Как отфрезеровать модель превышающую рабочее поле станка?
негабаритная деталь
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 23:51
Подскажите как можно выйти с ситуации: нужно выпилить модель размером превышающую рабочее поле станка?
Программное деление рельефа на слои
Нужно вырезать полосы длиной 3 метра при длине рабочего стола 1,2м
Как вырезать деталь превышающую рабочее поле станка?
#2 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 30 Май 2009 - 01:13
Если по одной координате (по У превышает), то режется часть, помещающаяся в стол, далее заготовка передвигается (можно использовать направляющие), делается привязка к новым координатам (можно помечать парой отверстий, у начальной части резки в конце, у конечной в начале заготовки) и дорезается остаток. Можно конечно вырезать частями и затем склеить, но это не всегда приемлемо.
#3 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 30 Май 2009 - 09:10
В Арткаме УП-Операции с УП-Разбивка УП
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 30 Май 2009 - 09:54
Если превышающую по оси Z то смотрите тут
#5 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 30 Май 2009 - 13:00
То что нужно! Буду разбираться поподробней.
Спасибо.
#6 OFFLINE   Krasline
Krasline
  • 9 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 26 Февраль 2014 - 11:15
не могу подобрать уп по рельефной обработке .
нужно сделать четверть сферы разделенная на пополам ,глубиной 400 мм.
тоесть 2400 мм. диаметр
глубина 400 мм.
и от этого одну четверь или половинку , по Z. станок может взять только 180 тоесть придеться делить высоту 400 мм.
#7 OFFLINE   Gordeev Aleksandr
Gordeev Aleksandr
  • 25 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 06:54
Доброго дня и здоровья форумчане! У меня такой вопрос: хочу вырезать панно на станке размером метр на метр, но мой станок маленького размера всего 30×40 так вот вопрос можно ли каким нибудь чудесным способом в арткаме разделить сам рисунок на зоны обработки под габариты моего станка??? Буду признатилен если как говорится ткнете носом в какой нибудь информационый справочник, конечно если он есть! Ну или укажите направление где искать ! Всем спасибо заранее!
Сообщение отредактировал Admin: 23 Декабрь 2016 - 08:21
Перенесено
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 14:36
Неоднократно обсуждалось:
Ограничиваете зону обработки рабочим полем станка и проводите обработку в этом поле, далее смещате поле и и точку привязки и обрабатываете следующий участок, и так далее делаете частички.... Только потом поразвлекаетесь со стыковкой...
#9 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 08 Февраль 2018 - 17:42
Добрый день.Уважаемые мастера ,растолкуйте поподробней мне "дубине" ,как рельеф порезать на несколько частей , потом соединить? Хочу сделать забор из бруса, размер стола станка  x 1300, y2500, а воротина забора 4000, то есть как понимаю надо резать частями, но как реализовать? Полоьзуюсь Арткам 2008, на станке Нсстудио.. Заранее благодарю
#10 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 08 Февраль 2018 - 18:14
У вас в векторе или модель, в чём рисовали?
Сообщение отредактировал Анженёр: 08 Февраль 2018 - 18:15
#11 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 08 Февраль 2018 - 22:03
stl  модель
Хочу картину на воротах вырезать , барельеф
#12 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 08 Февраль 2018 - 23:49
Я так понял, ответа не дождусь....
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2018 - 00:07
Судя по вопросу, Вы еще ни чего не резали на станке?
Если резали и УП сами составляли, то должны (по идее) помнить, что можно выделить область замкнутым вектором и выбрать этот вектор зоной обработки. Вроде все очень просто.
Можно сделать несколько файлов арткамовских. Размер модели выбрать равным размерам доски. В каждый новый файл вставлять рельеф со сдвигом на ширину доски. Как вставлять рельеф знаете?
#14 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 09 Февраль 2018 - 00:21
Я уже немного соображаю,  но все равно не пойму, размер картины x4000 y 2000, по ширине я могу засунуть за раз 6 штук бруса , тоесть картина будет состоять примерно из трех кусков, а потом их поставить вместе и картина соберется, но не пойму я , как в арткаме  2008 эту модель разбить на 3 куска, хоть убей...
Сообщение отредактировал Admin: 09 Февраль 2018 - 07:43
Перенесено
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 428 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 00:22
и таких видосов сейчас полно ...............
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Февраль 2018 - 00:26
#16 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 09 Февраль 2018 - 00:38
Спасибо друг, щас ознакомлюсь, а еще вопрос если позволите , каковы оптимальные значения рабочей подачи и врезания при обрезке? Вчера аж заготовку сорвало и фрезу убил.....
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 428 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 15:28
Буквально вчера оснастку из мдф делал, резал на подаче 12м\мин , а потом в этой оснастке деталюхи из карбона дорабатывал .
фрезы совсем мелкие ,скорость не более 1-1,5м \мин...... Путем не сложных  вычислений  нетрудно посчитать  среднеарифметическое значение скорости ,  думаю что  подача 6м\мин буит в самый  раз.............
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Февраль 2018 - 15:37
#18 OFFLINE   cncuser
cncuser
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Март 2020 - 15:17
Появилась такая задача. Имеется три доски. Необходимо вырезать на группе этих досок некую форму, для простоты взял овал, как на рисунке. Все три на станок не влезут чтобы разом пройтись, нужно резать каждую отдельно. Вопрос, как разделить траектории обработки, чтобы в итоге все три части подошли друг к другу?
Не знаю с какой стороны подойти. То ли ширину досок учитывать, то ли ноль обработки по всем трем осям точно задавать  Хотя бы идею какую как это сделать.
e15b5d87791b9459ec6d6cab79dfd2a3-full.jp
Сообщение отредактировал Admin: 25 Март 2020 - 18:08
Перенесено
#19 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 25 Март 2020 - 15:19
сделать верный угол.
#20 OFFLINE   vasa29
  • 910 сообщений
Отправлено 25 Март 2020 - 15:46
Темы с аналогичным тегами негабаритная деталь
