Как в АртКаме посчитать длину периметра вырезаемого объекта?
Вычисление длины
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   JoKoker
JoKoker
  • 6 сообщений
  • Из:Лермонтов
Отправлено 24 Август 2010 - 15:15
Как посчитать точно ту траекторию объекта, по которой будет идти резка??? Например всю траекторию слова "привет"...
Вычисление длины вектора
Программа для вычисление обьема детали
#2 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 24 Август 2010 - 15:22
По-моему каждая более-менее уважающая себя КАД-система на автомате может выдать длину векторного пути.
#3 OFFLINE   JoKoker
JoKoker
  • 6 сообщений
  • Из:Лермонтов
Отправлено 24 Август 2010 - 15:44
не сомневаюсь, но откуда мне вытащить это значение?
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Август 2010 - 16:04
Прогу ставь PlotCalc - и будет тебе счастье!
Эта программа Add-in устанавливается только под CorelDRAW X3, для установки программы под другие версии CorelDRAW зайдите на www.plotcalc.com, тамже вы сможете обновить версию PlotCalc.
1. Закройте ваш CorelDRAW
2. Запустите файл setup.exe
После установки программы для отображения панели инструментов нажмите на:
Инструменты >> Visual Basic >> Добавления >> PlotCalc
или для английской версии Corel
Tools >> Visual Basic >> Add-ins >> PlotCalc
Если вы желаете чтобы панель инструментов автоматически появлялась при каждом запуске вашего CorelDRAW то нажмите на:
Инструменты >> Опции.. >> VBA >> и отключите галочку "Задержка загрузки VBA"
Tools >> Options.. >> VBA >> и отключите галочку "Delay Load VBA"
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 16:50
Дык в Арткаме и смотреть.
Делаем УП, жмём эту кнопку и там есть всё...
#6 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 17:07
сначала нужно проверить вышеуказанную кнопочку
потому я тоже создал УП, посмотрел время обработки (что-то типа 7 с лишним часов), сказал директору
а на самом деле деталь отфрезеровалась за 4 часа. С пульта никаких изменений скорости подачи и врезаний не изменялись.
Так что и по периметру я бы сначала проверил на небольшой прямоугольной УП
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 17:25
Касательно 7 часов...
Возможно не задали скорость холостых перемещений в той кнопочке.
А периметр квадрата считает точно, я проверял :) .
#8 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 17:29
раз уж затронули эту кнопочку, то мне не совсем понятно что такое коэффициент в верхнем правом углу? у меня по умолчанию 4. Что он означает?
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 17:41
Честно говоря, сам думаю...
Внизу приписка -
"Время обработки определялось по быстрым перемещениям
30.000 мм/сек и коэффициенту 4.00"
Вероятно, берётся весь путь инструмента, включая рабочие и холостые пробеги, делится на скорость быстрых перемещений и умножается на коэффициент. Коэффициент определяется соотношением скоростей быстрых и рабочих перемещений.
Это мои догадки...
PS. Хотя нет, такой коэффициент не прокатывает...
Сообщение отредактировал Roma: 24 Август 2010 - 18:21
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 18:46
Один умный человек разбил в пух и прах мои догадки.
Коэффициент это поправка на ускорения станка по сравнению с мгновенным стартом.
Его подбирают, обычно он маленький, в пределах 1,1-1,5, на тормозных станках - больше.
Ещё, он зависит от величины перемещений в кадре.
#11 OFFLINE   JoKoker
JoKoker
  • 6 сообщений
  • Из:Лермонтов
Отправлено 24 Август 2010 - 18:55
да, ты прав, я взял квадрат 2 см. В итоге увеличение на 3,1 мм :)
а есть соотношение между диаметром фрезы и периметром? Скорее всего да. Значит траекторию надо делать минимальным диаметром для тоного результата...
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 19:11
Если обработка снаружи профиля, то это естественное увеличение за счёт смещения на диаметр фрезы. Это реальный путь инструмента.
Если нужно конкретно периметр посчитать, то сделать УП - Обработка вдоль векторов.
#13 OFFLINE   sharaev
sharaev
  • 32 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 20:09
смотреть надо на конкретном станке, делаем холостой прогон и время показывается верное. арткам берет с потолка эту цифру, не учитывает разгон и торможение станка, быстрые перемещения и т.д.
#14 OFFLINE   leo585
leo585
Отправлено 25 Август 2010 - 11:59
Арткам ничего не берет с потолка. Он абсолютно всё знает о траектории и её длину и время необходимое для отработки с заданными скоростями и быстрыми перемещениями, единственно чего он не знает, это динамические характеристики вашего станка... Вот для этого и нужен коэффициент, что бы сообщить арткам насколько скорости вашего станка будут отличаться от "идеальных" .. Чем выше ускорения приводов (т.е. чем быстрее привод разгоняется до заданной скорости), тем ближе будет коэффициент к 1, и тем меньше будет погрешность расчета времени на разных УП, так как в программах с большим кол-вом кадров, где много разгонов-торможений влияние коэффициента будет сильнее... и наоборот. Т.е. для тормозных станков можно применять несколько коэффициентов, скажем для сверловки он будет меньше, а для 3д обработки - ощутимо больше.
#15 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 00:38
периметр зависит больше не от фрезы (больше или меньше она), а наверное скорее от шага и глубины врезания
хотя если понимать для чего нужна это значение периметра, то меньше догадок было бы
Сообщение отредактировал JuniorCNC: 26 Август 2010 - 00:38
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 00:54
Вся эта тема многократно здесь обсуждена - поиск в помощь... Даже скрипт для расчета периметров в любой версии Корела выкладывал ( в отличии от plotcalc-а, который ломаный в инете ходит только под X3, а в принципе за копейки можно купить у разработчика и под другие версии Корела)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Май 2014 - 20:29
#17 OFFLINE   JoKoker
JoKoker
  • 6 сообщений
  • Из:Лермонтов
Отправлено 30 Август 2010 - 14:35
Скачал себе PlotCalc - хороший модуль, вот только активировать не получается. Когда получаю шифр и ввожу на сайте - пишет некорректно введён шифр :cray: Для получения шифра необходим определенный ключ или любые значения цифр и букв?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 30 Август 2010 - 15:18
Вот прилагаю шароварный макрос к корелу для измерения периметров, который и раньше здесь выкладывал и в этой ветке упоминал... Скиньте его в кореловскую папку для макросов и вытащите иконку ссылки на него и будет халявское счастье, только мерит для кривых, а не для других объектов и желательно мерить только в обводках без заливок, а то может быть удвоенный результат.... Там приложена инструкция для его подключения, но эффективней так:
1. Скопировать файл Perimeter.gms в:
Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4 (или Вашей версии - точно проверял начиная с 9)\Draw\ GMS
2. далее открываем Корел и в меню: Инструменты - Настройка... В выпавшем окошке выбрать Настройка - команды в правом окне выбрать Макросы, а среди них найти PerimetrModule.measure_perimetr - это и есть наш модуль, но пока у него стандартная иконка.... заходим в страничку Вид, где рисуем для этого модуля иконку по вкусу, а далее от самого модуля полученную иконку вытаскиваем в Панель команд и выходим обязательно через OK.
3. теперь при работе после закривления всех потребных нам объектов и их выделения нажимаем на нами сделанную иконку и наслаждаемся посчитанным периметром, выставляя клиенту соответствующий счет...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Август 2010 - 15:22
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 30 Август 2010 - 15:30
Плоткалк в демоверсии нормально мерит длины. Ключ покупается для активации других функций программы.
#20 OFFLINE   rs1212
rs1212
  • Из:Одесса
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 00:19
Внизу приписка -
Это мои догадки...
На самом деле еще учитывается скорость рабочего хода, значение которой берется из справочника инструментов.
Сам долго не мог понять, как можно по скорости Х.Х. и коэф. вычислить время обработки... :clapping:
Вся эта тема многократно здесь обсуждена - поиск в помощь... Даже скрипт для расчета периметров в любой версии Корела выкладывал ( в отличии от plotcalc-а, который ломаный в инете ходит только пол X3, а в принципе за копейки можно купить у разработчика и под другие версии Корела)...
Кроме прочих есть еще модуль для Корела e-cut. В бесплатной версии меряет периметр, площадь и может посчитать цену. Другие функции (порезка, прокладка неона, светодиодов и др.) - платные.
Темы с аналогичным тегами Вычисление длины
