Т.е. здесь 3 УП? За раз на станке обрабатывается одна доска? А каким образом нулевую точку выставлять по X и Y, физически на досках, чтобы центральная часть, например, была не выше и не ниже? Ведь небольшой сдвиг, даже на мм и рисунок не сойдется.
Как отфрезеровать модель превышающую рабочее поле станка?
fleshget
, 29 Май 2009 23:51
негабаритная деталь
Сообщений в теме: 34
#21
Отправлено 25 Март 2020 - 16:03
#22
Отправлено 25 Март 2020 - 16:09
идею какую
Фрезеруете отбортовку, пол фрезы это ноль.
заготовку в размер по ширине на клин.
нижний упор тоже можно в ноль фрезернуть, но лучше запас, а потом отторцевать
не выше и не ниже
как вариант, заготовку потом по периметру фрезернуть в размер
Сообщение отредактировал Следопыт: 25 Март 2020 - 16:07
#23
Отправлено 25 Март 2020 - 16:26
Фрезеруете отбортовку, пол фрезы это ноль. заготовку в размер по ширине на клин. нижний упор тоже можно в ноль фрезернуть, но лучше запас, а потом отторцеват
Честно говоря ничего не понял )
Но все равно спасибо. Кое что все же вынес для себя, с выставлением нулей заготовок теперь проблемы нет. А под размер похоже действительно придется подгонять по периметру. Я рассчитывал оставить размеры досок как они есть, но похоже учесть размеры точно при такой обработке не получится.
#24
Отправлено 25 Март 2020 - 16:43
фрезеруете два ноля, расклиниваете и точность будет 0.1 мм
ну, мне для деревяшек хватает..
#25
Отправлено 26 Март 2020 - 13:59
Попробую объяснить попроще.
Станку пофиг как лежит заготовка - он работает в своей системе координат. Чтобы заготовку поставить правильно нужно сделать упор, по которому она выровняется относительно системы станка. Делается это так:
1 Прикручиваете к столу две деревяшки примерно ровно под 90°.
2. Выставляете ноль по XY
3. Смещаете голову на радиус фрезы от нуля. Например если зажата фреза 6мм, и обрабатываем упор вдоль Y, то выставляем Х=3
4. Опускаете фрезу до стола, включаете шпиндель, медленно поехали вдоль Y. Упор будет выровнян идеально вдоль оси Y.
5. Повторяем то же по X
Все. У вас есть упор, в который расклиниваем заготовку. У заготовки должен быть отфугован торец, и выставлен угол под нулевой точкой.
Если нужно, после обработки обрезаем на станке правый край заготовки - тогда все состыкуется идеально
#26
Отправлено 26 Март 2020 - 14:08
сделать верный угол.
#27
Отправлено 26 Март 2020 - 18:37
В общем вот так я это понял, упоры выравнены.
Сообщение отредактировал cncuser: 26 Март 2020 - 18:41
#28
Отправлено 26 Март 2020 - 19:09
Да, только над нулем дырку просверлить, иначе заготовка не встанет
#29
Отправлено 26 Март 2020 - 19:26
Благодарю.
#30
Отправлено 26 Март 2020 - 19:28
Не, мужики, вы такой серьёзный вопрос пытаетесь так вот с кандачка решить. " Чтобы избегать факапов при решении данной смартзадачи, необходимо разбить её на подзадачи и далее организовать локальные брейнсторминги"©(Важное совещание)
А вообще мне нравится как такие проблемы решаются в повермилле. Там делается траектория на всё изделие, Потом создаётся ЛСК на первый кусок заготовки, и от основной траектории отрезается всё, что не помещается на стол станка. Обрезок сохраняется в первом НЦ файле. Потом Потом создаётся ЛСК для другого куска заготовки, и опять основная траектория обрезается под размер станка и т. д.
А если эти ЛСК ещё и повернуть, то можно использовать диагональ стола!
#31
Отправлено 26 Март 2020 - 19:35
В ринокаме начиная с 2016 это делается примерно так же. Одна деталь зона обработки задается через Avoid regions, дальше смещаем MCS и вперед.
Но парень принципиально хочет в арткаме!
Пусть тренируется. Все что ему надо уже разжевали и в рот положили.
#32
Отправлено 26 Март 2020 - 19:40
Задача на самом деле простая, проще всего решить на стадии моделирования, потом приспособа и программулина.
#33
Отправлено 26 Март 2020 - 20:14
Собственно так и делаю. Сначала режу весь чертеж на части, а потом УП для каждой и на станок.
Выше написали про то, как это можно сделать в повермилле, никогда с ним не работал. В принципе тоже самое, только в одном случае (повермилл) я так понял режется готовая траектория, в другом - изначальный чертеж, а уже потом делается траектория для каждого чертежа.
Сообщение отредактировал cncuser: 26 Март 2020 - 20:15
#34
Отправлено 26 Март 2020 - 20:20
Можно сделать и так и сяк, в любых CAM.
Класть можно не одну заготовку, а столько сколько вмещается.
#35
Отправлено 19 Август 2020 - 23:52
Здравствуйте, у меня небольшой ЦНЦ, китаец(3 Axis CNC Router Kit 3018 With 5500MW Laser Aluminium GRBL Controler Engraver). Вначале так просто игрался, вырезал маленькие 3д модельки, а так в основном резал печатные платы.
Сам занимаюсь косплеем (https://ru.wikipedia...rg/wiki/Косплей). Вырезал модельку из импрегнированного пенопласта модельку и заламинировал(стеклоткань+эпоксидная смола(не полиэстер, иначе разъедает пенопласт)). Пока модельки помещались в рабочую область было хорошо, но вот шлем ни как не влезает в рабочее пространство. Попробовал его в 3DS MAX разрезать на части(пропустим что убил на это 3 дня), итог плачевен, в 3DS MAX`e фрагменты выглядят красиво и стыкуются друг с другом, но вот в реале они не совпали миллиметров на 5!!!, да и мне нужен в данном случае негатив(позитив сам шлем).
Пробовал ARTCAM2008 и ARTCAM 2015, ARTCAM2015 - вообще не работает с *.obj файлами, ARCAM2008 - умеет только построить профили и всё, разделить, раздробить или ещё что сделать невозможно(можно только масштаб сменить).
И одно не маловажное отступление, все 3д модели НЕ ЗАКРЫТЫЕ.
Какими программами можно порезать на части модель и сделать негативы резов?
P.S. станок немного мудифицирован, заменен стандартные шпиндель(был мотор 775, 800 об/мин) на шпиндель с водяным охлаждением(регулируются обороты 1 000- 27 500 об/мин), цанга родная под фрезы 3,125мм. Пенопласт режу этими фрезами (https://www.ebay.co....872.m2749.l2649), не дурно конечно задать бы программе направление реза, ибо в одном направлении режет красиво, в другом не может полноценно отвести мусор, что пару раз приводило к перегреву фрезы и дальнейшему плавлению пенопласта(болванка в мусор, фреза в ацетон)
Сообщение отредактировал Admin: 20 Август 2020 - 07:26
Перенесено
Темы с аналогичным тегами негабаритная деталь
