Как в АртКаме посчитать длину периметра вырезаемого объекта?
Вычисление длины
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 04 Июль 2012 - 19:22
Вот прилагаю шароварный макрос к корелу для измерения периметров, который и раньше здесь выкладывал и в этой ветке упоминал... Скиньте его в кореловскую папку для макросов и вытащите иконку ссылки на него и будет халявское счастье, только мерит для кривых, а не для других объектов и желательно мерить только в обводках без заливок, а то может быть удвоенный результат.... Там приложена инструкция для его подключения, но эффективней так:
1. Скопировать файл Perimeter.gms в:
Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4 (или Вашей версии - точно проверял начиная с 9)\Draw\ GMS
2. далее открываем Корел и в меню: Инструменты - Настройка... В выпавшем окошке выбрать Настройка - команды в правом окне выбрать Макросы, а среди них найти PerimetrModule.measure_perimetr - это и есть наш модуль, но пока у него стандартная иконка.... заходим в страничку Вид, где рисуем для этого модуля иконку по вкусу, а далее от самого модуля полученную иконку вытаскиваем в Панель команд и выходим обязательно через OK.
3. теперь при работе после закривления всех потребных нам объектов и их выделения нажимаем на нами сделанную иконку и наслаждаемся посчитанным периметром, выставляя клиенту соответствующий счет...
Спасибо. Будем использовать!
#22 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 21:58
На самом деле еще учитывается скорость рабочего хода, значение которой берется из справочника инструментов.
Сам долго не мог понять, как можно по скорости Х.Х. и коэф. вычислить время обработки... :)
Кроме прочих есть еще модуль для Корела e-cut. В бесплатной версии меряет периметр, площадь и может посчитать цену. Другие функции (порезка, прокладка неона, светодиодов и др.) - платные.
e-cut офигенная прога,купил и не нарадуюсь.
Медведь с бревном
#23 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 21 Май 2016 - 15:50
Подскажите если функция , Арткама или NC studio  которая покажет длину реза.  Сделал расценки , а как посчитать не знаю.
Сообщение отредактировал Admin: 21 Май 2016 - 19:14
перенесено
#24 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Май 2016 - 17:38
Правой кнопкой мышки по вектору в арткаме - свойства - и там среди прочих свойств есть длина.
#25 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 26 Май 2016 - 00:36
У меня артсам 11 не могу найти эту кнопку. про корел все понятно но нужно в артсаме
#26 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Май 2016 - 01:26
Не зависит от версии арткама.
#27 OFFLINE   Gildaniel
Gildaniel
Отправлено 05 Март 2019 - 13:47
Подскажите, а для нескольких векторов можно ли как-то посмотреть площадь? При выборе группы или нескольких векторов эти параметры уже не показываются.
Есть задача оценить качество раскладки, т.е. процент отхода, для этого нужно понимать площадь, занятую векторами.
#28 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 06 Март 2019 - 06:31
Прогу ставь PlotCalc - и будет тебе счастье!
Эта программа Add-in устанавливается только под CorelDRAW X3, для установки программы под другие версии CorelDRAW зайдите на www.plotcalc.com, тамже вы сможете обновить версию PlotCalc.
1. Закройте ваш CorelDRAW
2. Запустите файл setup.exe
После установки программы для отображения панели инструментов нажмите на:
Инструменты >> Visual Basic >> Добавления >> PlotCalc
или для английской версии Corel
Tools >> Visual Basic >> Add-ins >> PlotCalc
Если вы желаете чтобы панель инструментов автоматически появлялась при каждом запуске вашего CorelDRAW то нажмите на:
Инструменты >> Опции.. >> VBA >> и отключите галочку "Задержка загрузки VBA"
Tools >> Options.. >> VBA >> и отключите галочку "Delay Load VBA"
Corel умеет считать длину кривых без всяких плагинов. Достаточно все объекты объединить в одну кривую..
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Март 2019 - 10:49
Вы сцитировали пост от 2010года, а тогда версии Корела длины НЕ считали...
Темы с аналогичным тегами Вычисление длины
