Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1161 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 21:13
Как рельеф - формат .rlf
Как 3Д модель - формат .stl
Ну, либо весь проект в формате .art
#1162 OFFLINE   teristor
teristor
  • 14 сообщений
  • Из:Фанеполь
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 21:39
Подскажите, какие аналоги арткама существуют? Блин, напрягает как он .stl коцает.
#1163 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 21:46
Вы делаете что-то не так.
#1164 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 22:02
И как он коцает? приложите исходники.
#1165 OFFLINE   teristor
teristor
  • 14 сообщений
  • Из:Фанеполь
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 11:12
Здесь обсуждали. Мой пост 3-й сверху.
какого-то эффекта я добился сглаживанием.Но всеравно не совсем то. И такая проблема не только у меня.
http://mir-cnc.ru/to...e-4#entry121159
#1166 OFFLINE   Leshansky
Leshansky
  • Из:Жуковский
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 15:25
Создал векторную модель, но не могу скруглить углы. Стандартная опция скругления векторов не может. Когда выделяю модель - изменение узлов не активно (нельзя включить). Хотя отдельно скруглить углы к примеру прямоугольника получается! Помогите, плз!
#1167 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 16:37
Хотя бы фото посмотреть, какие углы модели
#1168 OFFLINE   Leshansky
Leshansky
  • Из:Жуковский
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 17:10
Прикрепленный файл  якорь.bmp   815,26К   873 скачиваний
Вот якорь, нужно сгладить 2 треугольника (по бокам) и внизу угол.
Сообщение отредактировал Leshansky: 15 Декабрь 2014 - 17:10
#1169 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 17:52
Leshansky, для того, чтобы скруглять, то отрезки вектора в этом месте должны быть либо линиями, либо дугами. Если это кривые Безье, то скругление не работает. Я понял, что это так, по своему опыту.
#1170 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 01:07
Так какие проблемы? "Вектора в дуги" - точность аппроксимации выбираете и лицезреете результат в дугах. Оч полезная функция.
#1171 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:19
Да там в полном описании это оговорено...
#1172 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:15
3D-BiG, ну у нас ведь как? Сначала что-то делаем, потом описание читаем. Обычно так.  :D
#1173 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 15:49
Читают обычно после того, как все сгорело....
#1174 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 22:52
подскажите хотел создать программу а когда все выставил на конечном этапе у меня вышла ошибка что не так с деталью
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал crow28: 16 Декабрь 2014 - 22:54
#1175 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 00:51
Ну так там у вас все вектора не соединины (открытые), все отдельными кусками...
А в правом нижнем углу и вообще куска  (вектора) не хватает...
Нужно соединять вектора.
Сообщение отредактировал preps: 17 Декабрь 2014 - 00:56
#1176 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 04:52
В правом верхнем не хватает того же вектора.Они оба при копировании остались на левой стороне.При попытке что либо сделать будет писать - вектора совпадают или самопересекаються.Удалите их.
#1177 OFFLINE   Leshansky
Leshansky
  • Из:Жуковский
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 14:46
Карпуха , я так и понял, спасибо.
DEDAlex , я в программе копаюсь 2 дня всего, новичок ) пока не знаю даже что такое "точность аппроксимации". В итоге углы скруглил кругами (ножницами обрезал  ненужное =) .
Сообщение отредактировал Leshansky: 17 Декабрь 2014 - 14:46
#1178 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 15:10
https://translate.go...u/Approximation
#1179 OFFLINE   teristor
teristor
  • 14 сообщений
  • Из:Фанеполь
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 19:11
Подскажите пожалуйста, можно ли в 2011 Artcam Jewelsmith  проинвертировать рельеф по Z. Или такое доступно только в Pro  версии?
#1180 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 19:15
Artcam Jewelsmith - это та же версия Artcam Pro, куда добавлены ювелирные фишки.
