Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1181 OFFLINE   teristor
teristor
  • 14 сообщений
  • Из:Фанеполь
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 19:50
Тогда сжальтесь! Где заветная кнопочка инвертирования? Второй день не могу найти!
#1182 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 20:03
Ну где она может быть, как не в меню "рельефы'? РЕЛЬЕФЫ_ИНВЕРТИРОВАТЬ, а дальше выбор: ТОЛЬКО ПО Z, либо МАТРИЦА/ПУАНСОН
#1183 OFFLINE   teristor
teristor
  • 14 сообщений
  • Из:Фанеполь
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 21:23
Спасибо!
Вот сейчас сижу и думаю как я сам не нашел....наверно смутило то что в предидущей версии была кнопка
Если можно, скажите в чем разница между просто инвертировать по z и МАТРИЦА/ПУАНСОН
#1184 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 21:33
Спасибо!
Инвертация по Z не "зеркалит" рельеф, а просто из плюса по высоте делает минус.
А матрица-пуансон еще и зеркалит.
#1185 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 06 Январь 2015 - 00:13
помогите пожалуйста немного не понятно. создал в autocad чертеж сохранил в dxf и хотел сделать программу в artcam . но последний почему то ругаеться
1.на открытые и закрытые вектора. попытка определить ореентацию вектора произведена не будет. 2.два или несколько векторов совподают друг с другом.
3.не задана уп для текущего инструмента.
где копать подскажите !!!!
Прикрепленные файлы
#1186 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Январь 2015 - 05:17
помогите пожалуйста немного не понятно. создал в autocad чертеж сохранил в dxf и хотел сделать программу в artcam . но последний почему то ругаеться 1.на открытые и закрытые вектора. попытка определить ореентацию вектора произведена не будет. 2.два или несколько векторов совподают друг с другом. 3.не задана уп для текущего инструмента. где копать подскажите !!!!
Векторы -> Замыкание, объединение, комбинирование, группировка ну и лечение. - вот вам пучок инструментов.
Но в вашем случае видимо ручками придется править. Возможно лучше в исходной программе.
Вот пример той шняги из вашего файла, на которую ArtCAM ругается.
Хотя и это может быть.
#1187 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 08 Январь 2015 - 01:45
Я абсолютный новичек.Взял себе недавно cnc3020.для души.Собираюсь делать из пластика модельки поездов,Руками устал резать.Рисую в солиде.С Махом худо бедно но понял что к чему.Не могу никак запустить арткам.Может кто что подскажет.За ранее прошу извинить если не туда написал.
#1188 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:19
С таким описанием проблемы - да, лучше на форум экстрасенсов.
А вот если добавите деталей (версия и разрядность Windows, версия Арткама, что именно делаете, что при этом происходит и чего не получается), тогда и здесь могут чего-нибудь дельное подсказать.
#1189 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:52
Доброго дня всем.Прошу прощения, самое главное я действительно упустил.Win.7  32 bit. a Арткам 2008г.Выскакивает вот такое сообщение.Пишет что не обнаружен какой то ключ защиты или отсутствуют какие то драйвера  (PAF Error=52 Line=16)Пробовал и 2010 г тоже самое выдает.
#1190 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Январь 2015 - 16:18
Это вот такой ключ:
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 08 Январь 2015 - 16:19
#1191 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Январь 2015 - 16:53
Это вот такой ключ:
Добрый дядька. :D
Вопросы как сломать ArtCAM на форуме лучше не задавать.
Попробуй слазить НИЗЯЯЯЯ!!!!Правила форума надо читать п.2.9!!!! Где написано:
2. 9. Запрещается создание тем и сообщений нарушающих действующее законодательство РФ.
В т.ч. запрещена публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты..
А админ еще и бан может врубить.... и будет прав!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Январь 2015 - 19:54
#1192 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Январь 2015 - 19:50
Золотой совет:
А далее идет уже грубое нарушение правил форума - аж чистить пришлось, что делать крайне НЕ люблю... Вах-Вах-Вах!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Январь 2015 - 19:51
#1193 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Январь 2015 - 20:24
Мля... Сообщение моё прошу стереть завтра. :pardon:
Откуда такие красочные персонажи-то берутся? :rofl: Я когда вижу на форумах обсуждения про "кряки-...уяки",мне прям плакать хочется.Это ж чего надо в голове иметь,чтобы такое обсуждать? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#1194 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 00:21
подскажите пожалуйста.
скачал stl модель импортировал ее в artcam но модель встала в прямоугольник заготовки.
вопрос в следующим когда создаешь из векторов в меню  редактор формы можно выбрать обнульть внутри или с наружи, а как быть с stl моделью .
куда копать помогите
на кортинке красным закрасил
#1195 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Январь 2015 - 12:49
Ни чё не понял. Сумбур какой то. То что закрашено, это нулевая высота, в Вашем случае. Чего обнулять то хотите?
Задачу сформулируйте конкретней.
#1196 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 16:28
я хотел что бы станок резал только деталь а он еще и нулевую высоту тоже проходит , соответственно время увеличиваеться.
можно ли сделать чтобы станок прошел только деталь т.е. черно - серые оттенки а не желтый цвет.
#1197 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Январь 2015 - 16:41
Ну создайте границу рельефа, сделайте отступ от этой границы чуть больше, чем диаметра фрезы для обработки и обрабатывайте в этом контуре - это все многократно здесь описывалось...
#1198 OFFLINE   Leonid_
Leonid_
  • 13 сообщений
  • Из:kazan.ru
Отправлено 22 Январь 2015 - 17:51
Всем привет, а как сделать чтоб сложная текстура, половину распилила бы на одной заготовке, а другую половину на другой, чтобы потом можно было совместить эти две половины и получить как бы целое? :)
#1199 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 19:15
Как вырезать деталь превышающую рабочее поле станка?
#1200 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 22 Январь 2015 - 23:33
Траектории - операции с траекторией - траектории зоны.
Количество пользователей, читающих эту тему: 15
    Yandex (9), (1)
