Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#1121 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:12
стыдно признаться , но я софт которым я создаю eps программа vectormagic. Сильно выбора настроек экспорта в ней не имеется.
Понятия не имею про vectormagic, но я говорю не про настройки экспорта, а про свойства самого объекта (текста) перед экспортом.
"Убить заливку" также означает "убить цвет заливки" и "сделать прозрачную заливку".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Октябрь 2014 - 12:12
#1122 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 01:18
А нельзя те же самые "слова" набрать непосредственно в арткаме? из набора шрифтов винды? Чтобы не гадать, экспорт виноват или стратегия. Если шрифтов недостаточно, их можно догрузить.
Мне иногда эксклюзив в растре присылают или выдрать из картинки какой нибудь надо. Конечно в самом арткаме было бы идеально.
#1123 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 01:19
Так и обводите картинку векторами в арткаме.
#1124 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 01:28
такие настройки экспорта
http://joxi.ru/dp27Lp0eHb08A7
http://joxi.ru/4zAN57bZSalK29
поубивал заливку и фон , завтра тесты сделаю.
ну это конечно можно , но в некоторых случаях это долго. Ленюсь...
Сообщение отредактировал futu8: 30 Октябрь 2014 - 01:40
#1125 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 03:35
Для тех кому лень в арткаме есть специальные инструменты, чтобы из растра получить вектор, с которым можно работать.
#1126 OFFLINE   snt483
snt483
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 19:39
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как изменить направление резки? У меня режет только снизу вверх, а нужно сверху вниз.
#1127 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 20:50
Что в вашем понимании есть "низ", а что - "верх" ?
У станка есть оси (X,Y,Z) и направления ("+" и "-")!
#1128 OFFLINE   snt483
snt483
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 02:05
У меня модель режет по оси Z не с нулевой точки в минус, а наоборот. То есть фреза сразу зарезается в заготовку на всю длину, а не снимает материал слоями.
#1129 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 03:03
Поменяйте в постпроцессоре , нужно инвертировать знак по Z
#1130 OFFLINE   snt483
snt483
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 11:47
Я когда инвертирую Z в постпроцессоре, он у меня переворачивает модель. А мне нужно изменить направление, потому что у меня на верхней плоскости модели углубление.
#1131 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 14:01
Проверьте у себя на станке , если вы перемещаетесь вверх от детали , то какие координаты по Z высвечивает стойка.Понаблюдайте. Тогда уже можно будет от чего-то отталкиваться.У меня был один заказ на постпроцессор с подобным случаем. У них например ,был ноль сверху детали , а если поднимаешься выше от него , то значение по Z идет в минус . Пришлось инвертировать Z , тогда все встало на свои места. Пока работают. Правда это был пост для SolidCAm. Но в принципе ситуация похожа на вашу
#1132 OFFLINE   snt483
snt483
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 14:05
Со станком проблем нет. Проблема именно в арткаме.
#1133 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 14:11
Если станок перемещается стандартно, как положено по Z, тогда нужно смотреть либо постпроцессор , либо в самом Арткаме.Может какой-то глюк. Нужно пробовать на другом компе. Сначала попробуйте прокрутить через др. постпроцессор ,который имеется в библиотеке Арткама , Если то же самое , то нужно либо переустановить Арткам , либо попробовать в др. версии. Можете переслать мне проект обработки , я попробую прокрутить его через свой Арткам .У меня версия 2013
#1134 OFFLINE   Igor-margachev
Igor-margachev
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:30
В Арткаме при создании УП пишет "Не определена область обработки"- что ни так делаю
#1135 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 14:09
Наверно, не выделены вектора.
#1136 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 15:28
посмотрите вектора замкнуты или нет и есть кнопочка обнаружение проблем она крестиком обозначена зеленым
#1137 OFFLINE   Igor-margachev
Igor-margachev
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 15:46
Спасибо за оперативность
#1138 OFFLINE   pechkin624
pechkin624
  • 18 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 16:14
Привет!Почему всё кривое и с зубъями?
 И второй вопрос:почему на втором скриншоте не гладко?
Сообщение отредактировал pechkin624: 16 Ноябрь 2014 - 16:23
#1139 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 17:35
Т.к. низкая и детализация и разрешение - это все обозначено на первой картинке....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Ноябрь 2014 - 17:35
#1140 OFFLINE   pechkin624
pechkin624
  • 18 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 18:41
А закруглённый угол почему?(первый скриншот)
