Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#641 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:10
Вы рельефы в каком формате загружаете? Подробно.
#642 OFFLINE   salla76
salla76
  • 50 сообщений
  • Из:Кунгур
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:30
рамку загружаю rlf и второй файл который пытаюсь загрузить в центр первого тоже такогоже формата. И если не сложно ответте мне почему я не могу в арткам загрузить файлы stl ? Пишет не поддерживает формат
#643 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:57
СТЛ-ки в АртКАМ-е не открывать нужно а импортировать! Тысячу раз говорено!!! ФАЙЛ_ИМПОРТ_3Д МОДЕЛЬ
Когда загружаете второй РИФ, то не "загрузить слой", а "вставить рельеф из файла", и уж там миллион разных настроек, вплоть до того, что в 2Д виде вы можете передвигать оконтуривающий рельеф вектор просто мышью (а также масштабировать его, тягая за уголок), а если вы до этого сделали по первому вставленному рельефу полутоновое изображение, то будет очень просто их состыковать...
#644 OFFLINE   salla76
salla76
  • 50 сообщений
  • Из:Кунгур
Отправлено 22 Апрель 2013 - 08:34
Exchange 5.4.0103 что это за прога загружается вместе с арткамом? что с ней чудить можно ?
#645 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2013 - 08:41
Просмотровщик ряда пропритарных форматов из разных CAD-ов, а вот конвертация - уже за деньги...
#646 OFFLINE   salla76
salla76
  • 50 сообщений
  • Из:Кунгур
Отправлено 22 Апрель 2013 - 15:45
что такое конвертация ?
#647 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Апрель 2013 - 15:51
От английского "convert" - преобразовывать. (т.е. преобразование из формата в формат)
#648 OFFLINE   CESSI
CESSI
  • Из:Минск
Отправлено 22 Апрель 2013 - 17:26
Доброго времени суток.
Простите за очень глупый вопрос(может из самых азов), но в арткаме можно перемещать вектора при помощи стрелок-вверх, вниз,влево,вправо. Перерыл все.....ГДЕ ВЫСТАВИТЬ ШАГ СМЕЩЕНИЯ СТРЕЛКАМИ? По умолчанию смещается на 0,787.... по моему....
Чет я туплю...
Заранее спасибо.
#649 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Апрель 2013 - 17:41
Вот никогда не задумывался об этом и надобности двигать их стрелками не возникало. В АртКАМ-е вообще не самый лучший векторный редактор - проще в Кореле сваять и импортировать в ЕПС.
А так в АртКАМ-е: ВЕКТОР_ПРЕОБРАЗОВАНИЯ... и двигайте куда и на сколько хотите (ТОЧНО, а не приблизительно)
ЗЫ: А шаг перемещения зависит от комбинации параметров Размер модели и Разрешение, так что навряд где выставляется...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 22 Апрель 2013 - 17:47
#650 OFFLINE   CESSI
CESSI
  • Из:Минск
Отправлено 22 Апрель 2013 - 18:57
Жаль.
Спасибо.
#651 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2013 - 20:34
Если надо точное перемещение, то это делается в преобразовании векторов - там и точно сдвинуть и точно спозиционировать , и повернуть, и исказить....
#652 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Апрель 2013 - 21:22
Чет я туплю...
Заранее спасибо.
Перемещение стрелками в Арткаме сделано довольно практично. Величина сдвига зависит от увеличения картинки на экране. Чем мельче картинка, тем больше величина сдвига от одного нажатия стрелки. При этом минимальный сдвиг равен размеру одного пиксела модели.
На мой взгляд, это очень удобно.
Ну а если нужно сместить на заданную величину, то вызываем меню трансформация векторов (клавиша Т) и вводим точное значение перемещения.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 22 Апрель 2013 - 21:24
#653 OFFLINE   Yarg
Yarg
  • 25 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 22 Апрель 2013 - 22:02
Подскажите, пожалуйста...
У меня стоит ArtCam 8.1.
Из каких иных аналогичных программ можно без труда брать готовые 3D модели?
Если по-хорошему нельзя, то как по-плохому? :pleasantry:
А так же как можно "впихнуть" родные модели, но созданные в других версиях самого ArtCam?
#654 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2013 - 05:57
Прежде всего импорт STL- моделей, где-бы они ни были подготовлены, из версию в версию - только RLF-файл, т.к. Art из версии в версию на подломанной программе НЕ читается ни в вверх ни в низ по версиям...
#655 OFFLINE   salla76
salla76
  • 50 сообщений
  • Из:Кунгур
Отправлено 23 Апрель 2013 - 09:11
подскажите в чём проблема: задаю в арткаме несколько проходов по z.. Пишу уп закидываю в нс студио станок делает один проход и едет в дом и останавливается на второй проход не едет. Что не так я делаю ?
#656 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 23 Апрель 2013 - 17:31
Импортировал вектор, указал 2D обработка профиля, нужно вырезать подставку с отверстиями под шурупы. Вопрос как сделать отверстие 8 мм. и буквально у самой поверхности оно наклонно расширялось до 14 мм. как на рисунке, что бы шляпка проваливалась и сравнялась с поверхностью заготовки, нечто вроде воронки.
#657 OFFLINE   sdelkin
sdelkin
  • 25 сообщений
  • Из:kiev
Отправлено 23 Апрель 2013 - 18:59
Я бы сделал конусной фрезой подгодящего угла, 2д выборка профиля - выбрать нужные вектора, и указать глубину. Если делать это прямой фрезой - тогда нужно делать 3-d выборку, и опять таки выбрать вектора - только отверстия
#658 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 19:02
Я вообще ничего не понимаю уже. Вы откуда вообще? В первый раз вижу такое описание ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКИ ШУРУПА.
Делается это очень просто. Отверстие - концевой фрезой, конус - коническим гравером по окружности.
Можете найти спец фрезу такой формы. Даже такие есть.
#659 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Апрель 2013 - 13:27
Здесь НЕ видя ваш файл и что вы там сделали - без телепатии что-то советовать нельзя.
Хочувсезнать прав: Отверстие концевой фрезой или сверловкой или 2D-выборкой (лучше смещением), а зенковку делаем V-фрезой гравировкой по средней линии окружности под эту зенковку
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Апрель 2013 - 10:22
#660 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 13:38
А нафига вообще делать станком, что дрели нет что-ли. Обычной разенковкой четыре отверстия, неужели проблемма?
