Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#501 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 02:26
Ну подскажите пожалуйста другой вариант ! Вытягивание это не то что надо .Рельеф просто лежит на плоскости а требуется обтекаемое наложение рельефа на рельеф. Как быть?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 20 Сентябрь 2012 - 02:26
#502 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 04:41
Не путайте разные вещи. Сохраните рельеф вашего листка в РИФ или АРТ и вставляйте его потом поверх ваших овалов выбирая способ наложения радиально. Ну и конечно "добавить", но оно и так стоит по умолчанию.
#503 OFFLINE   dragonfly
dragonfly
  • 29 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:49
Что то я погуглил на форуме, но не нашел постов.
В ArtCAM можно посчитать длину реза букв и пр.?
С уважением.
#504 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 10:58
плохо ищите!
Как в АртКаме посчитать периметр вырезаемого объекта?
#505 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 02:05
Подскажите почему рельеф на моделе как будто выдавлен за свои границы?рис 1
Повопросу с поста 517 не могу ничего сделать !рис2
А по вашему совету ( радиально) тоже.
Вот что получается рис 3
HELP!
Сообщение отредактировал ЮрВик: 22 Сентябрь 2012 - 02:05
#506 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 03:39
Я не очень опытный моделлер, хотя бы просто потому, что я не ставил перед собой такой цели, ибо:
1) (самое важное!!!) Нужно четко представлять что вы хотите получить в результате. Т.е. , попросту говоря, нужно быть скульптором. Уже где-то говорил, но повторюсь: попробуйте нарисовать от руки в 3-х мерке то что вы хотите получить или вылепите из пластилина. Если у вас ничего не получится - оставьте это занятие. Не ваше, значит. Если не все потеряно, то:
2) Терпение и время. Нужно постепенно овладевать инструментарием программы по принципу от простого к сложному. Четко понимать какие манипуляции с инструментами дадут какие результаты. ( Как дети в школе учатся писать? Сначала палочки - до автоматизма! Потом крючочки - тоже до автоматизма. И только потом - буквы. Потом - слова. И только по прошествии нескольких лет сочинения.)
Не могу сказать, как у вас с п.1, но, похоже вы пытаетесь писать сочинение не научившись ровно писать палочки. Без обид. Попроще задачи пока ставьте себе. Или просто, если это нужно по работе, пока закажите эту работу тому, для кого это уже не сложно.
И еще нужно учиться четко формулировать задачи. Подробно. Понятно. Или вы жалеете свои пальцы? Четко поставленный вопрос уже содержит половину ответа. ( я очень часто так делаю. Прежде чем задать вопрос кому либо, задаю его вслух самому себе. Очень часто после этого отпадает необходимость задавать его кому либо еще. Ответ вдруг находится...)
Я не знаю как вам помочь. Обучать с нуля я не имею возможности и способностей. Т.е, научить вас рыбачить я не могу, а дать вам рыбу не вижу смысла и пользы....
#507 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 14:27
Я вас не прошу меня учить, просто спросил совета . Может кто еще откликнитца? А вам спасибо что не жалеете пальцев написать такую петицию (без обид).Эту модель я упрямо хочу создать так...... для себя потому что в поверхностном изучении я толку не вижу мне требуется весь цикл .
Сообщение отредактировал ЮрВик: 22 Сентябрь 2012 - 14:28
#508 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 16:10
Даже не знаю что сказать...
Не в коня корм....
#509 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:29
Все идет в пользу.Чем сложней тем ее больше
т.е. в коня!
#510 OFFLINE   evidence
evidence
  • 15 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 02:15
Подскажите, как из Инвентора 2013 перенести модель в Арткам 2008 ? Вернее, в какой файл сохранять?
Сейчас делаю так: Из инвентора в файл *.x_t, затем этот файл открываю в солидворксе 2012 и сохраняю его в *.stl, ну а дальше уже в Артками: Новая модель-импорт рельефа-вставить
#511 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Интересы:3D,CNC,2D
  • Из:Харькова
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 13:28
Доброго времени суток!
Использую ArtCAM 2010 SP4 Jewelsmith
Вопрос следующего характера:
Рельефы\импорт 3д модели, выбираю модель в формате STL (к примеру сферу)
задаю размер, жму вставить, нижняя часть сферы сливается с лицевым рельефом, как этого избежать и получить при импорте полноценную круглую сферу?
#512 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:10
АртКАМ предназначен для трехосевой обработки, посему рельефы в нем не полноценные 3Д, а так называемые 2,5Д.
Поэтому при вставке полноценных 3Д моделей все "поднутрения" попросту проецируются на плоскость. Увы...
#513 OFFLINE   ambiant
ambiant
  • Из:Харькова
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 15:15
меня человек уверяет, что в Artcam jewelsmith что бы получить идеальную сферу, нужно воспользоватся разворачиванием, немогу понять как программа разворачивает модели, может кто обьяснить? (рельефы\импорт 3d модели для разворачивания...)
Я должен получить в итоге получить развернутую сферу в виде плейна, или как она должна выглядеть?
#514 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 19:21
ambiant
#515 OFFLINE   Norb
Norb
  • Из:Тюмень
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 15:38
Привет всем. Уже битый час ломаю голову, как сгладить рельеф или по простому, как сделать плавный переход. Нужно чтобы рельеф на виде слева был как на рисунке сечения.
#516 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 16:34
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, каким макаром в Арткаме можно создать фаску или скругление угла для такого изделия:
Надо добавить что фасонных инструментов нет, только торцевые и шаровые фрезы и гравёры.
Фаску, думаю можно сделать немного увеличив обрезной контур и пройдя его гравёром.
А можно скруглить угол? Или это можно сделать только на этапе подготовки модели?
Сообщение отредактировал cir: 11 Октябрь 2012 - 17:44
#517 OFFLINE   Ruswolf
Ruswolf
  • 9 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:32
Поскажите плиз, есть ли возможность в арткаме сделать так чтоб при выпиливании детали из фанеры оставались крохотные "недопропилы" чтоб деталь не вываливалась и чтобы впоследствии можно было её ножичком прорезать и вынуть. А то мучаюсь из за того что фанера с изгибоми и после вырезки деталь выскакивает и может под фрезу попасть.
#518 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:45
Есть такая опция "переходы", обсуждали уже.
#519 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Да, есть такая функция переходы ... в 2D УП задаете количество или расстояние между переходами и будет вам счастье....
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#520 OFFLINE   Ruswolf
Ruswolf
  • 9 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 02:46
Да, есть такая функция переходы ... в 2D ...
нету такой функции у меня :(, почитал ссылку не понятно как исправили
