Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#581 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:08
выдавил их редактором форм
А это еще зачем? (я, вроде, не говорил...)
(Это вы и буквы, надо понимать, выдавливали перед порезкой? :lol2: )
Я тут давеча суп варил - все по рецепту строго, а он не вкусный получился - не знаете почему?
Вот и вы примерно так же... Гадать начнем? Вы уж как-то конкретизируйте. Выкладыванием скринов, проектов, текста УП... В 3Д виде у вас что?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 24 Январь 2013 - 12:11
#582 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 30 Январь 2013 - 18:43
Поясните пожалуйста, в чем отличие стратегий 3Д обработки "смещением" и "змейкой", для чего они предназначены?
Я всегда пользовался "змейкой", а недавно рассчитал УП одного клише под обе стратегии, на визуализации они выглядят одинаково, а симуляция НЦстудии показывает что изделие получится на несколько минут быстрее если делать его "смещением".
#583 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2013 - 20:24
а если бы делали обработку узкой прямоугольной рамочки - вообще были-бы удивлены разнице во времени обработки... А принцип обработки - понятен из пояснительных картинок ( да и самого движения фрезы при симуляции)...
#584 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Январь 2013 - 20:27
Какой очаровательный вопрос...
Я сейчас политкорректно пошучу,только Вы не обижайтесь.
Они предназначены для того,чтобы люди поняли,что арткам всех обманывает!(это шутка)
А если серьёзно,то порой приходится использовать много стратегий для изготовления изделия.Скорость просто так не даётся.Для этого надо думать,предпочтительно головой.В основном всё сводится к уменьшению количества торможений и разгонов.
А вообще вопрос глубокий и требует гораздо больше времени,чем одна страница форума.Всё придёт с опытом.
#585 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 31 Январь 2013 - 14:22
Именно так и делается, только не совсем прямоугольной :) . Вот образец змейки , а вот смещения . По моему уважаемый yaso73 в общих чертах - "В основном всё сводится к уменьшению количества торможений и разгонов." ответил на мой вопрос, за что ему огромное спасибо! :)
#586 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 00:33
Народ помогите всю голову сломал! Нужно вырезать из дерева буквы 30мм высотой, но фишка в том что мало того их нужно обрезать по контуру но ещё и сверху там идёт 3D обработка они как-бы выпуклые, вот не пайму как лучше написать УП, а то либо тупо по контуру обрезает либо всю поверхность 3D обрабатывает! как сделать что 3D обработка была только внутри вектора? ну как обрезать то понятно))
#587 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:03
#588 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:29
О Спасибо за оперативность! не замечал как-то этой функции!
#589 OFFLINE   galvanic
galvanic
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 17:38
Подскажите люди добрые, не после выхода из программы сбрасываются настройки рабочей области. В принципе не сильно напрягает, но вдруг все просто!
#590 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 01 Март 2013 - 12:54
https://mail.yandex....om_upload_narod
#591 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2013 - 13:45
Z A V, далеко НЕ все зарегины на Яндексе...
#592 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 01 Март 2013 - 16:24
3D-BiG, я хоть и зареген на Яндексе, но всё-равно не понял ничего по ссылке. По ссылке предлагается, чтобы я загрузил туда файл.
#593 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2013 - 23:49
Весело...
#594 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 22:05
Вот хорошо, что в эту тему заглянул. Действительно, весело.
#595 OFFLINE   VNN84
VNN84
  • 23 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Март 2013 - 23:11
Ребят, не чего не пойму. Не могу соединить векторы в этом месте с остальным большим. В чем дело, кто подскажет?
Прикрепленные файлы
#596 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Март 2013 - 00:51
Да потому что там есть две дуги, дающих один замкнутый контур....
#597 OFFLINE   VNN84
VNN84
  • 23 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 06 Март 2013 - 01:08
Извините за дубовость, но как это исправить? Перелазил во всем меню ;)
И как идентифицировать эти "две дуги, дающих один замкнутый контур" )))
Сообщение отредактировал VNN84: 06 Март 2013 - 01:12
#598 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 02:02
и тот кусок что у вас выделен ,тоже двойной ,сдвинуть один и удалить
Сообщение отредактировал MiG: 06 Март 2013 - 02:11
#599 OFFLINE   gvozd_zena
gvozd_zena
  • Из:Житомир
Отправлено 15 Март 2013 - 19:00
Я только начал заниматься с artcam. Подскажите пожалуйста как сразу вставить две модели. Например есть рисунок его нужно вставить в рамку?
#600 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Март 2013 - 20:21
Также как и одну, только две... Имеет смысл вставить каждую модель в свой слой рельефа - так проще будет отстраивать и объединять..
