июнь 2016 - 22:39
Если всё правильно понял, то в меню Вектора создаём границу по рельефу и задаём обработку внутри, полученного  вектора.
#1434 OFFLINE   Grave Light
Grave Light
  • Из:Тольятти
Отправлено 06 Июнь 2016 - 23:44
Огромное спасибо!
#1435 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 10 Июнь 2016 - 01:33
Какой постпроцессор ставить для поворотной оси, станок с пультом dsp, rotory y пробовал ставить, но не пошло..?
#1436 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июнь 2016 - 09:58
Ставить постпроцессор для поворотной оси именно такой ориентации, какая у вас есть, и написанный именно под ваш тип DSP-процессора... Ибо даже если брать из одной серии DSP-пульты А11Е и А18Е, то они будут разные...Ибо если для A18E постпроцессор  при првильном расположении оси вращения может быть универсальным, т.е. работать и в плоскости и разворотом модели, и поддерживать 4D-обработку с индексированной осью вращения, то у A11E - для плоскости -один постпроцессор, для разворачивания модели - другой... А есть и другие DSP-пульты со своими особенностями...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июнь 2016 - 10:03
#1437 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 14 Июнь 2016 - 14:27
Для контроллера RZNC-D5416 где можно найти постпроцессор?, поворотную ось подключил вместо оси y,  в artcam есть постпроцессор rotory y, но он не подходит или я не так что-то делаю?
Сообщение отредактировал alexkren: 14 Июнь 2016 - 14:30
#1438 OFFLINE   Макетная
Макетная
  • Из:Казань
Отправлено 15 Июнь 2016 - 12:49
Всем привет! Подскажите пожалуйста женскому коллективу в работе по обработке углов. Как правильно сделать в арткаме так, чтобы крупной фрезой снять основную часть материала, а гравером сделать только прямые углы, без прохождения в том месте где прошли толстой фрезой?
#1439 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Июнь 2016 - 13:00
Гравировка. Второйинструмент-конический гравер. Ставим галочку "только остаточное".
#1440 OFFLINE   Макетная
Макетная
  • Из:Казань
Отправлено 15 Июнь 2016 - 14:53
спасибо, а если рельеф - как быть?
