Программное деление рельефа на слои
негабаритная деталь Разбивка модели
Сообщений в теме: 69
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Март 2016 - 08:38
Фрезерование по пестициду - круто...
#62 OFFLINE   Сергей133
Сергей133
  • Из:Киров
Отправлено 05 Март 2016 - 12:10
В инструментах работы с рельефом есть иконка с ножовкой.
попробовал - но толи не нашёл такую иконку - толи не понял как ей пользоваться. Ещё раз для особо "ОДАРЁННЫХ" пожалуйста поясните где ножовка находится и как ей пользоваться?
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Март 2016 - 14:26
В разных версиях программы - в разных местах, встраивается в сам ArtCAM c 2008 версии, а в старых версиях (например 9 и более ранние) - ее в программе нет, но в виде отдельного файла приложена к дистрибутиву. Почитайте эту ветку форума в ней это описывалось...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Март 2016 - 14:31
#64 OFFLINE   ЛевПрав
ЛевПрав
  • Из:Ленинград
Отправлено 01 Август 2016 - 17:13
Господа, в продолжение темы.
во-первых спасибо за совет по "распилу на слои"
Во-вторых, не подскажете, наименее геморройный способ изготовления деталей имеющих сужение по осям ХУ вдоль оси З на 3х осевом.
Пример: 3д модель песочных часов Арткам импортирует, как цилиндр (оно и понятно для 3х осей "талия" невозможна для обработки). Может подскажете, как разбить на слои в Автокаде или солиде?
Иначе получается то, что в приложении.
Заранее спасибо!
#65 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Август 2016 - 18:50
Делать модель половинки этих песчаных часов в самом ArtCAM-е и будет счастье. Ведь для этого надо только профиль этой половинки провернуть ...Всеравно вам придется по слоям их делать - вот и делайте две половинки, а при сборке и состыкуете в единое целое...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Август 2016 - 18:51
#66 OFFLINE   ЛевПрав
ЛевПрав
  • Из:Ленинград
Отправлено 01 Август 2016 - 19:25
Спасибо за ответ! Однако я не зря боялся, когда писал про часы  для примера, что ответят запилить пополам и склеить 8))) А что насчет более сложных моделей? Приведем другой пример - фигурка человека, ну скажем миниатюра венеры милосской, ну или тот же череп, когда нужно несколько слоев.
Если брать венеру, то ее навскидку нужно будет порезать сначала до низа носа, потом по подбородок, потом по соски ну и так далее, если череп, как на картине - то лицевая часть тоже разбивается минимум на 3 части (с затылком - там и так понятно все).
Понятно, что в арткаме такую задачу решить практически не реаольно. Может подскажете, как в автокаде или в солиде можно разбить целую модель по плоскому сечению. я день протыкался - не нашел, думаю не я один сталкивался с такой задачей.
Заранее Спасибо!
#67 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 13:17
Кто может подсказать ? Сам найти не смог как такое сделать. Есть 3D модель к примеру 45 мм высотой, а материал 15 мм. Что бы не склеивать режем его в арткаме на 3 слоя по 15 мм . И эти три слоя получаются в одном месте на заготовке. То есть как делаю я : сделал слой, сместил ноль, сделал второй слой. А можно ли сделать так, что бы эти три слоя распределить на материале сразу в разных местах ? Что бы не приходилось делать каждый слой по отдельности, а все слои вместе?
#68 OFFLINE   belorez
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 15:08
Сохранить слои, а потом импортом разложить как надо.
#69 OFFLINE   voka
voka
  • 6 сообщений
  • Из:киев
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 06:47
Создаю в арткам деталь, в моем случае сердце, режу на слои. Затем каждый слой, сохраняю в stl. (чтоб открыть на управляющем компе). Создаю уп, и получается что обрабатывается и грани и плоскость. А вот как создать уп не обрабатывая плоскость, время на обработку плоскости много уходит. Как обработать только грань, не нашёл. Заготовки и так плоские. Подскажите новичку.
#70 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 07:25
Обработка контура
Темы с аналогичным тегами негабаритная деталь, Разбивка модели
