Вопросы новичка по ArtCAM
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2108
#321 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 13:59
Получается, что базовая версия не позволяет создавать рельефы.
#322 OFFLINE   Rezhu
Rezhu
  • 22 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 15:14
В 10-м Артеме есть кнопка Necting
В каких версиях она еще есть?
Сообщение отредактировал Rezhu: 04 Сентябрь 2011 - 20:24
#323 OFFLINE   Rezhu
Rezhu
  • 22 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 01:24
Есть инструкция 2010 русский тут
#324 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 07:37
Вот если бы вы по-русски эту кнопочку назвали...
А то инструкцию читать просто времени жалко.
И вы думаете, найдется хоть кто-нибудь, кто сумеет на память перечислить, в каких версиях есть та или иная кнопка?
Я пользуюсь Арткамом с 1995 года, сменил почти все версии, но вспомнить этого не смогу.
#325 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:28
NeSting (компоновка) -да во всех есть... у меня самый старый v5.5 -там тоже есть
#326 OFFLINE   Shima89
Shima89
  • 21 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 15:15
Добрый день, подскажите пожалуйста, в функции ArtCAMa 2008 разбивка уп на зоны обработки можно ли сделать,чтобы он каждый следующий файл смещал на расстояние, прошедшее по предыдущему файлу, так сказать,чтобы заготовку не сдвигать?
#327 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 15:41
А зачем тогда эта функция вам?
#328 OFFLINE   Shima89
Shima89
  • 21 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 16:07
Я разбиваю уп на части по часу рабооты, чтобы в случае чего - можно было откатиться ненадолго по времени и заново пройти контур. единый файл такого не дает. на данный момент я вписыаю ручками в код это смещение по координате,но это немного неблагодарный труд при разбивке одной уп частей на сто.
#329 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 16:49
Из VectorSoft'a в таких случаях "досылаю", если нужно хоть одну деталь, хоть несколько, хоть часть детали.. Как у Вас, не знаю..
#330 OFFLINE   Rezhu
Rezhu
  • 22 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 23:25
Господа поведайте о кнопке NeSting (компоновка)
Задача: Нарисовал в КАДЕ комплект фасадов. Один файл ДФХ на один фасад. Фасады разные размеры.
Хочу
и в глубине души уверен я что так и можно и нужно: Набрасать на одну большую заготовку, лист все эти файлы. Фрезер отфрезеровал рисунки, потом сменил инструмент и вырезал детали. Точнее, пока я рукой сменил.
Эта технология в мебельном деле и называется Нестинг.
Прошу: Как то общее понятие процесса или углубленное, что еще лучше, предоставьте.
Сообщение отредактировал Rezhu: 05 Сентябрь 2011 - 23:28
#331 OFFLINE   bsasik
bsasik
  • Из:харьков
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 14:23
Всем здрасте. Я новенький, пытаюсь разобраться в арткаме. Но ситуация какая то тупиковая. Вообщем открываю я растр , делаю создать рельеф по рисунку , рельеф создается , иду в интерактивный скульптор , в 3D виде - беру инструмент например - сглаживание - делаю изменения, нажимаю применить - блин - возвращается к виду без изменений . все перепробовал - не могу в этом скульпторе сделать изменения . Че за бред , может я не в том слое делаю - объясните нубу
#332 OFFLINE   Rezhu
Rezhu
  • 22 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 23:40
Подскажите как открыть файл .*.skp через ковертнуть можно?
#333 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 11:00
bsasik
Ответ в вопросе содержится. "не в том слое". В закладке рельеф справа должно быть активное то, над чем работаем.
#334 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 11:36
По-моему wizard отвечал на этот вопрос уже раза три!
#335 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 12:16
А это как у Ильфа и Петрова- "А пророку Самуилу задают одни и те вопросы: "Почему в продаже нет животного масла? " или: "Еврей ли вы? ":-)
#336 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 12:36
Уважаемые НОВИЧКИ!
Прежде, чем задать вопрос, постарайтесь поискать ответ на форуме! Наверняка кто-то уже его задавал.
Кокда я был новичком на этом форуме, чтобы не беспокоить ГУРУ по пустякам, я провел месяц с лишним, читая форум.
Поймите, это не претензия к Вам - новичкам и не моя блажь. Это экономия времени, прежде всего Вашего!!!
Не ленитесь возмите тетрадку и напишите в ней свои вопросы, а затем читайте Форум. Уверяю Вас, что Вы найдете ответы на НЕЗАДАННЫЕ ЕЩЁ ВАМИ ВОПРОСЫ!
А вот если не нашли ответ, тогда - милости просим, Вам точно ответят и помогут!
Всего наилучшего в работе и творчестве.
Сообщение отредактировал Дед: 19 Сентябрь 2011 - 12:39
#337 OFFLINE   Oksana gv
Oksana gv
    Дева CNC {:)
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Московская область
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 14:02
Добрый день,подскажите пожайлуста,какие настройки в ART CAM для конического гравера пирамидка 3 грани?
#338 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 16:43
Да разные..
О чем речь вообще??
Для какого вида работ? По какому материалу? Требуемая глубина и чистота обработки?
#339 OFFLINE   Oksana gv
Oksana gv
    Дева CNC {:)
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:45
Для работ по латуни,не знаю какой тип фрезы ставить.Поставила как конический плоский,половину градусов,у меня в клише ножи,и она их режет.
#340 OFFLINE   stapelmoor
stapelmoor
  • 14 сообщений
  • Из:izmail
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 16:38
добрый день всем, как сделать в арткаме объедененную УП? т.е делаем код под черновую обработку, выборку контура, гравировку, обрезку и сохранить это все в 1 файл G кода чтоб после окончания одной программы ось Z поднималась и програ останавливалась для смены фрезы, нажал старт поехало дальше
чтоб не создавать кучу файлов
