Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#481 OFFLINE   Flammable
Flammable
Отправлено 17 Август 2012 - 19:30
Привет мэтрам Арткама!
Необходимо объединить два слоя таким образом, чтобы высота рельефа в любой точке была равна максимальной высоте этой точки во всех слоях. Проще говоря, чтобы получилось как на картинке:
Научите, пожалуйста, как такое делается.
Спасибо!
#482 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2012 - 23:22
надо слить эти рельефы по наибольшей высоте ( есть такая функция )....
#483 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 19 Август 2012 - 21:56
Ребята !!! подскажите как рассечь модель в Artcam по оси Y или X (по z умею) Задача: Имеется модель 1500х300 , а рабочий стол 900х600 - понимаю что при переустановке заготовки будет трудно ее выставить , но это уже совсем другая история ( есть допуск ). КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ИМЕННО ЧЕРЕЗ Аrtcam ?
Сообщение отредактировал sp34: 20 Август 2012 - 02:33
#484 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Август 2012 - 04:44
Если имеете в виду 3Д обработку по частям, то просто намалевать на 2Д виде прямоугольники (причем выстроить их относительно нулевой точки, что даст потом возможность её (нулевую точку) перенести куда надо, и обрабатывать 3Д внутри вектора.
#485 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 09:12
Программное деление рельефа на слои
#486 OFFLINE   Andrey2300
Andrey2300
  • 17 сообщений
  • Из:кокшетау
Отправлено 20 Август 2012 - 20:14
Люди подскажит как тут объеденить вектора чтоб для гравировки было все хорошо))а то весь день мучаюсь ниче селать немогу (
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  2.rar   328,24К   264 скачиваний
#487 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Август 2012 - 21:56
Да у вас в файле нарисовано черт знает как: предположительно в AI рисовали с градиентами, вот и порублены контура как колбаса, да куча лишних контуров.... Или все лечить ручками, или грамтно перерисовать.
#488 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 21 Август 2012 - 02:02
DEDAlex - спасибо получилось !!!
#489 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Август 2012 - 13:55
Преобразуйте залитый черным вектор в растровую картинку при большом разрешении (несколько тысяч точек на дюйм) и оттрасируйте, чтобы не мучиться с рисованием.
#490 OFFLINE   Andrey2300
Andrey2300
  • 17 сообщений
  • Из:кокшетау
Отправлено 21 Август 2012 - 23:44
...... я такой лузер уже стыдно спрашивать) подскажите надеюсь в последний раз по этому клише ) 3.art
#491 OFFLINE   Andrey2300
Andrey2300
  • 17 сообщений
  • Из:кокшетау
Отправлено 24 Август 2012 - 00:43
люди подскажите плиз ) мне сверла поменять надо или рисунок доработать чтоб выгравировать нормально
#492 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 00:58
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста практическим советом ка сделать леписток что бы он обтекал по рельефу ?
Пробовал редактор формы не получается ! Может вытягивание ? Если да то как?
.........Нахожусь режиме изучения.
#493 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 01:19
Не совсем понятен вопрос. Обтекал какой рельеф? Вы рельеф самого листка сделали на плоскости, а теперь вам нужно его на что-то наложить?
#494 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 01:32
Этилипестки лежат на овалах и мне требуется их наложить так что бы они обтекали эти овалы как на фото.
Сообщение отредактировал ЮрВик: 19 Сентябрь 2012 - 01:46
#495 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 01:47
При "вставке рельефа из файла" обратите внимание на закладочку "наложение". Выберите способ не "проекция" как стоит по умолчанию, а например "радиально"...
#496 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 01:59
Я обрисовал векторами этот декор .Рельефа так такогого нет только рельеф овалов Как создать рельеф из векторов?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 19 Сентябрь 2012 - 02:03
#497 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 02:11
Ааааа, так вопрос-то не в наложении.
Вытягиванием. По двум направляющим. И необходимо запастись векторами сечений. На форуме много об этом говорено. Многоуважаемый МИГ неоднократно с картинками рассказывал. Ищите
#498 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 14:28
А если создать отдельный рельеф и как вы говорите наложить его радиально ?
#499 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 16:34
Подскажите пожалуйста, стратегию обработки "Змейкой по Х и У" в каких случаях следует применять? В 2 раза дольше по времени,а результат по сравнению со стратегией "Змейкой по Х" такой-же.
#500 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 18:08
Ни разу не понадобилась... На мой взгляд это анахронизм тех времен, когда еще не было стратегии 3D-смещения ( двойная змейка была уже в 3-й версии, а 3D-смещение появилось гораздо позже...)....
