Как резать модель по высоте не проходящую на станок?
негабаритная деталь
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:43
надо резать этот модель но по высоте не заходит на станок помогите советами
высота 80 см шир 20 см а по z самая высокая часть 16см а у станка максимум 8 см
Как отфрезеровать модель размером превышающую рабочее поле станка?
Программное деление рельефа на слои
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:13
Попробуйте изготовить частями, а затем склеить и вручную довести до приемлимого качества.
#3 OFFLINE   doska
doska
  • 13 сообщений
  • Из:Odessa
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:37
Был у меня такой опыт.
У меня деталь тоже в станок не влазила. Поступили просто. Сделали 2 заготовки одинакового размера. Сначала я фрезеровал боковые части, потом их склеили и я фрезеровал лицо. Можно разбить на 3 части, было бы кому точно склеить.
#4 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:35
а как резать с переворотом это с одной заготовки и поворачивать что ли
а тогда рельеф как обрезать ?
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 23:40
eremei777, это не вариант?
#6 OFFLINE   sharaev
sharaev
  • 32 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 00:43
Только сегодня вырезал, общая высота 45 мм, станок позволяет резать до 100, но было интересно именно попробовать сделать из нескольких слоёв. Снимал мобильником сразу после станка.
#7 OFFLINE   doska
doska
  • 13 сообщений
  • Из:Odessa
Отправлено 15 Январь 2010 - 11:37
Не вдаваясь в детали - да.
Я работаю в Mastercam ART и дать совет по арткаму могу, в принципе, да лень ставить :blush:
Думаю, задача эта вполне выполнима.
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:25
Я разобрал стол, в раму между ребрами жесткости прикрутил снизу новую поверхность, это позволило вставить 220мм заготовку в станок с ходом по Z менее 100 мм и обработать ложемент с торца
ЗЫ: Мне кажется, или топикстартер рисовал балясинку в 3DMax?
Не арткам, это точно.
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Январь 2010 - 15:29
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 03:14
Вот
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Январь 2010 - 19:33
2Buzl Статья высокохудожественная, фоток нет - низачот.
А в чем прикол натюрморта: резьба выполнена 0,5 полушаром или гравером на фоне зажатого в патрон 6мм полушара? :rolleyes:
Нет уж, батенька, чистовую фрезу в студию!
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Январь 2010 - 21:09
2 Gosha. ложе получилось очень зачётное!5+.ну а способов других(окромя разбоки стола) и не видать... :rolleyes:
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:30
Все 16 штук сделано одной фрезой.
6 мм двуперой. 2LX купленой на заре развития двух фирм Моей и Гравмана. (примерно года два назад)
Никаких круглых фрез. а статейка для решения проблем с обработкой детали больше чем высота подъема.
Ежели не вериш то спроси у Тимура, он присутствовал и есть видео работы.
Фотки есть - протри глаза.
Почитай внимательно. чистовая с припуском в 2-3 мм, шаг 1,5 мм, глубина по 10-15 мм. потом чистовая с шагом 0,45. скорости от 12 до 18 м/мин.
Ежели нуна то могу и фало выложить. А неверить... ай-ай-яай.
а значок резался на станке 1,5х3 метра на расческах. гравером 0,1 мм.
И глазками не подмыргивай и лучше улыбнись и стремись к совершенству.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 15:43
да...ложе неплохое получилось....я на свой крыс1377 все пытался нарисовать, но так и не смог...а в чем это ложе было нарисованно и можно ли на файлик взглянуть?
С уважением
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Январь 2010 - 16:18
Ложе не зачетное. Чтобы тут не флудить, отправлю желающих к первоисточнику
Там же есть фото модели. Сама модель делалась в Rhino 4
2Buzl: Хочу и подмигиваю. Не принимай на свой счет. Фреза на заднем плане мне показалась полушаром.
Прямая так прямая, верю.
А вот чем резался финиш - интересно. Гравер с плоским концом? А угол?
#15 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 23:25
никакого гравера - прямая фреза.
или ты про значок? там гравер 0,1 в 30 градусоф. сначала 0,3 потом 0.1
לפרות ולרבות
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Январь 2010 - 03:27
Да я уже понял 6мм прямая двухзаходная.
Не понял лишь термин "расческа", и ладно.
А не жаль машинное время? Проходить сначала 0,3, потом 0,1?
Шаг прохода для нормального результата должен быть 20-40% диаметра - доооолго...
Я пробовал после 14мм прямой фрезы сразу пускать гравер. Тяжело ему, один гравер сломал, но на 15мм глубины он резал почти два метра в длину - гуд.
#17 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 09:23
На станке с зубчатыми рейками :rolleyes:
#18 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 17:25
значок - это из латуни... на нем гравером. 0,3 снять массу за проход в глубину, а 0,1 уже чистовая т.к. букавки 0,7 мм.
а деревяшка-балясина черновая за глубину 12-15 мм шаг 1,2-1,8 мм потом чистовая 0,45 мм той же самой фрезой.
ты юмор принимаешь? просто фрезу поставил для композиционного плана.
לפרות ולרבות
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Январь 2010 - 00:20
Вроде с ЧЮ нормально все. Я собссно лишь пошутил навстречу. Думаю мы с этим разобрались?
Медаль не заметил, я про коня и рисунок.
Сколько людей столько стратегий
Я резал черновую послойно 3-5мм/слой, оставляя на заготовке 1-2мм, затем либо полушарик 2-3мм, или гравер, в зависимости от задач.
Недавно заметил что ступеньки можно не оставлять, гравер за проход чудно снимает до 10мм на 3х кВт шпинделе.
А один знакомый режет сразу 4мм полушаром на 10-15мм, уменьшив скорость подачи.
Получается гуано, сам понимаешь, но идея резать за один проход оригинальна.
#20 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Январь 2010 - 01:37
лошадей и арлоф - шаровая 1 мм с шагом 0,1 мм - фанера 12 мм, глубина -8 мм. за раз. тока в начале выборку полоской дабы фреза не врубалась а по легкой пошла.
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами негабаритная деталь
