Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#341 OFFLINE   павел1987
павел1987
  • Из:Пенза
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:05
Здравствуйте... Поскажите пожалуйста как сделать так чтобы фреза двигалась по синусоиде в z плоскости
#342 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:29
для stapelmoor ссылка
для павел1987 ссылка
p.s. Ребята, пользуйте поиск!!! Не будите "доброго" Админа)))
#343 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 02:45
Приветствую всех.. Подскажите плиз..Где мне взять прог.АrtCam ?? хочу позаниматься ею..подучится так сказать.. Что то ни как не могу найти..Продавцы как то глупо улыбаются и пожимают плечами...предлагают Фотошоп Корел..но это же не то...В сети тоже что то не нахожу..может не там ищу? Буду признателен за любую инф... :)
#344 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 08:54
Васёк, п.2.9. правил!
Прогу купить можно тут
#345 OFFLINE   rashadik333
rashadik333
  • Из:Baku
Отправлено 07 Январь 2012 - 00:53
Здравствуйте уважаемый пользователь!
Помогите пожалуйста разобраться в программах artcam и ncstudio мы только что купили фрезерный станок и нам некому учить нас этим программам как делать резку элементарно? в нете нету а так ищу видео но не могу найти толком нормальный наглядный урок. Помогите пожалуйста.
#346 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 07:44
сайт очень хороший "Справочник фрезеровщика"
Все статьи пошли на ура. Сейчас постоянно заглядываю если чего подзабыл. Респект Кулагину Андрею.
Уроки особо не помогут.
1. Сначала надо надо установить NC Studio
2. Подключть станок - аккуратно проверить всели едет куда надо.
3. Калибровать станок - см сайт выше. (проблема режет не в размер) тут
4. Сами в Арткаме не сможете рисовать модели пока не почитаете инструкцию. Да и не особо надо.
5. проффесионально выполненные модели - бесплатно есть например тут , тут
6. Смотрите как импортировать в арткам на сайте выше или п.7
7. готовите УП (управляющею программу) хорошо показано тут
8.Да еще я рекомендую полетать в воздухе, а не рубиться сразу в дерево. т.е. установить 0 точку + 50 мм над фактом и выполнить УП в NC посмотреть тудали куда надо едем. А потом уж пытать материал.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 07 Январь 2012 - 08:02
#347 OFFLINE   Agasssi
Agasssi
  • 19 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:56
Хочу поделится радостью))) Маленький узорчик получился посл 2-х дней чтива. Арткам то не лох, если умеючи. А есть уроки ну совсем для тугих??? Ну чтоб совсем подробные!
#348 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Январь 2012 - 13:18
Посмотрите тут. Ещё есть хороший урок Борзенко. То ли на этом форуме, то ли на форуме клана ЧПУшников.
#349 OFFLINE   Agasssi
Agasssi
  • 19 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 24 Январь 2012 - 20:11
Благодарю всех кто помогает и делится опытом!!!
Подскажите пожалуйста - делаю вот такую штуку. На втором листе возле "сшивки" видно зубчики. Пробовал сглаживать рельеф, переводить линию в дугу, сглаживать. Крайний вариант тот, что на рисунке - рисовал илнию с большим кол-вом точек? Как от них избавиться (от зубчиков). При задании УП и визуализации они остаются, боюсь и при обработке остануться!
#350 OFFLINE   compat
compat
  • Из:BM
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:59
Помогите пожалуйста, как добится чистоты?
ArtCAM Jewelsmith 2010
Заготовка 100х70мм
Для эксперимента беру самую маленкую фрезу для 3D Finishing:
Diameter: Ball nose 1.5mm
Stepover: 0.1mm
Strategy: Raster
Tolerance: 0.05mm
Allowance: 0mm
Что-то фигуру не очень чисто выводит, а остальное вроде порядок
Вот результат для сравнения
#351 OFFLINE   deemon
deemon
  • 37 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 24 Январь 2012 - 22:39
Чтобы получилось более-менее приличное изображение Христа надо обвести контуром и этот контур пройти радиусным 30-ти градусным гравером с полкой R-0.2 мм с шагом 0.03. Где-то так. И точность обработки поставить не 0.01 по умолчанию, а 0,001, тогда уйдут горизонталные полосы на плоских поверхностях.
#352 OFFLINE   compat
compat
  • Из:BM
Отправлено 24 Январь 2012 - 23:04
Спасибо за ответ
Я пользуюсь Английской версии ArtCAM, а как этот инструмент на английском называется и есть ли он в перечне ArtCAM ?
В секции «Wood or Plastic» есть эти:
Roughing and 2D Finishing
3D Finishing
V-Carving
Ogee and Roundover
Raised Panel
Так который из них выбрать
Христа обвел, поставил Tolerance 0.001, stepover 0.025 - никакой разницы с Ball nose 1.5mm
p.s.
Сам разобрался - ставим самое высокое разрешение которое возможно, на время обработки он не влияет, только на симуляцию, а качевство лучше
Сообщение отредактировал compat: 25 Январь 2012 - 00:37
#353 OFFLINE   Zaryad
Zaryad
  • 9 сообщений
  • Интересы:IT,CNC,Альтернативная и свободная энергия.<br />
Отправлено 25 Январь 2012 - 20:02
Стоит 2010й. Нет кнопки вставить рельеф из файла! То есть на панели Создать рельеф, всего шесть кнопок, а не семь как у всех! И в меню рельеф такого пункта нет. Соответственно ни как не получается загрузить рельеф из файла. Что посоветуете?
#354 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:53
3D Finishing
V-Carving
Ogee and Roundover
Raised Panel
В меню инструментов, выберите ближайший по характеристикам инструмент, нажмите кнопку копирования, затем кнопку редактирования и установите параметры своего инструмента, только не забудьте переименовать инструмент. Теперь в арсенале инстумента будет и Ваш личный иструмент.
#355 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:14
Не помню, как в 10-й версии, а в 11-й так: меню рельеф - импорт (четвертая строчка сверху).
#356 OFFLINE   Zaryad
Zaryad
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 14:53
Есть такое меню, выбираешь файл, нажимаешь открыть, но далее ничего не происходит! :)
Как будто ничего и не делал, без всяких ошибок и тд..
Не зависимо на какой слой и какой файл пытаешься наложить...
#357 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 16:30
Может быть конфликт версий файла и программы.
#358 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:21
Вероятно, вы пытаетесь импортировать файлы, сделанные в нелегальной версии АртКама.
Если в вашей старой версии при сохранении рельефа в диалоге сохранения есть вариант "сохранить для 9-й версии" или что-то подобное, то попробуйте пересохранить и импортировать в 10-ю версию пересохраненный таким образом рельеф.
В крайнем случае можно действовать через сохранение рельефа в растровом формате.
Такие проблемы нестыковки версий есть только у криво ломанного АртКама.
#359 OFFLINE   Zaryad
Zaryad
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 18:51
Арткам 2010 брался так сказать из общей бочки, дистрибутив ломаный гуляет всего один. У всех он и стоит. Никто на это не жаловалсяя. Ставил я его на чистую систему, ничего раньше не стояло до него там. Файлы пытаюсь брать из его же комплектных примеров и ни один не работает! Но самое главное, почему нет кнопки этой!? В инструкции к 2010 арткаму она есть!! а у меня ее нету!! :)
#360 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 23:05
Можно скриншот в студию?
