Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#541 OFFLINE   Router
Router
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 18:36
Народ!!!Прошу помощи почему арткам не работает в win 7? Он пишет ошибка сценария,объект не поддерживает свойство или метод "SetColor".
#542 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 19:04
цитата с рутрекера
"sashafok" На windows 7 выдает ошибку " На этой странице произошла ошибка скрипта" "Объект не поддерживает это свойство или метод" Что делать???
"sashafok" сделала! надо поставить совместимость с хр 3
Это просто:
Пуск\Панель Управления\Программы, появляется окно, смотрим первый пункт "Программы и Компоненты" там есть подпункт "Выполнять программы, созданные для предыдущих версий Windows" . Дальше по инструкции - находишь ArtCam9. Сначала запустится принудительно и может быть на английском. Закрой прогу и запусти повторно и будет опять по русски "без ошибки скриптов". Да будет тебе счастье :)
#543 OFFLINE   Pepa
Pepa
  • 19 сообщений
  • Из:CoolSiberia
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 19:11
цитата с рутрекера
ещё могёт Интернет Эксплорер мелкомягких
влиять - сильно ArtCam на него завязан...
обновить его (IE) мож надо...
#544 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:11
Лучше не надо.
#545 OFFLINE   Router
Router
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 22:11
Всем спасибо!!! :clapping: :clapping: :clapping: Получилось!
#546 OFFLINE   igor4ever
igor4ever
  • Из:moldova
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 16:09
помогите добиться такого результата
интересует песочный фон монеты
#547 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 16:38
Если ободок и шрифт одной высоты - отпескоструить и потом приполировать. Что то похожее получится. Это свет так падает или медь из под покрытия красным светится?
#548 OFFLINE   igor4ever
igor4ever
  • Из:moldova
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 19:41
просто при полировки можно повредить фон,это по моему связано с рельефом
#549 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 03 Январь 2013 - 17:31
как импортировать вектор из солида в арткам?
делаю так, но выдает ошибку
#550 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 03 Январь 2013 - 17:46
В арткаме прямоугольники рисовать можно.
А импортировать dxf?
#551 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 03 Январь 2013 - 20:54
Cпасибо! получилось через dxf
Сообщение отредактировал cneKTp: 03 Январь 2013 - 20:55
#552 OFFLINE   Nechto
Nechto
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 05 Январь 2013 - 15:08
Прошу совета опытных ... Такой рельеф выполняется наложением кучи отдельных элементов или вытягиванием с кучей сечений и последующим обнулением наружного контура.
#553 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Январь 2013 - 15:15
Такой в ArtCAM-е - никак: на сколько я вижу - здесь полно поднутрений... А так и тем способом можно и другим, и комбинацией тоже...
#554 OFFLINE   Nechto
Nechto
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:59
Очень хочу научиться делать подобное и научусь поднутрении можно и в ручную доработать. Помогли-бы советы специалистов делавших подобное. Да вот ещё одна достойная работа из инета для ознакомления.
Сообщение отредактировал Nechto: 06 Январь 2013 - 19:00
#555 OFFLINE   Nata2012
Nata2012
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 07 Январь 2013 - 03:11
bsasik
Ответ в вопросе содержится. "не в том слое". В закладке рельеф справа должно быть активное то, над чем работаем.
Здравствуйте! Если вас не затруднит помочь, вернемся к проблеме со скульптором (инструментом ArtCAM). У меня AtrCAM 8 pro. Создаю простой рельеф по фото, далее открываю инструмент скульптор. Нажимаю любой из инструментов и начинаю корректировать рельеф. Один, второй, трети.... клик мышки по рельефу, к сожалению, ничего на рельефе не меняется, хотя по шуму ноутбука слышно, что он что-то делает. И только после того, как я закрываю окно скульптора, передо мной ужасная картина - все, что я накликала мышкой отобразилось наконец-то на рельефе. Конечно, так работать (после каждого клика мышью, выходить из скульптора, чтобы посмотреть результат) невозможно. Скажите пожалуйста, есть решение этой проблемы? Или единственный выход - приобретать более мощный ноутбук (озу-4 гб, 64-разрядный)? У меня сейчас 32-разрядный, озу-1гб :pardon: .
#556 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Январь 2013 - 07:31
И с гиговой видюхой.Сейчас техника далеко ушла.Такая машина недорого стоит.Помнится жене покупал ноутбук по осени,так там и i5 и оперативы 4гыгы и ещё всего.И обошлось это рублей в 25,вроде.
Хотя я не сторонник ноутбуков.Если не нужна мобильность,то проще обычный системник взять.И дешевле и возможностей для апгрейда больше...
#557 OFFLINE   Nata2012
Nata2012
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 09 Январь 2013 - 09:51
:( :sorry: ....жаль....думала, что есть другой выход.... :sorry: :(
#558 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:11
Работа в интерактивном скульпторе реально тяжелая графическая задача, при этом чем больше диаметр кисти - тем больше объем вычислений. Поэтому под такие задачи чем мощнее машина - тем не хуже, или как альтернатива - становиться флегматиком и ждать когда машина успеет отрисовать ваши действия. Ведь даже на своем ноутике с i5 процессором и 4 гигами оперативы и неплохой гиговой видухой при большом разрешении фала в работе в ArtCAM2008 большими кистями процесс вовсе не метеорный - машина тормозит не по детски... Но я не особо огорчаюсь - начинал работать в 1998году в ArtCAM-е на Пентиум MMX 200МГц - ВОТ ЭТО БЫЛИ ТОРМОЗА!!!
#559 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:58
Попробуйте уменьшить разрешение модели.
#560 OFFLINE   Азат
Азат
  • 6 сообщений
  • Из:Бишкек, Кыргызстан
Отправлено 10 Январь 2013 - 00:16
Здравствуйте!
Уважаемы форумчане,
подскажите пожалуйста а какую стратегию вы бы выбрали для фрезерования данной спинки. Хотелось бы узнать, в частности, какие фрезы должны применяться при черновой и чистовой обработках.
Спасибо большое за внимание!
