Программное деление рельефа на слои
негабаритная деталь Разбивка модели
Сообщений в теме: 69
#41 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 12:49
#42 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 15:05
спасибки а как работать потом с rlf когда обратно загоняешь в арткам я не могу ему задать уп так как выбрать ресунок не могу зарание спасибо
#43 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 21:25
причем тут УП и рисунок? когда обратно открываешь релеф тебе на 2Д показывает вектор,куда ставил или куда хочешь ставить.
#44 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:12
как работать с rlf файлом конкретно? могу ли я как небудь задать обработку чисто по рельефу а не по всему столу?
#45 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:27
Ну кто вам мешает создать вектор по границе цвета, и работать внутри него. Или контур наружу к полученному вектору сделать на необходимую дистанцию, и уже по нему задавать обработку.
ЗЫ: Когда вы вставите рельеф из .rif файла, то уже не будет никакой разницы РИФ он или не РИФ. Перед вставкой у вас больше возможностей чем при вставке СТЛ, а потом уж всё равно...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 19 Сентябрь 2012 - 11:31
#46 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 10:49
спасибки
#47 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Интересы:фрезер-гравер,проектирование,графика, 3D
  • Из:Ставрополь
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:49
А можно в Арткаме раскидать слои рельефа по раскрою листа, чтобы отдельным файлом каждый слой не резать? рельеф импортирую из солида, если это важно конечно...
#48 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:40
Да ,каждый слой создаёшь в STL,и раскидываешь по листу....лично я так делал...
#49 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:44
А если пошагово мы импортируем рельеф который сохранен в stl, дальше разбиваем его на слои так вообще возможно расскидать их, или остается только каждый слой в stl и отдельный файл и дальше по x-y?Если точно помню один пост 3В-Big`a то он говорил что нельзя их расскидать, только если отдельными файлами каждый слой...
Сообщение отредактировал cherokezz: 07 Ноябрь 2013 - 21:54
#50 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 00:54
Так и есть ,сохраняешь каждый слой в STL, а затем каждый файл раскидываешь на своём поле (X,Y)
Забыл,ещё можно с помощью функции "интерактивная деформация",двигая слои по полю...
Сообщение отредактировал mistrik1705: 08 Ноябрь 2013 - 01:01
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 06:50
Сохранять каждый слой в виде rlf-файла и далее в другом файле их пересобрать на одном рельефе - такое применял еще в 7-й версии программы ( и более ранних), когда слоев для рельефов не было и в помине, а пилилка была в виде отдельной программы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Ноябрь 2013 - 18:35
#52 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:16
Теперь мне понятно, благодарю магистр) А по какому принципу он сохраняет слой, тот который видимый или же как то иначе?
#53 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 18:12
Вопрос отпал сам собой)
#54 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
  • Интересы:Beaver 2513 AVT6
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:43
Доброго времени суток! Как готовый Stl толщиной 96мм, разделить на несколько отдельных файлов по 16мм?
Прикрепляю что имею (изображение 1)1.jpg и что хочу получить (изображение 2)2.jpg
Сообщение отредактировал Admin: 09 Январь 2014 - 18:49
перемещено!
#55 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:48
сохранить файл как рельеф(.*rlf) ,
и распилить программкой ReliefSlicer
(находится на диске с дистрибутивом арткама,
ну или вот она)
Прикрепленный файл  ReliefSlicer.rar   94,21К   1299 скачиваний
в более новых версиях арткама эта функция встроена :
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2014 - 21:10
#56 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 20 Август 2014 - 15:01
...немного не это искал...ну да ладно... напишем тут , тема близка..
Допустим одному очень странному человеку захотелось что бы ему отфрезеровали Голую девушку
...ну не саму девушку, а бревну придали облик молодой нимфы....
...ну вы меня поняли...
проблема в том что рисунок не просто 3D по высоте где то 40 см, то есть придется разсекать по слоям как описано выше
Вопрос:
Можно ли на обыкновенном станке с помощью слоев сделать такое?
Или это будет больше похоже на 100 слоев и все равно ступеньками?
#57 OFFLINE   Сергей133
Сергей133
  • Из:Киров
Отправлено 04 Март 2016 - 22:41
Я не очень силён в ArCAMe - поэтому вопрос к спецам - есть STL модель которую нужно офрезеровать, но по высоте она не входит  - координата Z маленькая. Нужно эту модель разделить на три части по оси Z, потом склею все слои. Подскажите как это сделать в ArtCAM?
Заранее благодарен.
#58 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 05 Март 2016 - 00:28
В инструментах работы с рельефом есть иконка с ножовкой.
#59 OFFLINE   Сергей133
Сергей133
  • Из:Киров
Отправлено 05 Март 2016 - 01:46
хорошо будем пробовать.
А то делаю болванку автомобиля (надо по работе) - строгать руками надоело, вот решил попробовать на ЧПУ. Кстати сколько можно скорость резания делать по МДФ и по СИБАТОЛу?
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Март 2016 - 02:52
БИТЕРТАНОЛ (байкор, баймат, сибатол)
С20Н23N3O2 М.м. 337,3
1-(Бифенил-ил-4-окси)-3,3-диметил-1-(1,2,4-триазолил-1)бутанол-2, рацемат; соотношение диастереомеров 20:80 (Вауег)
Кристаллы от белого до коричневого цвета. Растворим в изопропаноле, метиленхлориде, циклогексаноне; нерастворим в алифатических углеводородах. Т. пл. 139,8°С (циастереомер А), 146,3°С (диастереомер В), 118°С (А + В). Давление пара (20°С) 0,001 мПа (7,5·10-9 мм рт. ст.). Растворимость в воде (20°С) 2,9 мг (А)/л, 1,6 мг (В)/л, 5 мг (А + В)/л.
Выпускается в виде 25%-го с. п., э. к., препарата для протравливания семян, аэрозоля и других.
ЛД50 тех. продукта для мышей 5000 мг/кг. Меры предосторожности — как с малотоксичными пестицидами.
CK50 (в мг/л): для карпа 2,5 (48 ч), для радужной форели 2,2 — 2,7 (96 ч). Нетоксичен для пчел.
Используется против комплекса болезней плодовых, бананов, зерновых, овощных, сахарной свеклы, картофеля и декоративных растений.
Остаточные количества определяют ГЖХ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Март 2016 - 02:52
Темы с аналогичным тегами негабаритная деталь, Разбивка модели
