Вычисление длины вектора
Вычисление длины
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 14:01
Как можно узнать или вычислить при помощи какой программы длину вектора? В АртКаме есть, но там нужно выбирать по одному вектору :(
Заранее благодарен!
Как в АртКаме посчитать периметр вырезаемого объекта?
Программа для вычисление обьема детали
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2008 - 14:03
plotcalc.com
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 14:11
Есть очень удобный плагин для CorelDraw - Measure Perimeter называется.Прикрепленный файл  measure_perimeter_1_1.zip   9,01К   3068 скачиваний
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 14:26
Спасибо будем пробовать )))!
П.С. Весьма доволен форумом!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Август 2008 - 15:10
#5 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 14:40
http://plotcalc.com/
Блин, она платная... :rolleyes:
WBR, Anatoly
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Август 2008 - 15:18
Sherak:
Все в этом мире имеет две ценности, хотя plotcalc написан русским программистом и стоит честно говоря - копейки, а дает экономию - бааальшие рубли... А ряд функций работают и в демо-режиме...
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2008 - 15:53
Измерение длины работает в демке.
#8 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 18:35
Нашел ломаную версию, только проблема в том что у меня Корел 14 а он только для 13 написал, перевешивать нехочется, а в принцепе хорошая софтина!
Пока measure perimeter меня устраивает!
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 10:44
В арткаме когда создаешь УП там есть значок блокнотика там пишет и длину реза и свободного перемещения и время
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:41
в программе TypeEdit (Type3) есть такая функция. Выбираешь любой векторный объект нажимаешь соответсвующую кнопку и получаешь результат.
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 13:16
Я давно пользуюсь простенькой программкой PLTV.EXE. Инсталяшка весит 100 с мелочью Килобайт.. И клиентам почти всем ее пристроил.. Токо сначала приходится сохранять в PLT- формате.. Если кому надо- кину..
#12 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 13:19
Plotcalc удобен тем, что можно расчитать стоимость (длину реза) прямо из присланного файла (не нужно делать массы лишних операций и сделать это может менеджер).
#13 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 13:30
Если менеджер умеет пользоваться Корелом, как в этом случае, то проще таки выделить все, что нужно для резки и жамкнуть кнопку меасура периметра. А получившуюся длину умножить на стоимость за метр уже на калькуляторе.
WBR, Anatoly
#14 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:58
Если про длину векторов, то в аркаме выделяешь вектор щелкаешь правой кнопкой выбираешь свойства и там тебе пропишется все и длина вектора и пощадь и тп (только с единичным вектором). А если про длину всех выбранных веторов - сам писал програмку на дельфи если надо могу скинуть. Выбираешь все вектора делаешь УП Обработка вдоль векторов глубина любая фреза любая и сохраняешь ее в формате выходного файла Cipher (*.plt) (с этим форматом работает моя программа).
#15 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 08:41
Извиняюсь насчет глубины. Глубина должна быть для прохода один раз фрезой (я ставлю 0).
#16 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 08:26
На счет плоткалка. 2 месяца работы с ним меня полностью убедили, что работать с ним невозможно. Это окно постоянно мешается во всех прогах что неизбежно приводит к его закрытию, после чего по закону подлости возникает острая необходимость что-нибудь измерить. Расскидывает объекты коряво на мой взгляд - вручную проще и экономичнее. Метод упрощения чистки пленки у нас как-то не прижился. Меасуре и проще и удобнее. Все ИМХО
WBR, Anatoly
#17 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 14:08
Программка: Прикрепленный файл  V_Length.rar   300,28К   1626 скачиваний
#18 OFFLINE   gost2
gost2
Отправлено 22 Март 2009 - 23:49
Как можно узнать или вычислить при помощи какой программы длину вектора? В АртКаме есть, но там нужно выбирать по одному вектору ;)
Заранее благодарен!
Есть также макросы для Corel: PerimeterПрикрепленный файл  Perimeter.rar   6,37К   1180 скачиваний, GetArea Text (считает также площадь)Прикрепленный файл  GetAreaText.rar   16,44К   1021 скачиваний
#19 OFFLINE   kontrolnaya
kontrolnaya
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 21:51
Как можно узнать или вычислить при помощи какой программы длину вектора? В АртКаме есть, но там нужно выбирать по одному вектору :rolleyes:
Заранее благодарен!
Длина вектора онлайн
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 00:22
kontrolnaya, здесь в этом разделе под длиной вектора жаргонно подразумевается периметр линии заданной кривыми Бельзъе и отрезками - базис Corel...
