Программное деление рельефа на слои
негабаритная деталь Разбивка модели
Сообщений в теме: 69
#1 OFFLINE   Andrey
Andrey
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 11:12
мож кто подскажет как сделать программно, составную, по Z, 3d деталь, с глубиной скажем....200 мм?
надеюсь понятно о чем я?
Как отфрезеровать модель размером превышающую рабочее поле станка?
Как резать модель по высоте не проходящую на станок?
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 11:20
Да вроде понятно. Пазлы 3D, мабуть? Сам об этом подумывал, но посчитал расход материала и успокоился. А в Каме где-то есть такая штука.. Сам не пробовал.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 11:59
Т.е. надо поделить какой-то рельеф на слои, что-бы потом обработать каждый слой по отдельности, а потом склеить эти слои для единого изделия?
Если надо сделать так, то для этого в дистрибутивах ArtCAM-a есть программа ReliefSlicer.exe - она как-раз и позволяет порезать рельеф на слои (обычно лежит в папке unsupped)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Декабрь 2008 - 13:58
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 13:09
Спасибо, не знал.
#5 OFFLINE   Andrey
Andrey
  • 18 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 12:01
спасибо поищу :rolleyes:
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 12:27
Я попробовал. Без обработки- так, на компе. Прикольно работает примочка!
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 19:04
Работает и по жизни - пробовал последний раз неделю назад на форме под вакуумную формовку (не было длинных фрез - поэтому и резали для получения возможности обработки)...
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 16:47
мож кто подскажет как сделать програмно, составную, по Z, 3d деталь, с глубиной скажем....200 мм? надеюсь понятно о чем я?
делаем рельеф на полную высоту.
рисуем квадрат и делаем вычесть по наименьшему на выосту нужную. он срезает.
режем
потом вставляя рельеф по Зет опускаем на нужную глубину.
вот пример
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  pack.rar   484,93К   2843 скачиваний
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 14:57
Программу в дистрибутиве нашел. Это отдельная программа или прибамбас, который запускается из-под АртКама?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 15:45
ReliefSlicer.exe - самостоятельная программа. Открываете ее, в ней открываете рельеф, который хотите порезать на слои (при том привязки остаются как в файле) - указываете на сколько слоев порезать - соглашаетесь - получаете свой бутерброд из слоев рельефа...
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 20:11
Дед
Немного Вас дезориентировал - после вашего письма в личку стал разбираться. ReliefSlicer.exe - эта внешняя программа работает с RLF-файлами до 8 версии, а в 2008 года версии ее встроили и она правильно работает с RLF-файлами этой версии... Картинка кнопки этой программы в приложенном файле...
Т.к. до сих пор предпочитаю работать в 7 версии, то с такой проблемой не сталкивался - спасибо Вам, что подтолкнули своим вопросом покопаться в 2008 версии. Вдобавок и описание во встроенной версии стало на русском языке... :rolleyes:
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 12:08
Понадобилась примочечка.. ReliefSlicer в смысле. Уже и пользовался, но давненько. Искал в Арткаме- не нашел (у меня девятый). Вот.. Полез в форум- запустил прогу из папки экзешником и покрошил все как мечталось! Аналогичные ситуевины уже бывали- и не раз... ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФОРУМ!!!! Спасибище еще раз создателям-созидателям!!!
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 22:01
:sorry:
#14 OFFLINE   Mrovinger
Mrovinger
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 00:56
3D-BiG спасибо за файлик с изображением кнопочки. :blush: Очень нужная для меня функция,так как приходится делать большие объёмы, а максимальный зазор моего "САНГи" 10 см.
Сообщение отредактировал Mrovinger: 19 Январь 2010 - 00:56
Sungraf X-18
#15 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 31 Март 2011 - 20:05
скажите пожалуйста, а арткам может разбить на слои(по высоте) 3D модель или УП ?
пример- есть модель Z 48 мм возможно ли силами арткама разбить на три по 16 :rolleyes:
#16 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 20:08
Разбить на слои при обработке? или материал по 16 мм. А неоходимо вырезать 3 модели по 16мм и сложить пирамидкой?
#17 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 20:12
Немножко хитровато запрятано.. Зато работает просто.
В дистрибутиве.. ArtCAM_Pro_v9_021FULL\ArtCAMPro9_021FullCD\unsupped\ReliefSlicer.exe
#18 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 31 Март 2011 - 20:18
материал 16 а модель 48 ,надо вырезать и пирамидкой сложить потом)
можно было бы и сразу скрутить..но инструмент не позволяет такую высоту обрабатывать..
:rolleyes: да откуда такая роскошь..нет дистрибутива
#19 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 20:22
Можно разбить на 3 слоя рельефа.
например: добавляем "по наибольшей" плоскость 32мм "вычитаем" 32 (получается верхушка от нуля)
Также с серединкой и низом. только там "по наименьшему" и "по наибольшему"
#20 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 10:32
А вот так если попробуем..
Прикрепленные файлы
Темы с аналогичным тегами негабаритная деталь, Разбивка модели
