Сообщений в теме: 2108
#601
Отправлено 28 Март 2013 - 09:44
Добрый день! Как в Арткаме 10 задать автоматическое определение поверхности заготовки. Гравирую с помощью автоматического регулятора глубины на Roland egx 400, шпиндель не опускается.
#602
Отправлено 28 Март 2013 - 14:07
подскажите пожалуйста artcam открывает и импортирует расширение .nc? просто у нас уволился тот кто все это рисовал и секретов своих не выдал, даже не знаем в какой программе работал, остались только файлы .nc. фрезеруем мдф наши 3Д рисунки не были слишком мудреные в основном просто волны по всей плоскости фасада, может посоветуете какую-нибудь другую программу, в чем проще рисовать? высокоточные 3Д мы не делаем
#603
Отправлено 28 Март 2013 - 14:20
День добрый! Подскажите, можно ли в ArtCam создать пакетное создание УП? Есть определенный набор dxf файлов вида щит1.dxf щит2.dxf и т.д. Все они прогоняются по одному и тому же шаблону, выделяются все вектора к которым применяется обработка по профилю... Сейчас приходится каждый раз открывать отдельно каждый файл и повторять это действие. Можно ли как-то это автоматизировать?
Сообщение отредактировал Skyruner: 28 Март 2013 - 14:20
#604
Отправлено 28 Март 2013 - 18:26
Не как . Автоматического регулятора глубины на Roland egx 400 - это всего лишь шпиндель на пружине и колпочек который регулирует глубину гравировки (вылет фрезы за колпачок есть глубина гравировки). На роланде выставляете по Z, ноль от верха заготовки (ну или от стола как удобней) пишите в арткам УП гравировки на 1 мм (можно глубже, глубиной регулируется давление на деталь, давление можно также регулировать гайкой которой отпускаете пружину, это нужно если глубина гравировки большая и пружине не хватает сил полностью погрузить ее в материал ну или материал очень твердый) и запускаете.Добрый день! Как в Арткаме 10 задать автоматическое определение поверхности заготовки. Гравирую с помощью автоматического регулятора глубины на Roland egx 400, шпиндель не опускается.
Расширение nc это расширение управляющего файла (скорей всего для NcStudio). Их нельзя загнать в Арткам. Арткам очень удобен для 2d гравировки и для обработки и построения барельефа если у Вас схожие задачи то он подойдет.
Вопрос не совсем понятен. Что конкретно нужно автоматизировать? написание УП? Создаете траекторию по профилю с вашими режимами можете ее на всякий случай сохранить в шаблоны. дальше импортируете ваши dxf и каждый закидываете на отдельный слой. В слоях есть кнопка выбрать все вектора на этом слое нажимаете ее и потом вычислить траекторию дальше меняете название траектории и выбираете другой слой и нажимаете вычислить траекторию и тд.
Сообщение отредактировал Virtuoz79: 28 Март 2013 - 18:29
#605
Отправлено 28 Март 2013 - 19:46
Все правильно вы поняли, попробую поэксперементировать со слоями... Спасибо!Вопрос не совсем понятен. Что конкретно нужно автоматизировать? написание УП? Создаете траекторию по профилю с вашими режимами можете ее на всякий случай сохранить в шаблоны. дальше импортируете ваши dxf и каждый закидываете на отдельный слой. В слоях есть кнопка выбрать все вектора на этом слое нажимаете ее и потом вычислить траекторию дальше меняете название траектории и выбираете другой слой и нажимаете вычислить траекторию и тд.
Сообщение отредактировал Skyruner: 28 Март 2013 - 19:48
#606
Отправлено 29 Март 2013 - 11:21
Можно еще вектора в группы объединять но там может возникнуть путаница, со слоями удобней ИМХО.Все правильно вы поняли, попробую поэксперементировать со слоями... Спасибо!
#607
Отправлено 29 Март 2013 - 13:00
так не получиться, потому что Z расстояние определяется автоматически (ежели установить z автоматическое пределение в настройках станка) и шпиндель все равно будет только в одном положении. Если в АРТКАМЕ
нет автоматического определения z тогда и заморачиватся не стоит..
#608
Отправлено 29 Март 2013 - 13:12
Тогда у меня вопрос когда шпиндель опускается и касается заготовки загорается лампочка при этой настройке (ежели установить z автоматическое пределение в настройках станка) станок перестает выполнять команду по Z и переходит к движению по Х и У?
#609
Отправлено 29 Март 2013 - 13:55
да верно, но к станку есть программа от роланд... которая позволяет делать гравировку с автоматическим регулятором глубины и в этой программе есть функция что z определяется автоматически и шпиндель опускается...но данная программа слишком проста и не позволяет создавать УП ... я думал в Арткаме есть возможность автоматически определять Z. Я об этом пишу. Так же я понимаю о чем пишите вы.... спасибо за ответ... теперь все ясно.
Rock-n-Roll
Rock-n-Roll
#610
Отправлено 29 Март 2013 - 14:17
жмем иконку импорт данных оцифровки (Мона Лиза) далее картинка,думаю понятно будет.........затем вывалится окошко в нем диаметр фрезы надо ввести.......подскажите пожалуйста artcam открывает и импортирует расширение .nc?
#611
Отправлено 29 Март 2013 - 16:47
У меня так не получилось говорит не удалось открыть файл данных оцифровки.жмем иконку импорт данных оцифровки (Мона Лиза) далее картинка,думаю понятно будет.........затем вывалится окошко в нем диаметр фрезы надо ввести.......
А можно взглянуть на саму УП с этой программы?
#612
Отправлено 29 Март 2013 - 22:30
Вечер добрый уважаемые форумяне чпушного промысла. Объясните, пожалуйста, по теме: Создаю в артаме модель, сохраняю на рабочем столе . Какой то не понятный формат текстового документа не такой. В верху текстового документа G-коды а потом остальные иксы . ВИДИМО ЧЁ ТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК. подскажите есть разница какая нибудь при создание УП указывать формат сохранения. Если кто нибудь по этой теме знает ссылку киньте пожалуйста. Помогите мне избавится от бессоницы
кстатидополню мне нужно зделать уп под nc-studyo
#613
Отправлено 29 Март 2013 - 23:02
Вообще по УП у меня отдельная папка на рабочем столе,которая так и называется, но дело не в этом, когда вы сохраняете УП то нужно выбирать постпроцессор вашего станка,и в нем сохранять, и потом будете загружать его в стойку, у разных станков постпроцессоры другие хотя некоторые подходять
#614
Отправлено 30 Март 2013 - 08:39
можете пошагово объяснить как это сделать? у меня cnc BL-6090M. И ещё как постпроцесор по другому называется, просто нужно на диске с которым станок шёл посмотреть.есть там какие то не понятные архивы но незнаю какие
#615
Отправлено 01 Апрель 2013 - 11:38
Качаешь от сюда постпроцессор сохраняешь его в папку postp (она находится в установочной папке арткама). При сохранении выбираешь в формате выходного файла УП этот постпроцессор. По выше лежащей сылке также есть инструкция.можете пошагово объяснить как это сделать? у меня cnc BL-6090M. И ещё как постпроцесор по другому называется, просто нужно на диске с которым станок шёл посмотреть.есть там какие то не понятные архивы но незнаю какие
#616
Отправлено 02 Апрель 2013 - 10:53
Кто то поковырялся в АртКаме теперь вектор УП не отрисовывается. ОЧЕНЬ не удобно.
Где это можно поправить?
С уважением,
уфф... спасибо нашел, галочка каркасный вид была снята.
С уважением,
Сообщение отредактировал dragonfly: 02 Апрель 2013 - 11:01
#617
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:06
Ну так там в настройках 2д стратегий галочка есть "Создать 2Д вектора по УП" (прямо перед окошком имени УП, внизу)
#618
Отправлено 05 Апрель 2013 - 03:09
Всем доброго здравия.Приобрёл ноут с установленой виндой 8. Взял для работы с Artcam но сама винда уже бесит безмерно. Может сказывается долгий опыт работы с хр. Вопрос - работает ли программа ArtCAM с вомёркой(может кто сталкивался)?
Сообщение отредактировал serzh147: 05 Апрель 2013 - 03:14
#619
Отправлено 05 Апрель 2013 - 11:04
Ставь 7ку и не парься с этим УГ, 8 это не для работы.... вряд ли будет работать арткам
#620
Отправлено 08 Апрель 2013 - 00:06
Ребят такой вопрос:К примеру нужно сделать рамку в три волны,одна одним радиусом,вторая вторым и третья третьим,ширина и высота так же указана на чертиже,как нарисовать правильный радиус и высоту с шириной в арткаме?
